Ориг номер передней ступицы т31 40202JG000
Перечитал всю ветку,так и не нашел-кто в курсе,какой момент затяжки ступичной гайки?
125Нм.
125Нм.
Благодарю))) :good:
Кажись 125 н.м. чуть больше, чем у колесной гайки.
Сегодня получил в экзисте гайки ступицы и шплинты.Я немножко не понял-чем отличаются передние гайки от задних?По каталогам Ниссана она идет как гайка задней ступицы....Если одинаковые,то что за шняга с гранями типа кольца надета сверху на переднюю гайку ступицы?
И что самое интересное-этого граненого кольца нет на схеме оригинального каталога(((
Тиха Украинская ночь...Ау,коллеги!!!Никт о не в курсах ?
Всем доброго времени суток. Кто поможет с проблемкой.
При движении накатом в диапозоне от 60 -20 км/ч появляется гул, от меня слева впереди (машина праворульная). На поворот и томожение не реагирует, при вывешевании на подьемнике не прослушивается, люфтов тоже нет. Подозреваю передний ступечный подшипник справо, но уверенности нет.
А что тут сказать,если ступица,то через тыщу-полторы будет уверенность.
Если что-то другое,опять таки не разбирать же машину,если нет уверенности в причинах.
Стетоскоп в помощь,если конечно есть,вещь дорогая и посему редкая. :pardon:
четыре тыс. уже как гудит, все определить не могу. разбирать то ступицу смысла нет, толь менять, а методом научного тыка как то дороговато.
На передке гайка на 32 на задке на 30 ,в комплекте неоригинальных ступиц идёт только шплинт,причём гайку он никак не фиксирует. Просто тупо затянул ,вставил шплинтик и все.Наверно он нужен,чтобы гайка не потерялась,когда открутится.
125Нм.
а есть ссылка на инфу ?? просто еще хотелось узнать сколько 4 болта на (17) тянутся
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=18267
Пробег 60000.завыл :angry: в экзисте получил за 4850р.залил все болты и датчик абс топгировской вэдешкой.через полчаса всё открутилось легко и датчик вылез :) работы на час :blush2:
Привет форумчане. Купил хитрилу 3 месяца назад и понеслось. Сначала дверь перестала открываться, потом лобовуха по низу треснула....а теперь ещё и подшипник завыл.
Так и я скоро завою.
Завтра буду менять. Отпишусь по результату.
День добрый ! так что брать SNR или SKF ? и что в орегинале идёт ?
вот тут почитай, может поможет )))
http://x-trail-club.ru/forums/topic/18557-rekomendatcii-po-podboru-neoriginalnykh-zapchas/page-9
СЕГОДНЯ САМ ПОМЕНЯЛ ПЕРЕДНЮЮ СТУПИЦУ ЗА ПОЛТОРА ЧАСА + ОТЛУЧАЛСЯ ИЗ ПОДВАЛА КАРТОШКИ НАБРАТЬ ВСЕ ЛЕГКО ОТКРУТИЛОСЬ ПРАВДА ВЧЕРА ВЕЧЕРОМ ВСЕ ГАЙКИ ПОБРЫЗГАЛ ВЭДЭШКОЙ  СТУПИЦУ БРАЛ В ИНТЕРДЕТАЛЬ    ЗА 2360 РУБЛЕЙ ПРОЕХАЛ В САЛОНЕ ТИШИНА АВС НЕ ПРОВЕРЯЛ СКОЛЬКО ПРОСЛУЖИТ НЕ ЗНАЮ   НАЗЫВАЕТСЯ NI40202JG01A GP
В выходные поставил SKF 6996 (заказывал в exist), сразу обе передних заменил.
В пятницу вечером залил всё что собирался откручивать, подготовил инструменты и в субботу начал в 9 закончил примерно к 11:30. Разобралось всё легко, датчики вынулись без проблем. Правда пришлось откручивать от стойки чтоб вытащить привод, т.к. не удавалось добраться (а может не старался) до болтов крепления ступицы.
По симптомам умирания, при текущем пробеге 84000. Правая ступица стала гудеть 8000 назад в поворотах налево на скорости 80. Примерно 4000 назад начался гул в диапазоне 40-50 и 80-100 (по городу достаточно удобно, раз тихо, значит 60  :) ). Левая ступица стала подвывать примерно 1000 назад и то в поворотах. Поэтому пришлось менять сразу обе.
Теперь в машине тишина и постоянно ловлю себя на превышении скорости  :) , видать уже рефлекс выработался в прекращении разгона после прохождения первого гула.
Старые ступицы шумят при вращении руками и изменении направления веращения, как будто внутри песок. Люфтов при дёргании колёс не ощущалось.
  Поменял ступицу сам. Поставил SKF. По ощущениям шум был слышен от левой ступицы, но при проверке под вывешенной машиной на шум при вращающихся колесах оказалось, что шума много больше от правой ступицы. Прослушивал при помощи "дедовского стетоскопа" - сварочный электрод к уху и к ступице :)  . Поменял её и не ошибся. Шум пропал.
   Датчик АБС не вынулся. Пришлось воспользоваться здешними рекомендациями по замене ступицы без снятия датчика. Всё получилось. Провозился часа три. "Гранату" из ступицы вынимал. Для этого отворачивал поворотный кулак от стойки и отсоединял рулевую тягу.
  ... Прослушивал при помощи "дедовского стетоскопа" - сварочный электрод к уху и к ступице...
Ни хрена се!
А скорость какую в это время надо держать? :omg:
