sergej1976 50 Опубликовано: 1 апреля 2017 В 20.03.2017 в 22:25, tseyko сказал: Заменил запаску на докатку, вот что получилось: Тоже над этим думал. А есть мысль как это добро доставать через салон, сдвигая задние сидения? Ну чтобы не выгружать все из багажника, чтобы дотянуться до второго пола. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gaspar77 7 Опубликовано: 4 апреля 2017 Добрый день. Хочу добавить свои три копейки в копилку Всеобщей Мудрости. 1. Вот такой вот фрезой очень удобно растачивать ЦО у диска. Стоит копейки. Бывает по дереву и по металлу. У меня была по дереву. На отверстие хватило. Потом слегка подравнял полукруглым напильником. Фрезу, конечечно, уработал и выкинул. 2. Что бы не резать штатную прикрутку, на 3Д-принтере напечататал вот такую. Вставил болт на 8. И все ОК. Если кому надо - выложу модель в .STL. 3. На мой взгляд, нижнюю полочку обязательно нужно делать раздельной. Случись чего, это позволит достать докатку не разгружая полностью багажник. И еще. Раз уж залезли в багажник рекомендую там сделать хотя бы минимальную шумку. Разница очень заметна. И звякать по голому металлу ничего не будет. 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 7 апреля 2017 В 05.04.2017 в 00:04, Gaspar77 сказал: сделать хотя бы минимальную шумку. а у вас вроде вибра наклеена? нет? шумка обычно потолще. У меня вопрос чиста как у теоретика по итогам прочтения темы - как понял докатку нужно однозначно на заднее колесо ставить. В этой связи вопрос по необходимости расточки отверстия... Как мы знаем что вылет на наших дисках может составлять от 47 до 40. Какой вылет у CRV-шной докатки? Может можно не точить отверстие а впендюрить вместе с докаткой проставку универсальную около 5 мм, что то типа того https://www.autorus.ru/catalog/sekretki_bolty_gayki/483026-rasshiritel_vyleta_diskov_l5_5mm/ Авось и точить не придется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Док85 2979 Опубликовано: 7 апреля 2017 Алексей, это проставка для изменения вылета. На диаметр ЦО она не влияет. Или вы хотите чтобы диск просто до ступицы не доставал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 7 апреля 2017 5 минут назад, Док85 сказал: Алексей, это проставка для изменения вылета. На диаметр ЦО она не влияет. Или вы хотите чтобы диск просто до ступицы не доставал? Ага, отодвинуть от ступицы,а отцентруется на болтах...Ну чтоб не точить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 7 апреля 2017 2 часа назад, Alekso сказал: Может можно не точить отверстие а впендюрить Ну народ! Если диск не надеть на ступицу до соприкосновения с металлом ступицы в районе крепежных шпилек, то можете себе представить, теоретики, что будет с диском при затягивании гаек? Правильно - согнется! )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 7 апреля 2017 9 минут назад, voldema-rus сказал: Если диск не надеть на ступицу до соприкосновения с металлом ступицы в районе крепежных шпилек,...)) А если там металлическая прокладка, ну как шайба дистанционная. Прокладка соприкасается со ступицей, а диск с этой прокладкой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 7 апреля 2017 Господа, прежде чем выдвигать решения или сомнения по поводу возможности решения задачи, рекомендую сначала прочитать вводные условия задачи... Я не вижу причин для того чтоб диск согнулся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 7 апреля 2017 31 минуту назад, Alekso сказал: Я не вижу причин для того чтоб диск согнулся. Ну виноват ((. Не ощутил сразу размер приведенной выше фабричной проставки, захватывающий и крепежные шпильки. Единственно, что она должна быть несколько толще, чем 5 мм. ИМХО высота посадочного прилива на ступице больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 7 апреля 2017 2 минуты назад, voldema-rus сказал: она должна быть несколько толще, чем 5 мм. ИМХО высота посадочного прилива на ступице больше Дык буду переобуваться намедни, замерю. В принципе сюрпризы могут быть от вылета - бегло глянул штатный вылет CRV там даже как бы не полтинник... причем про докатку не нашел. Как на руки получу - линейку в руки и высчитывать. Однако в первом приближении моя идея с проставкой кажется вполне жизнеспособной... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 7 апреля 2017 У меня проставка вообще миллиметров 25-30 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 7 апреля 2017 Наверное и шпильки длиные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergej1976 50 Опубликовано: 7 апреля 2017 Alekso, вылет у докатку Хонда вроде 40 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 7 апреля 2017 4 часа назад, chuk78 сказал: Наверное и шпильки длиные Я при выборе докатки ошибся, поэтому переходник вот такой пришлось ставить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 7 апреля 2017 (изменено) 2 часа назад, sergej1976 сказал: Alekso, вылет у докатку Хонда вроде 40 Ну супер, значит 10 мм на проставку вполне есть, штатный вылет ниссановской докатки 30 мм. Изменено 7 апреля 2017 пользователем Alekso Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 8 апреля 2017 А не проще, все же расточить и не мучится с проставками? Тем более расточить под силу любому в гараже, без использования станков. И в случае замены проще.....то есть скинул пробитое и надел докатку.....всё как при стандартной замене колеса.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tseyko 1 Опубликовано: 8 апреля 2017 (изменено) В 05.04.2017 в 00:04, Gaspar77 сказал: Добрый день. Хочу добавить свои три копейки в копилку Всеобщей Мудрости. Надо... Выкладывайте! Изменено 13 апреля 2017 пользователем FOX оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 8 апреля 2017 8 часов назад, iksoi сказал: А не проще, все же расточить и не мучится с проставками? Тем более расточить под силу любому в гараже, без использования станков расточить проблемы нету, вопрос в другом - это колесо потом только на ниссан ставить. Ликвидность снижается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
O'Marat 1 Опубликовано: 9 апреля 2017 11 час назад, Alekso сказал: расточить проблемы нету, вопрос в другом - это колесо потом только на ниссан ставить. Ликвидность снижается. Мне кажется у расточенного колеса наоборот ликвидность повысится, добавятся владельцы ниссанов, а владельцев хонд не должно напугать использование центровочного кольца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alekso 439 Опубликовано: 9 апреля 2017 18 минут назад, O'Marat сказал: Мне кажется у расточенного колеса наоборот ликвидность повысится, добавятся владельцы ниссанов, а владельцев хонд не должно напугать использование центровочного кольца. ну вполне может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
