Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
23.10.2023 в 12:32, ktotam сказал:
Если перетянуть гайку привода загудит и раньше 40т. Не зря в мануале усилие затяжки не более 125Hm
Мне горе мастера так ступичный подшипник угробили,  на других машинах можно хоть с трубой затягивать, а в нашем деформация происходит если перетягивать.
Если перетянуть то подшипник и 5000 не протянет.А если не дотянуть, то и того меньше . Не мой случай.
Поставил GMB.  У китайцев гарантия в лучшем случае 40000 на подшипники. Так, что гарантию свою отходил :)
Не пойму. У нас же ступица, а не подшипник, которому нужен точный момент. Не раз снимал привода, тянул трубой, на глаз. Ходят и ходят себе, не жужат.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Не пойму.
Я вот тоже. не пойму как её можно перетянуть.
6 часов назад, Dominoshnik сказал:
Вот ходит по тырнету байка о перетянутой ступице и народ в это верит! Вот фотка нашей ступицы со срезанной наружной частью(она же наружная обойма ступичного подшипника) , которая прикручивается к поворотному кулаку. Внутренняя обойма ступичного подшипника , она же часть ступицы , к которой прикручивается колесо и в нее же вставляется шлицевая часть ШРУСа. И как , грубо говоря толстый болт вставленный в отрезок чугунной трубы и затянутый гайкой , надо тянуть эту гайку , чтобы деформировать эту трубу ?!
Изменено пользователем apple911
8 часов назад, apple911 сказал:
...болт вставленный в отрезок чугунной трубы...
В том то и дело, что эта как вы выражаетесь чугунная труба и деформируется, с начала на заводе, когда обойма подшипника одевается на эту втулку и завальцовывается чтобы обеспечить зазор для шариков. При черезмерной затяжке как раз эта мягкая завальцованая часть и деформируется смещая калёную обойму (верхнего ряда шаров) во внутрь и уменьшая зазор между рядами шариков.
Затягивайте как угодно сильно, дело ваше, я затягиваю по мануалу 125Hm :)
Изменено пользователем ktotam
Ну тут можно решить вопрос голосованием,ключа динамометрического нет у 99,9 %,и сами без сервисов % 70 поменяли ступицы,и судя по отзывам замены не у кого из-за затягивания гайки трубой ступицы не сломались,типо вот и ответ,  а так то да есть целая таблица что как тянуть.
Я трубой:ag:
17 часов назад, Dominoshnik сказал:
а вы моменты затяжки ступицы и подшипника видели хоть раз?
Скажу так, как есть... у меня - ДВА рабочих Ниссана - Т 31 и Р12.
Момент затяжки гайки ступицы на Т-31 - 90 -110 или 120, точно НЕ помню...
На Р12 стоит ПОДШИПНИК, НЕ ступица - момент затяжки гайки 290 - 315...
Динключ у меня есть ХОРОШИЙ, но он мах до 215... далее - воротком доворот на 1/4 примерно!
Подшипники ходят по 300 - 350 ккм на Р12!;)
З.Ы. тут больше вопрос в самой конструкции, а не в моменте затяжки...
Хотя превышать их не рекомендуется... но каждый тянет как ему нравится!
бывали случаи, что даже наружная обойма подшипника в ОРИ просто трескались (микротрещины) и начинали выть подшипники...
А после замены - вой уходил...
Изменено пользователем ruls
5 часов назад, ruls сказал:
Вот я и подумал , может все дело в "левых" ступицах из сыромятного металла...? И труба тут как бы не при делах...:smile455:
34 минуты назад, apple911 сказал:
Поддерживаю,тут на Авито видел в коробках Ниссан с ориг этикеткой по 4 рубля,и даже на самой ступице лазером написано Nissan и ориг номер,мешками продют:ag:
1 час назад, apple911 сказал:
да сейчас вообще не разберешь... я вот гоняю на GMB уже много лет.
Свои 120 -160 км выходят... пока косяков не замечено. В запасе еще 2 шт лежит, по ценам 2021 года.
Что продают сейчас, пока не знаю - не ставил и не менял.
Большие ямы убивают даже ориги. Чем сильнее удар, тем бОльшая вероятность начало конца. Скорее всего, можно и 200 пройти на китае, если без влёта в колдобину обойдётся.
55 минут назад, Pzm76 сказал:
ну по поводу китая это скорее оптимизм
на ресурс ступиц влияет еще общее состояние ходовой части, вес колеса, вылет диска
@Den-djan и это тоже, конечно.
У меня 1 ступица только легла. Именно на том колесе, которым влетел в хорошую яму. Почти сразу загудела и была заменена.
Китай-китаю рознь, конечно, но сейчас всё там делается, так что.... )
@Pzm76 Видишь как ,на SNR HGB.35172.S01 за десятку написано China,а на GMB за пятёрку корея :ag:
@mechanic конечно Корея. Но сделана то она в Китае. :smile3:
На Рио у меня, ILJIN идёт в ориге. Но там передний подшипник, не в сборе со ступицей.
IMG-20200129-WA0001.thumb.jpg.d33ca1ab01a7bc8d6044f74267ba41d4.jpg@Pzm76 У меня обе передние SNR HGB.35172.S01China затянутых трубой :ag: полёт нормальный,доволен что до всех подорожаний поменял.
18 минут назад, Pzm76 сказал:
ILJIN
У меня сейчас три таких, кроме переднего левого, он ещё сток.
27 минут назад, Pzm76 сказал:
ILJIN ориг, это не то, что просто ILJIN
Это и на Т-32 ориг...но редкий доживает до 120тыкм... Мой передний левый ориг живёт, задний левый только в мае скончался... Справа уже вторые после орига летом встали.
2 минуты назад, Ровермен сказал:
Ага. Переход Ниссан к производителю ступиц  ILJIN, сказывается. На т31ориг ступицы надёжнее. NTN/SNR же были (?).
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Да, но если не в ориге, уже столько не ходили. По крайней мере у меня. Что они, что GMB - 75 тыкм от силы.
