Сравниваем ттх и др. без:
"я бы не купил, потому что"
"у меня такая то машина и лучше не бывает'"
"за эти деньги лучше..."
и тп.
Цены запчастей и кузовщины тоже сравнивать не нужно.
Мне вот просто интересно - какая связь между ресурсом вариатора и валянием в грязи или тасканием прицепа?
24 минуты назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Всё очень просто. При превышении определённой нагрузки вариатор начинает интенсивно изнашиваться. И прицеп и бездорожье резко повышают шанс превысить допустимую нагрузку на трансмиссию.
Любой другой тип коробок изнашивает предназначенные для износа узлы, это сцепление или пакеты фрикционов.
В вариаторе изнашивается тот узел, который отвечает за изменение ПЧ.
Изменено пользователем 78 rus
2 часа назад, 78 rus сказал:
Но не ставят же. А так то да, если бы у бабушки был писун, то она была бы дедушкой))).
Ну так а смысл ставить то? Все одно брать не будут, клиент в массе зануден и нищ))) На форуме есть тема с вопросами Ниссан - задайте вопрос, чем черт не шутит, может эта идея лежащая на поверхности просто никому не приходила в голову и через пару лет, как раз к смене авто, получите возможность купить Nissan Truck))))
@78 rus Я это знаю, поэтому и спросил.
Откуда там берется превышение нагрузки? В коробках других типов, кстати, нет узлов, предназначенных  для этого. Просто изнашиваются узлы, у которых ускоренный естественный износ (те самые фрикционы).
По идее в вариаторе нормальный  режим работы, когда ремень вариатора не проскальзывает по шкивам. Любой узел трансмиссии рассчитывается на максимально возможный крутящий момент для конкретного авто. Поэтому и вопрос - откуда там больше крутящего момента, чем может быть у конкретной трансмиссии с конкретным двигателем?
12 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Ниссан вариаторы не делает. Их делает Джатко. Делать свой отдельный вариатор под каждый автомобиль слишком дорого. Берут базу, добавляют незначительные изменения и изменяют алгоритм управления. Я думаю что если пробить по взрыв-схемам партнамберы того же ремня, то окажется что он идет на много марок и моделей с разбросом по мощности кобыл этак в 60.
Поэтому и.
Ну и алгоритм работы не подразумевает аварийной остановки мотора. То есть если  поставить авто на асфальт, привязать к стене, нагрузить тонну и попытаться тронуться, то мотор не заглохнет как со сцеплением, а будет пытаться совершить работу, которую не совершить в принципе. То же и в грязи. Колесам не провернутся, а мотор ревёт. Слабым звеном тут становятся шкивы и ремень. С прицепом то же, но более растянуто во времени и чуть щадяще.
13 минут назад, 78 rus сказал:
Да, их делает Джатко. Под каждый авто может и не делают, но на аутлендерах, например, на машинах с двигателями 2,0 и 2,4 л идут разные вариаторы. Я на своем с двигателем 2,0 пахал пляж, пока не сел окончательно. Вариатору хоть бы хрен, даже не перегрелся (это было при +35 на улице). На момент продажи авто пробег был 125 тыс. без единого замечания к вариатору.
Кстати, в варианте с привязанной машиной в обоих случаях (со сцеплением или с вариатором) без проскальзывания мотор должен заглохнуть. Возможно в случае варика заглохнуть не дает ГТ. Опять же мощность тут  ни при чем, главный критерий для расчета - крутящий момент. Если авто привязать и нагрузить тонну, то мотор будет что-то пытаться, возможно даже и не сможет совершить работу, но он не выдаст момента больше, чем его максимальный момент по диаграмме.
9 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Получается, что проскальзывание ремня происходит исключительно из-за потери свойств масла? Ну или некорректной работы клапана насоса, опять же из за грязного масла? Шаг мотор ещё.
19 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Почитайте про ГТ. Чем отличается ГТ от гидромуфты.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Нет. Проскальзывание ремня, это штатный режим. Просто при нормальной работе коофициент передачи около 0.95, а при превышении нагрузки он сильно ниже.
10 минут назад, 78 rus сказал:
Скажу честно, не знал, что ремень ВСЕГДА проскальзывает. Думал, что если раз проскользнул, начинается его износ и появляются задиры на конусах, и это уже процесс необратимый и скорый.
9 минут назад, 78 rus сказал:
Я это изучал несколько лет в институте (давно правда). Я имел в виду вообще максимально возможный момент при всех условиях. Если двигатель выдает, к примеру, 200 Н*м, у ГТ коэффициент, к примеру, 1,15, то расчет ведут не на 230, а еще и с неким запасом, скажем, 1,2.
@Pzm76 Там скорее комплекс факторов. Это и износ масла, и износ магистрали высокого давления, и износ ремня и  шкивов
8 минут назад, Pzm76 сказал:
В моем представлении он не должен проскальзывать, равно как не должно проскальзывать сцепление, пакет фрикционных  дисков и т.д. Может 0,95 - это КПД ремня?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Не проскальзывают шестерни. Гладкое по гладкому будет скользить по любому.
7 минут назад, 78 rus сказал:
Они не должны скользить. Это рассчитывается по максимальному удельному давлению и выбирается, исходя из фрикционных свойств и прочности пар трения.
10 минут назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Вот и я так думаю. Иначе ресурс был бы 150км.
1 час назад, 78 rus сказал:
Это как так? Сколько ездил по хлябям разным, а таких случаев не припомню.
А оно гладкое? Вы видели?
7 часов назад, 78 rus сказал:
В вариаторе в этом случае будет работать гидротрансформатор (он заменяет сцепление), если надавить сильнее то колеса на асфальте будут проворачиваться, коробас нагреется, сработает защита, если продолжать то ремень проскользнет.
В ДСГ пытаясь тронуться будете палить сцепление и его спалите нахрен. А чего вы наивно думаете, что автоматика даст возможность заглохнуть мотору бросив сцепление? Колеса тоже будут проворачиваться. :) Именно поэтому ДСГ ничем не лучше вариатора. А по езде по пробкам хуже. ДСГ лучше для езды в режиме трасса - город, в котором мало пробок.
Вариатор же и пробки и трасса переваривает очень даже не плохо.
Изменено пользователем zombee2
8 часов назад, 78 rus сказал:
Вот это откуда? Коэффициент передачи чего? Крутящего момента? Пруф есть?
Изменено пользователем ДрайверНиссан
18 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Коофициент проскальзывания. При равных шкивах ведущий вал сделает сделает 100 оборотов, ведомый меньше ста. Пруфов на ТТХ вариаторов от Джатко у меня нет, а вот теоретической инфы в инете море.
http://www.teormach.ru/lab6.htm
16 минут назад, ДрайверНиссан сказал:
Накрутил и запутался товарищ.
Ремень не должен проскальзывать. Момент передается в зависимости от радиуса, на который вышел ремень.
Коэффициент передачи момента в гидротрансформаторе изменяется в зависимости от оборотов двигателя. :)
В вариаторе много переменного. :)
тем кто любит ДСГ
8 часов назад, Zhuk-Skarabey сказал:
Это теория. И она верна. Если взять вариатор от Хтрейла и поставить на Микру, то он переживет автомобиль. В Хтрейле это не так.
9 минут назад, zombee2 сказал:
ПРАВИЛЬНО. Только чуть-чуть задуматься: за одну поездку условно 100 километров сколько десятков тысяч (или больше) оборотов сделает ведущий конус? Столько же будет и проскальзываний. И что от этой всей конструкции останется кроме металлической стружки?
