Smash
Рекомендации по подбору неоригинальных запчастей для т31.
Ребята, подскажите, кто менял ((если есть такая возможность) на Т31 2литра бензин) фильтр топливный, или он только в сборе с насосом????
Ничего не глючит, не парит )) просто пробег за 130 тыков, теоретически поменять Бы.
Не лезь в исправный механизм (с)
Он встроен в насос. Можешь вынуть посмотреть его состояние если есть сомнения. Я свой смотрел на 95000км. Даже сеточка не забилась.
Тем кто видел. Что из себя представляет этот топливный фильтр встроенный в насос ,кроме того что там сеточка? Что ещё кроме сеточки в составе этого фильтра?
Подобие воздушного фильтра, только меньших размеров.
Ребят, что вы к топливному фильтру привязались, датчик уровня начинает не все шоколадки показывать?
Если в этом проблема, то заправку нужно менять, а показания возвращает на место бутылка-две Lavr next  LN2101.21_img1_1275407576-500x500.jpg
Или тоже самое из Liqui Moly - очиститель инжектора, проверено - помогает. Главное всё по инструкции. В идеале - использовать присадку на трассе, чтобы бак выкатать.
Поменял лобовое на дорестайле т31,поставили такое post-21393-0-35932000-1393140000_thumb.jpg Китай,на стекле уже были установлены крепления для зеркала и датчика дождя.Разницы с оригинальным не обнаружено.
Поменял сайлентблок переднего рычага задний оригинал Nissan код экзис 54570-BB00A
шаровая опора BJL 150 Qsten экзист выдает как оригинал код 40160-CA000
Колодки Ate "съели" передние тормозные диски очень быстро.
Сейчас перед выбором какие диски взять: TRW, Brembo или Bosch. Ценовая категория одинаковая. И колодки взять того же производителя или что другое посоветуете.
Какие катушки зажигания брать?
Есть такие 22448-8H315 и есть такие 22448-1KT0A, есть отличие?
Подскажите с деталями на экзисте, правильно ли выбрал?
название        |          что выбрал
салентблоки передних рычагов подвески задние   | NISSAN     |    54570-BB00A
шаровая опора                                                           | Sidem       |    41283
втулка переднего стабилизатора                             | NISSAN    |    54613-3UB0A
кто что ставил (интересует больше всего конечно шаровая, остальное вроде от ниссана) - на сколько хватает ? (хотелось бы тысяч на 35-40 хотя бы)
машинка x-trail t31 2010 г.в.
Естественно два. И забыть на время про подвеску.
замена рычага из за шаровой ?
просто салентблоки приговорили с обоих сторон, а шаровую только с одной..
покупить два рычага или только с той стороны где шаровая умерла ?
Замена сайлетблоков не дает результата, мне хватило тысячи на 3 км по городу, потом купил таки рычаги. У Вас еще + шаровая. Замены двух рычагов не избежать.
Конечно, только рычаги меняем, трудозатраты на выпрессовку сайлентблоков и шаровых не принесут должных результатов. Жизнь всё равно дороже.
менял шаровые и сайленты в передних рычагах.
все работает и в разы дешевле рычага.
рычаг в сборе - происки маркетологов и развод на бабосы имхо
Шаровая правильно . Остальные номера и так на форуме выложены без ошибок . можете проверить самостоятельно .
Я шаровые брал лемфёрдер 35476 01 , они и сейчас по 1250 р. В экзисте .
На логанах экономически сообразнее было ставить рычагами , с 2009 года , ибо турки за 1000 начали продавать , ходимость меньше оригинала , но не более чем в половину . А оригинал там ЭСЭНЭР франция , хватало на 50 000 км при отвратительной езде .
В моём случае , рычаги в наличии были так себе по 3 тр за штуку , а шаровые и сайленты были из наличия - ЭТо РАЗ . ДВА ЭТО - мне пытливо интересно - чё будет ?! Поэтому я рычаги оригинальные за 6 тр , то есть 12 и не стал брать . А уложился вместе с оплатой сервиса в 5 тр за всё всё , и развал сх .
Менял саленты и шаровые (как писал выше BJL 150 Qsten экзист выдает как оригинал код 40160-са000). Так вот эти шаровые ставят на мурано и тиану все подходит. Через 3 недели после замены ездил на диагностику ходовой к оф дилеру(была акция-све на халяву) , проблем нет спросил специально про шаровые,  ответ мастера был " На заводе их (шаровые) тоже пресуют" так что как-то так.
две недели не срок..
вот если бы тысяч через 10 заехать и получить ответ что все ОК - то это интересно...
какой пробег на замененных деталях уже ?
какие шаровые и саленты ставили
заказал рычаг подвески
Ocap 0793124
Италия, на экзисте 2200=
