san_777
Противотуманные фары для Т-32. Модификация, альтернативы,лампы,ремонт и все, что связано с ПТФ.
Есть ли смысл в птф ксенон ставить???
Изменено пользователем Борис777
8 часов назад, Борис777 сказал:
нет, это выстрел по воробьям из пушки.
А какой смысл ставить ксенон в птф. Не понимаю таких людей. Нравится слепить своими птф встречных.
Для тех, кто хочет поставить ПТФ с минимальными затратами и без вмешательства в штатную проводку. Правда есть два незначительных минуса, о них чуть позже.
Необходимо: комплект ПТФ, комплект рамок и один SMD диод.
Устанавливаем противотуманки, подключаем штатную проводку, ставим рамки. Дальше снимаем подрулевой переключатель. Открываем заднюю крышку и видим плату ( к сожелению фото не делал, если кто-то соберётся повторить, то могу показать), на плате, рядом с разъемом есть контакты для впаивания SMD диода. Впаиваем диод, крышку можно закрывать. Переходим на левую ручку переключателя: сдергиваем крышку с переключателя света (сидит туго, но я снял без последствий). Далее видим механизм переключателя, он держится на одном центральном фиксаторе, отщелкиваем и снимаем (ничего не вылетит). Снимаем часть корпуса между переключателем света и переключателем ПТФ (отстёгиваем два фиксатора). Всё, на этом разборка заканчивается.
Удаляем два стопора на промежуточном корпусе (указаны на фото) и собираем всё в обратной последовательности. Всё собирается в одном положении, ошибочная сборка невозможна.
Теперь о двух минусах: 1. переключатель из положения "передние ПТФ" не возвращается в нулевое положение, только вручную (правда при желании можно восстановить часть корпуса и всё будет работать как надо). 2. На ручке нет обозначения (вообще не критично).
Минимум переделок, но функционал штатного переключателя с ПТФ.
Классно, что не надо покупать подрулевой.
Будь добр, покажи куда впаивать диод.
2 часа назад, sergej1976 сказал:
Фото, к сожелению, я не делал, попробую объяснить на рисунке.
На плате куча диодов и сопротивлений. Нам необходимо найти два контакта под SMD диод, расположенных чуточку выше разъёма у самого торца платы, параллельно контактам расположен штатный SMD диод. Новый SMD диод впаиваем в том же направлении, что и штатный.
Если возьмётесь за переделку, сделайте фото. Думаю многим это будет интересно.
Изменено пользователем JVVEGA
поставил в птф лампы Osram Night Breaker Unlimited, с 2008 года их ставлю на свои авто.приподнял птф отверткой длиной 26см через тех.отверстие снизу,красотааа...
Приветствую всех!!! Решил всё-таки написать инструкцию по переделке подрулевого переключателя без передних ПТФ. Поэтому опять всё разобрал и собрал, на всё про всё ушло максимум полчаса неспешной работы вместе со снятием-установкой подрулевого переключателя.
Разборка левой ручки подрулевого переключателя:
       1. Сдергиваем колпачок переключателя света (1 фото).
       2. Отжимаем фиксатор механизма переключателя света и снимаем механизм (2 фото).
       3. Отжимаем два фиксатора промежуточного корпуса и снимаем корпус (3 фото), на этом разборка заканчивается.
Срезаем два стопора (4 фото) и собираем левую ручку в обратной последовательности.
Кроме удаления стопоров, необходимо впаять один SMD диод. Для этого разбираем подрулевой переключатель - снимаем заднюю крышку (5 фото)
На плате ищем две контактных площадки под SMD диод с маркировкой D21 и впаиваем новый SMD диод в том же направлении, что и соседний D22 (6 фото).
Ставим заднюю крышку на место. На этом все переделки закончены.
Как я уже писал есть два минуса:
       1. Переключатель из положения "Передние ПТФ" не возвращается в нулевое положение, только вручную (правда при желании можно восстановить часть промежуточного корпуса и всё будет работать как надо).
       2. На ручке нет обозначения "Передние ПТФ" (вообще не критично).
