Масло моторное: какое? Общая тема Т-32.
946 пользователей проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
2 часа назад, VIOLAAATOR сказал:
Тогда уж, и фильтр масляный поставить с магнитом (PIAA).. Чтоб полный комплект, тк сказать.. :);)
Рукастые на фильтр ставят магниты от винчестера.
1 час назад, aishora сказал:
alexandr1-1
Пробка Masuma M-46 длиннее , чем штатная.  Не сомневаюсь, что официалы обрадуются такой находке в картере
А в чём будет заключаться их радость, просветите?
то как бы не отвалился это магнитик и не прилип куда не надо.
Интересные  представления о конструкции магнитных пробок.  В редукторе Вам не приходилось ещё масло менять? Если нет, то узнаете много нового об этом.
Ребята, как-то использовал я пробку с магнитом. Могу заявить, в картере она ничего на себя не собирает.
46 минут назад, yarovoy сказал:
Ген, видимо масло у тебя частенько меняется и фильтрами дешёвыми не пользуешься?
С магнитам конечно хуже не будет, но думаю целесообразность только в период обкатки. Как-то вешал магниты на фильтр, распиливал, а внутри грязь только на фильтрующем элементе, магнитной пыли, взвеси нет.
В редукторе, пугающий "ёжик" только при первой замене, последующие налипания менее значительны.
47 минут назад, yarovoy сказал:
Тем более - стоимость магнитной  пробки М46 практически равна стоимости оригинальной уплотнительной шайбы, которая по регламенту - является одноразовой.
1 час назад, yarovoy сказал:
У меня последующих налипаний вообще не было. А вот первая замена это да - "ёжик" действительно пугающий.
Так же поменял масло в раздатке и заднем редукторе. В заднем редукторе было чуток "ёжика". В раздатке, можно сказать - совсем чуток. Теперь залезу туда где то в районе ТО 3.
В МКПП пока решил не менять т.к. в комплектации 4Х4 есть хитрость, то есть количество масла заливается по уровню, а не до заливного отверстия. Щуп уже изготовил. Дождусь лета, а там посмотрим. (тут кто то уже менял в кпп, пишет, что идеально чистое, пока это сообщение меня и сдерживает от замены....)
13 часа назад, iksoi сказал:
А чем грозит превышение уровня? Я 2 литра уже второй раз залил. До заливного отверстия не дошло ни разу. Каких либо траблов от 2 литров залитого масла не заметил.
Изменено пользователем igorkv59
Последствия? Может быть и ни каких, а может быть классически, как любой перелив в любом агрегате.(всё зависит от количества лишнего масла). То есть течь сальников. (выдавливания масла из всех слабых мест). Хорошо если вовремя заметил, лишнее слил и всё ОК. Но иногда придётся менять потёкшие сальники с соответствующими работами по его замене.
У КПП  должен быть сапун по идее.
Изменено пользователем AlexRoz
Так сапуны должны быть везде....и в раздатке и в редукторе.....даже CVT он есть.....
Но они чисто для воздушной, так сказать, прослойки. Если бы они работали как сброс лишнего масла, то было бы не плохо, но увы....пословица - маслом кашу не испортишь.....тут не подходит.
5 часов назад, iksoi сказал:
Я понимаю в двигателе есть давление, а также возможен заброс масла во впускной коллектор, опять же от избыточного давления и высокого уровня масла.
А в коробке то какое давление есть, чтобы сальники потекли. Если они и потекут, то уж никак не от перелива.
51 минуту назад, igorkv59 сказал:
Судя по лёгкости доставания щупа, давление в двигателе так себе
А вы крышку заливной горловины попробуйте аккуратно прикладывать при работающем двигателе, тогда и увидите.
Уважаемый ради эксперимента налейте масло в какую нибудь тару, в дрель вставьте что нибудь на подобие шестерёнки и опустите в масло боком...... Вы будете приятно удивлены сколько пузырьков будет в масле и сколько брызг полетит в разные стороны.  Я не физик и объяснить с научной точки зрения не могу. Но факты на лицо - при переливе масла, излишки выдавливает из сальников....и из сапуна ( но сапуны бывают разные - есть просто загнутая трубочка, а есть с подпружиненным колпачком) сам видел как весь сапун был в масле. И это произошло после того как пришлось снимать крышку редуктора, для ремонта и потом плюхнули туда масло. Т.к. всё  это делалось в полевых условиях на Уазике, и машина стояла передком в яме, масло тупо влили как смогли через насос......Конструктивно все такие агрегаты имеют общий принцип действия....отличаются только качеством изготовления ну и конструкцией.....и количеством шестерёнок :D   ...ну а про КПП я вообще молчу...
Изменено пользователем iksoi
12 часа назад, Al Amigo сказал:
Правильно. Избыточного давления в картере быть не должно.  Наоборот, даже небольшое разрежение. Для этого есть система вентиляции картерных газов. В давние времена картер напрямую соединяли с атмосферой шлангом. Сейчас опять же шлангом, но с впускным коллектором , где есть разрежение, т.е. происходит высасывание картерных газов.
8 часов назад, iksoi сказал:
Я тоже не физик, но про центробежную силу знаю
Только она к мотору отношения не имеет
В моторе давление масла, хоть сколько-то заслуживающее внимания, только в магистралях, по которым насосъ прокачивает мой 5w40, который, я напоминаю, является принцем всех масел после короля 10w40
А если сальники выдавливает, то это не от перелива, а от забитой вентиляции картера, куда лишнее масло, по идее, и должно вылетать
С автоматическими коробками там другая песня, очень разная для разных коробок, но в МКПП и мотор можно набулькать масла так, чтобы через край лилось, ни к чему, кроме загрязнения окружающих пространств это не приведёт.
Ну вы тут на фантазировали....
Игорь хотел вам сказать, причём по своему опыту, что заливать масло в МКПП можно и по пробке - грамм 150 масла в коробасе не повлияют на сальники и сапун...
Многие владельцы Роверов, раньше на МКПП, наливали в коробас 2 литра вместо 1,8 и это только помогало)))
Кстати, варик тоже любит верхний уровень масла, а то и превышение на 3-5 мм...
1 час назад, Al Amigo сказал:
:D:ag::smile3:
Ну, разве что, если только принце-королем киселя, но ни как не современного моторного масла..
