Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
Только что, Игорь55 сказал:
Алексей, через ELM можно много чего, лишь бы прогу найти, про давление в движке заинтриговал ! Если получится, киньте в ЛС, ладно ?
Блин, ну фильтр даже у ОД 409 руб стоит, в магазине 350, ну ни те это деньги, чтобы экономить !
Вопрос не в деньгах. Я могу поменять масло откосов в обычной одежде, фильтр же так не поменять.
42 минуты назад, Alekso сказал:
Второй момент в том что забитый фильтр, если не имеет порывов чистит так же как и незабитый... Почему хуже? Может даже и лучше...поры меньше становятся, они ведь уже частично забиты.
Как раз не так, забиты фильтр при повышении давления в маслянной магистрали не справляется по пропускной способности, и на определенных режимах открывается клапан, и масло идет мимо фильтра. Самое главное, что ни зрительно, и по ощущениям ни по датчикам, нельзя понять проходит ли масло через фильтр или мимо. Потому для собственного успокоения я меняю фильтр каждый раз при смене масла.
6 минут назад, 78 rus сказал:
однозначно не в деньгах... потому что можно и сверху дотянуться у кого руки длинные. Я так не вижу в этом объективной необходимости, инструментально подтвержденной...
6 минут назад, Константин_ сказал:
вот... не подскажете какое давление в магистрали в норме а какое повышенное?
7 минут назад, Константин_ сказал:
на каких режимах? это в оборотах можно как то посчитать?
8 минут назад, Константин_ сказал:
а вот это убило простите нафиг.... Я привык доверять цыфрам и фактам.. а получается, что факт открытия обратного клапана никак отследить нельзя но уверенность что он всенепременно открывается у вас точно есть...
Напомнило этот ролик https://youtu.be/qcdWTjEEV6w
31 минуту назад, Игорь55 сказал:
оки, надо покопать в эту сторону
25 минут назад, Alekso сказал:
Клапан в фильтре рассчитан на определенное давление, какое надо искать данные, но  клапан чисто механический и не снабжен датчиками именно это я имел ввиду, существует он, чтоб не разорвало фильтр и чтоб не получить масляное голодание двигателя. Момент его открытия можно проверить только на стенде. Если клапан не откроется, то тогда откроется редукционный клапан на маслонасосе, а это Вы увидите сразу, по лампочке на приборке, или рванет фильтр тоже увидите на приборке.
В начале 2000 годов форд накосячил с поставщиком оригинальных фильтров, на многих этот клапан в фильтре не открывался. Фильтры знатно рвало.
Изменено пользователем Константин_
11 минут назад, Константин_ сказал:
вот поэтому я считаю что он с запасом по давлению,  за данные по давлению буду признателен.
Если клапан не откроется, то тогда откроется редукционный клапан на маслонасосе, а это вы увидите сразу, по лампочке на приборке, или рванет фильтр тоже увидите на приборке
ну это вероятно крайний вариант. По идее давление в магистрали по мере загрязнения фильтра должно расти, затем при достижении порога по значению - падать при открытии клапана... вот цифири бы на руки, для подумать...
Изменено пользователем Alekso
6 минут назад, Alekso сказал:
"Я считаю".."я не знаю"...А я загуглил https://www.yandex.ru/search/?lr=9&msid=1533895987.48572.22882.28124&text=как+работает+масляный+фильтр+в+автомобиле&suggest_reqid=441825111151031624359561593842828
Лично мне не интересна Ваша философия - у меня своя. Блин, масло без фильтра менять...
8 минут назад, Alekso сказал:
С чего в магистрали давление расти будет, в магистралеи давление создает маслонасос, давление растет в фильтре, а на выходе падает, открывается клапан выравнивается давление
8 минут назад, Arkadiy_82 сказал:
возьми с полки пирожок)))) как работает масляный фильтр авто я и без яндекса знаю))) данные по давлению Т32 там есть?
Если я не ошибаюсь у нас нет лампочки давления масла. Кто нибудь в курсе, БК показывает это снижение давления?
Сорри, мануала под рукой нет.
10 минут назад, Константин_ сказал:
с того что у любого механического клапана есть инерция срабатывания. Клапан то не по собственному разумению открывается, а по достижении порогового значения по давлению... которое просто обязано быть больше чем нормальное, иначе фильтр  будет нерабочим и масло сразу будет уходить через байпас
17 минут назад, Alekso сказал:
 Для двигателя MR20DE Давление открытия перепускного клапана 1.3 бара
вот, уже что то.
Нашел интересную ссылку на интересный эксперимент https://www.abw.by/novosti/experience/183246/
Предварительный итог - смена фильтра на 7.5 ккм не имеет смысла, т.к. к этому пробегу от уже тысяч пять как не работает :smile3: и от смены масла толку всяко больше.
Как то так... предварительно
1 час назад, Alekso сказал:
Наоборот, имеет смысл, т.к. старый вторые 7500 км полностью не будет работать. А после смены за первые 2500 км он поймает ту грязь, что накопилась за предыдущие 5000км :)
У меня дебет с кредитом не сходится(. Пусть за 2500 фильтр забьется, пусть к 5000 он совсем перестанет фильтровать масло. Но по регламенту до замены масла надо проехать ещё два раза по столько. Получается что в масле будет 2 доли того говнезина, который загадил и осел в фильтре.
Вы этому верите? Я нет.
На некоторых фильтрах прописан крупно пробег. 20000км. Если масло менять вовремя, то есть примерно раз в 7-10 тыс км, то фильтр работает весь срок работы масла. Если интервал замены сильно увеличен, он, двс, загрязнён отложениями. Новое масло начинает активно их отмывать, тем самым быстро забивая фильтр. Так же необходимо следить за уровнем и не допускать образование концентрата отработки. При этих условиях фильтр умирает в разы быстрее. Меняем масло с фильтром вовремя, следим за уровнем масла и радуемся, друзья. Двс отплатит вам долгой работой и увеличенным ресурсом.
Изменено пользователем Pzm76
Вообще, по здравому размышлению, я склоняюсь к мысли, что насосы эти, которые многие полюбили - отличная, скорее всего вещь.
Даже не знаю, почему я только сейчас это осознал - масло саморучно меняю каждые пять-семь тысяч км, что в моём случае наступает через месяц, а то и почаще даже.
У меня в гараже и бумажка есть, где отмечены все смены, и за последний год с июля 17-го по июль 18-го я совершил семнадцать смен, не считая тех, которые второпях не записал.
И ведь и впрямь, что улавливать тугую струю ведром довольно утомительно. Она ещё по мере истечения меняет угол падения, заползает на поддон, нередко (да что там, почти всегда) падает на ботинки тугими горячими каплями.
В общем, буду весьма признателен, если кто-нибудь сообщит ссылку на Али, где я смогу купить проверенный насос, которым я буду менять себе масло сверху, спускаясь в яму только чтобы добыть отработанный фильтр.
18 минут назад, Al Amigo сказал:
Отличный насос , точно лучше желтых !
Только шланги нужно самому докупить