Всем привет! Я тут совсем новенький ,и авто у меня младший брат Хитрилы, но думаю общее должно быть. Прошу помощи где копать. Купил на али якобы оригинальный набор ПТФ (подрулевой+фары), но после установки не загорается ни индикация, ни сами фары. Пробовали включать Лаунчем в тестовом режиме всё работает и фары, и индикатор, но в повседневном использовании увы нет. На своём форуме дельных советов не получил, кроме как ехать к дилеру. Может кто устанавливал данный комплект, и правда, что нужно прописывать птф в блоке ВСМ? Заранее благодарен, буду рад любым советам.
В 12.09.2015 в 18:22, alexandr1-1 сказал:
Добавлю в тему  - сервис мануал по замене и установке ПТФ.
ПТФ.PDF
ссылка не работает почему?
1 час назад, akulant сказал:
Только что проверил, все идеально работает. Документ открывается. Проверяйте у себя, попробуйте с другого компьютера открыть
В 04.12.2017 в 18:54, Alex J11 сказал:
я ничего не прописывал-поставил комплект с али и он оригинал(10 тыс.руб.).Работает.
Изменено пользователем Donhello
не удается скачать файл пишет ПТФ.pdf
К сожалению, возникла проблема
Эта страница недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
Возьми здесь
https://yadi.sk/i/pavmnUWw3QpF3D
Изменено пользователем sergej1976
Так и не увидил, может пропустил, кто нибудь ставил линзы в птф? Нашёл вот такие, даже крепление с виду подходит.
24 минуты назад, maxx76a сказал:
Максим, любопытство обуяло, потому и спрошу.
А зачем Вам линзованый свет в противотуманках ? Вы хотите туда ксенон  или  LED поставить ?
Если я правильно понимаю, то в комплектации SE 2WD, с завода установлены: - Галогеновые фары с механической регулировкой уровня.
Я ни в коей мере не даю совета, но наверное лучше реализовать  установку качественного ближнего\дальнего, а  противотуманки  - они говорят сами за себя,для чего они предназначены.
Хорошие линзы,блоки розжига,лампы, автокоректор - наверное это путь к совершенству .
Да Вы правы тумаки стоят, но не светят, поставил в них лед с чипами Филиппс,  поднял на максимум слепят встречку но не освещают дорогу(работают как прожектор). Головной свет рефлектор с галогеном на мой взгляд очень плохо освещают( 3 года на авто был штатный би-ксенон, за тем 4 года поворотный би-ксенон галоген для меня как со свечами на карете). В ближний поставил лед Крии яркость сумашедшая освещенность, чуть лучше галогена (сервисмены практически отказываются регулировать, регулировал на даче с лазерным уровнем). В ближний если ставить линзы под лед или ксенон, нужно ставить омыватели фар и автокорректор, это требует больших капитало вложений, на улице холодно, что бы самому делать. Цена линз в тумаки 3т.р. 2-3часа в холодном гараже. Летом заморочусь с головным светом.
поставте в птф и ближний  Osram Night Breaker.эти лампы у меня на гранте стоят.ночная по трассе с ними устраивает.а все эти светодиоды-леды,по сравнению с хеноном, кака.на мокром асфальте еле видно.
46 минут назад, Андрей96 сказал:
А ксенон на мокром асфальте, с какими лампами хорошо видно, стесняюсь спросить ?А Osram Night Breaker, это тоже ксенон ?
Ведь в правильные машины, надо ставить нелинзованный ксенон - и в ближний и в ПТФ обязательно ! ( Только лампы с Али - 30 руб. мешок, а тут Германия галоген ).
В 15.01.2018 в 16:14, maxx76a сказал:
Головной свет рефлектор с галогеном на мой взгляд очень плохо освещают( 3 года на авто был штатный би-ксенон, за тем 4 года поворотный би-ксенон галоген для меня как со свечами на карете)..
Вам и самому есть с чем сравнить - за 7 лет к отличному  свету привыкнуть можно !
Уважаемые соклубники, у кого в комплектации уже стояли птф, выложите фото пожалуйста как выглядит зазор между птф и окантовочной рамкой. Сколько фото в интернете есть, то плохого качества то и вовсе непонятно какой зазор там и есть ли он вообще.
