1012 пользователей проголосовало
@DenisB а мне нравится усложнять, а иначе скучно :ag:
6 часов назад, a-ha сказал:
Вот потому я в последнее время и свожу все к кол-ву сожженного топлива
в наших моторах в среднем для масел ILSAC - 600-650 литров, для масел ACEA A5 (в моторах DE) - 720-780 литров
Наверное это правильно, но у меня нет постоянных заправок. Скидки там се1час такой мизер, что ставить какое то приложение ради рубля с литра, ну его на фиг. Поэтому по пробегу до 7 тысяч или раз в год. Что наступит раньше.
@78 rus я не столько из экономии сколько из удобства - АЗС по пути на работу, машина почти постоянно в городе, в те редкие выезды за пределы (малая родина или Екатеринбург) - хватает полного бака на туда и обратно, поэтому дозаправок не требуется
Кроме того - в приложении привязана карта, ведется учет и денег потраченных и кол-во литров заправленных
Крч, мне так удобно
В ранешные времена народ чеки с АЗС в пепельницы складывал :ag:
Щаз на телефон можно фотать
10 часов назад, Scorpionoff сказал:
Да, заливается за 150-200 км. до замены масла.
Ln1008 или Ln1009
Не знаете как это ЛАВРы уменьшают несливаемый остаток в два раза?))
"уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза"  При том что 330мл лавра добавляют в 5литров масла :smile3:
27.03.2026 в 11:43, a-ha сказал:
Так примерно и получается,бак на 400км с простоями и не быстрым передвижением по городу 12 баков 760л 5000км
19 часов назад, СергейЕ сказал:
Задача этих промывок смыть ШЛАМ пока он не стал слишком плотным, масло сливается реально чернее после их применения. Стоит применять иногда, если у вас частые короткие поездки и масло постоянно недогревается.
Несливаемый остаток это всё же не те 5 литров что у вас в моторе, хотя мархетолуги тут постарались. В MR20 несливаемый примерно 400 гр., всегда сливалось при замене у меня  примерно 4400, столько же нового входило, после применения LAVRa вошло 4600, он помог или нет х.з. :crazy:
Сейчас меняю сам с помощью насоса, после него всегда входит 4600
57 минут назад, Scorpionoff сказал:
Это всем понятно))
Вот это радует и вызывает желание попробовать.
А вот когда мудотологи пишут - уменьшения несливаемого остатка более чем в два раза.  Значит они мyдaки или считают нас таковыми. А это отбивает всякое желание это пробовать.
Он будет примерно 400, не зависимо от того, что Вы туда нальете. Можно налить лавр 330мл, можно уайт-спирит 200мл, можно даже коньяка туда долить 0.5л.)) От этого несливаемый остаток не изменится. Объем несливаемого остатки зависит от конструкции двига, картера и дырочки от куда сливается масло ;)
37 минут назад, СергейЕ сказал:
Мудотологи никогда не слушают технологов
40 минут назад, СергейЕ сказал:
А почему и нет, хуже точно не станет, зато личный опыт
35 минут назад, Scorpionoff сказал:
  :smile455:
Конструктора тоже)))
Как сказать, как сказать ;)
зато личный опыт
По хорошему, хотя бы капельный тест надо делать.
Ln1005 - Поездить, заглушить на 5мин сделать тест. Залить Ln1005, проехать 200км. заглушить на 5мин., сделать тест.
Ln1009Поездить, заглушить на 15-20мин. Помолотить на холостых 10мин сделать тест, потом залить Ln1009 помолотить 10мин и сделать второй тест. Если работает, через сутки, на листках будет видна разница.
Промыть м-8 (м-10 для дизеля) + какие нибудь остатки, что бы минимизировать остаток Ln1009/1005 и залить рабочее масло.
2 часа назад, Scorpionoff сказал:
У Вас был опыт применения Ln1005/мягкой промывки и Ln1003N/5мин ? Работают?
