Боцман-70
Щётки стеклоочистители Т32
Вот наваял таблицу как смог (в гуглах-таблицах делал первый раз). Вот ссылка
@Сэм Прошу закрепить согласно нашему плану;) Делал первый раз. Создал со своего аккаунта в Гугл, открыл доступ и редактирование для всех. Конструктивные предложения приветствуются. Но я думаю, что даже в таком виде таблица будет удобна и полезна многим!
Номера складных рычагов щеток нового типа, поднимать которые можно без входа в сервисный режим :
288869TB0A - правый
288819TB1A - левый.
Щетка стеклоочистителя Denso Hybrid (RHD) 650 мм, гибридная, DU-065R
Этот вариант для праворульного авто. Поставить на наш Трейл можно но аэродинамичный профиль получится развернутым в другую сторону и на скорости щетка будет не прижиматься к стеклу а наоборот немного приподниматься. Я так думаю
На Т32 прекрасно встают ЛЮБЫЕ дворники с самым распространенным креплением - крючок. Выбор - огромен, ценнники - смешные. Зачем забивать голову и разводить холивар по поводу оригинал\неоригинал?
Любая не оригинальная запчасть - должна иметь строго соответствующую с оригиналом форму,размеры,крепления. Чего не скажешь про неоригинальные аналоги,которые подходят только по креплению.Выбора по форме(смещение относительно оси крепления) нет. Исключение один аналог от TRICO. Изменено пользователем alexandr1-1
Это уже даже не смешно. Дворник обычный от оригинала отличается смещением крепления ровно на 1 см вниз, все остальные размеры полностью идентичны, а уж про способность очищать стекло в снегопад просто промолчу.
Родная конструкция дворников предназначена исключительно для положительных температур, при переходе в "-" замерзает и перестает прилегать к стеклу.
Когда летом 2015 менял салонный фильтр, были в продаже только оригинальные от Х-трейла за 2000 руб и не оригинальные для Х-трейла, но оригинальные для Кашкая за 600, полностью идентичные по размерам. Тоже выбрали бы "оригинал" за 2 круб?
Коллеги, кто-нибудь пробовал дворники Trico Flex FX650+FX430?
А 450 подходит?
Изменено пользователем FOX
оверквотинг
А 450 подходит
у меня встали нормально
Это уже даже не смешно. Когда летом 2015 менял салонный фильтр, были в продаже только оригинальные от Х-трейла за 2000 руб и не оригинальные для Х-трейла, но оригинальные для Кашкая за 600, полностью идентичные по размерам. Тоже выбрали бы "оригинал" за 2 круб?
Конечно не смешно. Я и выбрал оригинал. Так как оригинал для Т32 и J11 делает MANN артикул CU 25003,который стоит не 2000 ,а 600 рублей. Но взял получше,угольный CUK 25012 за 640 р. В любом случае у вас размер фильтра не был больше или меньше на сантиметр как в ситуации с дворниками. Тут и везде должно быть строгое соответствие.
Это касаемо фильтра салона.
По дворникам,если считаете,что конструктив у всех идентичен, никто не ограничивает ваше право выбора и уж тем более чего-то там навязывает,пусть это будет 'дворник обычный',с небольшими смещениями крепления вверх или вниз,влево или вправо,длиннее или короче - за 200-300 рублей,купленный в магазине METRO или АШАН,на рынке у ВАЗГЕНА или АШОТА. Здесь каждый сам оценивает стоимость личной безопасности и идентичность подбора расходных материалов,исходя из своего опыта и знаний. Изменено пользователем alexandr1-1
Раз уж пошли про фильтры, то задам свой вопрос тут) Подскажите, а у всех громко "цокает" что-то под рулем, когда работает задняя щетка?
Не покупайте щетки бескаркасные airline. Дешево и пипец как сердито! Что родные не протирали прям по середине щетки водителя, что эти. Да еще и дробят в нижней части щетки. Хотя пассажирская норм трет. Со временем поменяю только водительскую
Это релюха. У меня также
А зачем вам постоянно включенная задняя щётка? Лично я её только в ручном режиме использую. Да, и не цокает ничего (но езжу с музыкой).
Ну бывает идет сильный дождь или снег, нужен обзор сзади. И щелкает или цокает 100%, Вы прислушайтесь, хотя там слышно при любом раскладе, только если регулятор магнитолы не ниже половины выкрутить до крови из ушей)
Специально проверил-ничего не щелкает, слышно только, как сама щетка работает.
:blink:    Получается, не у ВСЕХ ?  Появляется повод навестить ОД еще один.
Изменено пользователем Dante2005
На месте реле слышно, а на ходу за общим шумом щелчки почти не слышу.
Может я слышу отчетливо, т.к. сделал антикор/антишум днища ?! В салоне тихо даже при движении, думал будет хуже.
У меня антишум днища и арок, сегодня попробую без музыки послушать.
Итого: реле щелкает в ручном или автоматическом прерывистом режиме, в постоянном режиме не щелкает. Щелчки эти гораздо тише поворотников и на скорости 40-50 км/ч уже не слышны (мне, по крайней мере).
Не совсем понял. Задний дворник в автоматическом режиме? Там только ручной же!
в следующее положение поверните и будет ручной
