1010 пользователей проголосовало
@VVT5 , какой риск Вы видите от использования масел С-Ойл?
хотите Вам интересную вещь расскажу
у С-Ойл и Тоталь есть совместное предприятие
С-Ойл в ЮВА и для ЮВА делает масла для Тоталь под брендом "Тоталь"
а Тоталь (и Эльф соответственно тоже) берет у С-Ойла базовые масла для "варки" своих масел
т.о. в банке масла Ниссан (произведенного в Европе) однозначно будет базовое масло С-Ойл
впрочем столь же велика вероятность того, что в турецком Ниссане будет все то же базовое масло "Aramco" с совместного с С-Ойл и SAUDI Aramco завода
вот такие пряники
1 час назад, a-ha сказал:
Не только они, С-Ойл вообще третий по количеству поставщик базовых масел в мире
14 часов назад, snovekk сказал:
...с учетом внезапных морозов зимой, менять туда-сюда 5W30/5W40 не хотелось.
С этого места подробнее можно? Не уловил, при чем здесь зима-лето... Зимний индекс у обоих масел 5.
10 минут назад, Scorpionoff сказал:
я в курсе
24.05.2021 в 22:12, a-ha сказал:
S-Oil - третьего в мире по объёму производства гидрокрекинговых базовых масел 3 группы после SK Lube (бренд ZIC) и Qatar Shell (масло из газа - GTL).
я просто в проецировании на масла Ниссан речь вёл
Забрал сегодня ещё 2 баклажки 4л. с ОЗОНа S-OIL SEVEN RED #9 5W-30 по 1590 р.. Пока до 2025 хватит. Если халява конечно где-то высветится - ну здесь мимо не пройдём )
9 часов назад, Ровермен сказал:
Перепутал: наоборот в случае жары под 40 (а летом на югах и такое бывает) масло 5W40 получшей будет чем 5W30.
23 минуты назад, snovekk сказал:
В США и пожарче бывает, а они, вот идиоты, на 0w-20 ездят, ещё и прицеп тащут.
2 часа назад, snovekk сказал:
Современные 5w-30 спокойно до + 43-45 выдерживают. А для мотора которому 0w-20 предписано, на лето 5-30 достаточно :wink:
Напомните, пожалуйста, 4 литров достаточно для одной замены? 2.0 144 ЛС, MR20DD(T32)?
Машину только купил, ещё не знаю всех тонкостей))
Только что, Аарн сказал:
Да. 3.8 влазиет
11 часов назад, snovekk сказал:
чем лучше? и как связана цифра после W с летней температурой?
@venus Большинство людей не знают, что это индекс вязкости при РАБОЧЕЙ температуре ДВС.
11 часов назад, Аарн сказал:
Руководство по эксплуатации есть?
20 часов назад, snovekk сказал:
Интересный вывод.:yes: Не поясните как вы к нему пришли?
24.05.2023 в 08:26, a-ha сказал:
крч, я бы на 7500-8000 сменил бы по итогу
Значит так - на данный момент пробег на масле 5200, средняя скорость 57, средний расход по БК 10,5... Ещё одна процедура осталась. Решил на следующей неделе сменить масло от греха, благо его и фильтров впрок с запасом...
Андрей, это бесспорно.
Поначитался в других клубах, где люди выкладывали свои мысли и даже скрины графиков температур ОЖ и масла в динамике..
Так вот, возьмём крайности, это 20ку и 40ку. Летом, когда за бортом +40, а температура мотора ( ОЖ ) в пределах нормы, это пусть будет 90°, темпер масла может подниматься до 120°, а то и 130° при нагрузках. На mr20dd до 115°, в частности. По идее, 20ка должна сдюжить, но сомнения всё же есть.
Зимой же, масло может быть ниже температуры двс ( ОЖ ). И догреть его до 90° может быть проблематично, особенно при коротких поездках. В этом случае, наверное, ничего страшного, просто мотору тяжело.
Некую роль играет в этом наличие/отсутствие защиты картера, думаю, понятно почему, основное охлаждение масла идёт именно в поддоне, набегающим воздухом.
30ка наше всё, так как можно лить всесезонно и ни о чём не переживать.
Если сильные морозы, 20ка в приоритете, на сильную, постоянную жару 40ка, имхо, не будет гуталином.
@Ровермен , ориентируйтесь по бензину, 750-800 литров сожгли - смена масла.
т.е. формула такая - 180 литров бензина на 1 литр масла в картере
7 часов назад, Pzm76 сказал:
такие температуры не всякие турбированные немецкие вундервафли показывают
холодные японские атмосферники надо очень постараться раскочегарить до таких температур
при исправной системе охлаждения (термостат, рабочий объем охлаждайки, исправный вентилятор, достаточно чистые радиаторы) даже в самые большие напряги едва-едва до 110° нагреете
для минерального моноградного масла это было бы критично
для современного гидрокрекинга - семечки
НО! ни в коем разии не призываю повсеместно круглогодично лить 0/20
но и гуще ILSACовых w30 тоже не надо
Забрал вчера две баклажки Голда из Озона. Оформление канистр подозрения не вызывает. В подарок положили сервисную книжку. Приятно! Книжица красивая и полезная. Можно отмечать ремонты и замены жидкостей.
С маслами S-Oil творится какая-то ценовая вакханалия
видать кто только его уже не ввозит в страну )))
даже самые первые оф.преды (из Новосиба) вынуждены были скинуть ценник - https://ozon.ru/t/8rreDJ1
вот пока что самая низкая цена на Голд А5 - https://ozon.ru/t/755eJPX
обсуждаемое масло максимально подходит для моторов DE на 250-275 часов работы двигателя
01.06.2023 в 11:49, venus сказал:
Этим лучше и вот так связана: https://www.std-shell.ru/blog/article/v-chem-otlichie-masla-5w30-ot-5w40/
Кратко: масло 5W30 на высоких температурах чуть раньше потечет (станет недостаточно вязким) чем 5W40.
Но тут оговорка что 5W40 должно быть рекомендовано производителем, а в мануале 5W40 хоть и фигурирует в списке, все таки рекомендуют предпочесть 5W30.
В целом идея перейти на 5W30 здравая, бОльшую часть времени двигатель работает при температуре окружающей среды ниже +10..+15 градусов.
Изменено пользователем snovekk