11 часов назад, Scorpionoff сказал:
Спорно. Шлам забивает микротрещинки в РТИ и залегает в зазорах. При его вымывании может упасть давление и потечь сальники.
У меня есть опыт по уазику, после отмывания двигателя обычным моторным маслом, давление упало с 4.7 до 3.5 и потекли оба сальника КВ.
При этом головка блока со стороны распредвалов была идеально чистая, а вот внутри картера на стенках остались лаковые отложения. Тряпка смоченная в бензине их не оттёрла.
Поэтому если мотор не первой свежести, я бы с опаской отнесся бы к любым промывкам, кроме моторного масла. И всё равно надо быть готовым к устранению внезапно появшихся течей.
А ещё, если в моторе гуталин, то промывка может его отслоить, и эти шматки могут забить сетку маслоприёмника. Но это если в моторе реально гуталин.
56 минут назад, 78 rus сказал:
Вот, вот, вот)   Куда потечет всё .овно которое не удержалось в масле?
Я не химик, не мОгу понять как промывка растворяет 10ти летние лаковые отложения но не трогает краску поддона ?
1 час назад, 78 rus сказал:
Это, совершенно не понятно. Если масло обычное, что оно могло сделать? Может время подошло и совпало с полосканием?
3 минуты назад, СергейЕ сказал:
В моторе как правило 3 места, где работают пары скольжения. Коренные вкладыши, шатунные вкладыши и постель распредвалов.
Как работают восстанавливающие составы типа Римета? Они содержат пыль из мягких металлов, которая настолько меская, что проходит сквозь фильтр, и заполняет царапинки в парах скольжения. Отсюда вырастает давление. Так же работает и шлак. Он всячески заполняет собой трещинки, царапинк, щёлочки и прочее. При его вымывании маслу проще вытекать на свободу.
9 минут назад, СергейЕ сказал:
Тут как раз все прнятно. Разные растворители. Например нитрокраска не смоется бензином.
Есть агрессивные промывки условно типа демиксида. Им пофиг что отмывать, лишь бы чисто было. Есть мягкие промывки, они такой агрессивностью не обладают.
Есть нейтральное моющее масло. По сути своей пустая база. Она особо ничего не отмоет, но примет в себя всё то, что ещё не приросло к стенкам насмерть.
Но если тут выкидывают ссылки на масло меньше 2000 рублей, то я не вижу смысла в промывочном масле.  Лучше тогда уж промыть обычным моторным маслом. Залил и через тысячу слил. Сколько сейчас пачка сигарет стоит?
Тут как раз всё понятно. Не понятно что за волшебный растворитель?
И не понятно как
3 часа назад, 78 rus сказал:
после полоскания
Обычное моторное масло ни чего не отмывает.
3 часа назад, СергейЕ сказал:
Ну как не отмывает? А моющие присадки там для чего? Просто я купил уазика после конторы. Масло там меняли или по регламенту или реже.
Масло было как у негра. Первые три смены масла сливались тоже черными. Имтервал был 500-3000-5000. Последующие масла сливались в интервалах 5-7 тысяч. У них струя была темно-янтарная на просвет. Но у меня уазик ездил в основном по трассе.
На хтрейле масло более темное сливается. Но он у меня в докторском режиме ездит.
6 часов назад, 78 rus сказал:
Ну как не отмывает?
Ни как не отмывает.
22 часа назад, 78 rus сказал:
Для удержания шлама внутри себя.
20 часов назад, Ровермен сказал:
А как оно удержит шлам внутри себяс если оно
29.03.2026 в 19:51, СергейЕ сказал:
Ни как не отмывает.
 Следствие зашло в тупик?)
Коллеги, вы можете теоретизировать сколько угодно, но практика - критерий истины.
Был мотор с маслом чернее ночи. При перитирании масла между пальцами четко ощущалось тепло и шершавость. Через три замены моторного масла темнота ушла, головка блока под клапанной крышкой стала как новая.
Если моторное масло не отмывает, то значит я стал свидетелем чуда. Кто из вас верит в чудеса?
