05.09.2018 в 13:05, Arkadiy_82 сказал:
1. Никто не решился поставить какой-нибудь фильтр побольше? Ниссан конечно удивляет в этом плане.
2. Никто чисто фильтр на 2,5 не пробовал скрутить без слива масла? Потоп будет? Или можно заменить и возможно даже без доливки, учитывая его размеры?..
Остался от туксона фильтр 2630035504 (2630035500, 2630035501, 2630035502, 2630035503). Аналог W81180 MAN. Он немного побольше, встал отлично. Фильтр отличного качества - в Ютюбе и на оилклубе есть обзоры хвалебные.
Так как купленные оригинальные ну уж очень отличаются от скрученного американского видом внутренней части. Очень схоже на подделку.
2 часа назад, sasha.k78 сказал:
А есть ли фото сравнения оригинала и "подделки"? Или хотябы зафотайте кто-нибудь что там с завода стоИт. У Тойоты очень много подделки в оригинальных коробочках, не удивлюсь что и тут есть...Когда поеду менять масло на 5ккм, обязательно сравню с тем оригиналом что купил и если что зафотаю.
19.09.2018 в 08:29, Arkadiy_82 сказал:
сделаю.
Приветствую всех!
Вопрос не совсем по теме, но другой не могу найти более подходящей.
Вообщем авто взял в мае, пробеги у меня очень маленькие (сейчас 2500 всего), до ТО-1 не доплюнуть а масло раз в год то надо менять так или иначе...
Собственно что интересует:
1. Нужно ли сделать первую замену масла/фильтра перед зимой например?
2. Если перед зимой не обязательно, то в районе года эксплуатации замена масла не у дилера не скажется на гарантии? или все равно надо к ним тащиться до ТО-1, а чисто на замену?
1. Твое личное дело
2. Спокойно меняешь масло и оригинальный фильтр между ТО где хочешь, а на ТО едешь к ОД без боязни.
12 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
Твое личное дело
Т.е. с эксплуатационной точки зрения то масло, с которым я беру новое авто, зимой вполне нормально отработает?
Да.
P.S. при таких маленьких пробегах меняй чисто по времени, то есть раз в год.
Изменено пользователем iksoi
Спасибо!
фото фильтров 15208-65F00 15208-65F0A купленных у нас
фото американского фильтра
как видно у "наших" решетка не такая совсем, бумага уложена ооочень не равномерно и обратный клапан черный резиновый , который задубеет.
в американском клапан мягкий силиконовый, бумага уложена равномерно и она очень жесткая - в ходе работы она 100% не повредится.
Изменено пользователем sasha.k78
Ну вот, никто не мешает купить именно такой фильтр 1520865F0E  . Правда бьется он почемуто только на Т-32: MR16DDT и MR20DD, на Т-31: MR20DE и QR25DE. Хотя вроде не должно быть разницы:(
Сегодня при замене масла решил на собственном опыте проверить что же всё-таки лучше. Откачивать или сливать масло. Быстренько соорудил необходимое устройство. Для этого взял старую помпу от кофемашины, сетевой шнур подошёл от стиральной. Труднее всего оказалось подобрать шланг для откачки. Несмотря на внушительный размер отверстия под щуп, шланги диаметром 8 и 6 не лезут, только 5 проходит. Такое впечатление что нижний край трубки под щуп приплюснут, потому как и щуп повернутый на 90 градусов не лезет. Короче пришел к выводу, что при откачивании больше масла извлекаешь. Что касается технологии, то сначала лучше слить всё что сольётся, а потом откачать то что осталось. Как то так.
Удачи.
528707524_-408.thumb.jpg.cc7d69701d22f02d841dbadf758298f4.jpg10022362_-409.thumb.jpg.4b697be5fad29d840fcaf56b5eb4e631.jpg
14 минут назад, dsv69 сказал:
Сколько откачалось после слива ? Очень интересно , для себя , на будущее .
Изменено пользователем yanik_78
пользуюсь насосом с али, комплектный шланг входит отлично.
после откачивания открутил пробку - даже капля не повисла.
на оборот не проверял)))
10 минут назад, sasha.k78 сказал:
Интересен другой процесс - после слива , через пробку , сколько еще откачалось .
PS . тоже откачиваю насосом с али - только  другим
24 минуты назад, yanik_78 сказал:
Если честно, то я не ставил целью количественно определять сколько. Хотя, конечно, надо было. Ориентировочно думаю не больше 200 мл. Может быть ещё из-за того, что машину поставил мордой кверху, чтобы сливная пробка была в лучшем положении.
Я сливаю. Потом отсасывают большим шприцом. Всегда чуть меньше пластикового стаканчика отсасывается.
Где то на просторах интернета видео есть когда снимается крышка поддона картера с двигателя MR20DE после обычного слива масла. Так в ней примерно 400мл масла остается. Я шприцом после слива 300мл как минимум отсасываю.
Изменено пользователем igorkv59
14 минут назад, igorkv59 сказал:
Не исключено. Если открыть пробку и закрыть через несколько минут. Пока поддон снимается, со стенок двс ещё стекает... но 400 это вряд ли... 200 может быть. ( спорить не буду ) Хотя, повторю, это зависит от того, как быстро закрыть пробку после слива.
1 час назад, zxcn10 сказал:
Нифига себе
Я тоже сливаю и откачиваю медицинским шприцем-пятидесяткой с кембриком от кабеля на конце
И если меньше десяти шприцев откачиваю - то считай плохо масло поменял, торопился
Видать, просто не туда шприц направляете, оно неподалёку от дырки чуть влево богато остаётся, оттуда качать-не перекачать
после отбора масла насосом с али я открутил сливную пробку и попытался добрать остатки шприцом - результат 0.
