997 пользователей проголосовало
1 час назад, Pzm76 сказал:
Вспоминается, что где-то уже обсуждали. Если он, датчик, только на подачу сигнала на лампу или в эбу, типа "лягушки", то он не может показывать температуру, нужен другой тип датчика.
Но написАть админам, конечно, можно.
у него вероятно есть порог срабатывания, сравнить бы с порогом срабатывания обратного клапана фильтра....
5 минут назад, Alekso сказал:
Даже не могу представить, на какой козе к этому подъехать. ))
Клапан ориг фильтра должен открываться на 0.9бар, у MANа 1бар. Открывается при пуске ( холодном масле ) и при забитом фильтре.
Да и надо ли это всё, если учитывать, что продвинутые юзеры меняют фильтр с маслом не достигая пробега 9-10ткм или 250мч. Температуру масла на т32 можно увидеть в cvtz50, а давку, скорее всего никак не увидеть. Проверить, наверное можно, вкрутив вместо этого недодатчика манометр.
38 минут назад, Pzm76 сказал:
Открывается ..... при забитом фильтре.
был спор как то, нужно ли менять фильтр при смене масла на 7500... Я меняю раз в 15 тыс.
собсно вопрос где правда. Читал что один пользователь врезал лягуху в сам фильтр, в итоге за 15 ккм установлено что байпас срабатывал только на холодную.
Чтоб не чпокаться с резьбой по фильтру интересно, можно ли решить вопрос программно.
ПС. может быть фильтр масла тогда можно будет раз в 50 тыс менять, а это вполне себе экономия. Чем двигатель хуже вариатора - там фильтр тонкой очистки по 250 тыс выхаживают говорят.
Изменено пользователем Alekso
@Alekso в кпп нет продуктов сгорания топлива, отсюда ресурс фильтра.
12 минут назад, Alekso сказал:
Думаю, что это вполне себе нормально. На шкодовском ориг фильтре читал, что он на 20ткм, но он и больше раза в 2-3. ( ман 719/30 ). Однако, всё же порекомендую, что на 7500 лучше менять и фильтр. Пусть он будет дешевле, лучше тут сэкономить немного, чем оставлять в старом фильтре старое масло. Но, на усмотрение. Я через 5-6ткм меняю масло, фильтр через раз, но ставлю ман побольше, 811/80.
Программно... надо писать админам, но шансов мало, я думаю. Нет нужного, правильного датчтка.
Вы напишите пожалуйста, объясните в чем профит для юзера, а они пусть думают. В конечном счете это повысит привлекательность и функционал их продукта - вот ни у кого не меряет, а у них меряет! А? Каково?
По вашему сообщению - лучше, хуже... Вот если на 15 тыс байпас работает, то пора менять, а не работает - зачем?
@Alekso попробую, что мне, трудно, что ли. ))
А сформулируйте красиво. Я копирну, куда надо и сюда ответ положу.
Давайте про замену масленого фильтра к маслу перенесу. Это явно ближе, чем в обсуждение программ.
5 минут назад, Всеволод сказал:
А есть же тема про фильтры, где-то. Может вообще, туда.
@Pzm76 есть, но я почитал, там про "какие фильтры использовать" обсуждают, а тут про замену через 50 тыс. пробега,  у вас разговор
Заливаешь новое масло и оно очищает фильтр от шлаков :D (шутка)
21 час назад, iGunia сказал:
Извиняюсь за *@$#цкий вопрос: а кто (бренд) разливает фирменное масло Nissan, например KE90099943R?
В Existe пишут страну пр-ва Бельгия. Но хотелось бы знать "своего героя" как говорится "в лицо".
Если не врут
https://www.drive2.ru/b/568758674424596935/
Цитата
Производитель: Total Lubrifiant, Франция
Базовое масло: Total Гидрокрекинговый продукт с синтетическими компонентами
4 часа назад, Pzm76 сказал:
А нельзя от другой машины (двигателя) прикрутить в то место?
16 минут назад, Всеволод сказал:
Трудно сказать, но эбу, скорее всего, "не поймёт".
2 часа назад, mutabor сказал:
И опять-же: "— Рекомендуемый интервал замены: не более 6000 — 7000 в зависимости от режимов эксплуатации".
14 часов назад, mutabor сказал:
Если не врут
не врут, но!
Во Франции (г. Солез) находится исследовательский центр нефтехимического концерна Total, в котором ведутся НИОКР (R&D), связанные с добычей/переработкой нефти и т.д., в т. ч. и с маслами / техническими жидкостями.
Основной завод по производству масел (в т.ч. и для поставок в Россию) находится в г. Эртвельд (Бельгия). Мощщность его порядка 180 тыс.тонн в год. Практически пятая часть (по данным на 2018 год) производства данного завода поставлялась в Россию и российский рынок масел они занимали не более 5%. Очень малую долю поставок в Россию составляют заводы в Руане (Франция) и Брашов (Румыния). С вводом завода "Тотал Восток" (Калужская область, мощность 40 тыс.тонн в год), количество поставок масел Тоталь/Эльф из Бельгии/Франции/Румынии подсократилось.
Всего заводов у Тоталя 4:
1. TOTAL Lubrifiants (BE)— Бельгия.
2. TOTAL Raffinage Distribution (FR) — Франция.
3. TOTAL Polska (PL) — Польша.
4. TOTAL Lubricants Romania SA (RO) — Румыния.
17 часов назад, Pzm76 сказал:
еще при резком ускорении.
Вообще, в процессе эксплуатации поры фильтрующего элемента забиваются диспергированными продуктами износа/сработки, фильтр начинает задерживать всё более мелкие частицы и это как бы хорошо даже - мельче отсев, но наступает момент, когда ФЭ полностью закупоривается продуктами сработки/износа, фильтрация прекращается, масло идёт полностью только через бай-пас. Срабатывает он от перепада давления на пластине клапана, если перепад достигает порога срабатывания. Т.е. если в системе давление 2,5 Бар, то это совершенно не значит, что клапан бай-пас (с порогом срабатывания например 1.0) открыт, т.к. масло может быть уже нагретым и текучим, штора ФЭ относительно чистая, пропускная способность высокая и давление на выходе из шторы составляет к примеру 2.0 Бар. Т.о. перепад давления составляет 0,5 Бар, а значит бай-пас с порогом срабатывания 1.0 закрыт. Холодное масло (особенно зимой) имеет высокую вязкость, плохо проходит через штору ФЭ, перепад давления очень большой (выше порога срабатывания), масло летит через бай-пас.
При резком ускорении давление в системе поднимается достаточно быстро, ФЭ не успевает пропустить через себя всё масло, разница давлений на пластине клапана становится выше порога срабатывания, клапан откроется и часть масла может пройти через него мимо ФЭ.
Шоэто целый месяц никто не пишет в масло? Напишу, а то загнётся же тема.
Пробил час моих халявных малышей поработать в моторе.
Правда сам мотор представлял собой большой комок грязи и дырку для слива пришлось поискать, но в целом рассказать что-то новое о смене масла мне так же нечего, как и остальным:
На всякий случай нашёл и откопал потом тот сапун между коробасом и мотором, из которого постоянно мокрит. Потому что если какое-то отверстие где-то есть, то не надо держать его забитым грязью.
05.03.2021 в 13:46, Al Amigo сказал:
Защита картера отсутствует, я так понял? Очень не приятно смотреть, создается общее впечатление о хозяине и об авто в целом - в таком-же состоянии
6 часов назад, Al Amigo сказал:
Правда сам мотор представлял собой большой комок грязи...
Какой сейчас пробег, комрад?
18 минут назад, mehanikgbh сказал:
В мировом военном кинематографе такое широко описано - так штабные крысы морщатся при виде окопных штурмовиков.
Если ты парикмахер и машина для тебя фетиш - конечно, у тебя впечатления всякие нежные.
13 минут назад, Ровермен сказал:
+5000 - 360 с копейками тысяч
30 минут назад, Al Amigo сказал:
Такие обычно на розовых Мини Куперах ездят:ag:
53 минуты назад, mehanikgbh сказал:
Создается общее впечатление о возможностях нашей машины. А о хозяине можно сделать вывод, исходя из цифры на одометре. Не у всякого машина столько проедет.
