AlexRoz 1097 Опубликовано: 23 декабря 2021 1 час назад, Евгений123 сказал: Ничего там автоматом не встает:) За новые Хтрейлы не скажу, но на дорестах на версиях с МКПП ручник именно автоматически включается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
leadbelly 281 Опубликовано: 23 декабря 2021 4 часа назад, tiggerr сказал: Спасибо всем за подсказку.Помыл машину и загнал в гараж, потом начались морозы и поэтому я предположил, что скорее всего прихватило. Менеджер при покупки авто сказал, что машина встаёт на ручник автоматом при выключении зажигания. А тут недавно где-то прочитал, что можно вручную отключить ручник при стоянке-выключить двигатель, ключ в положение OFF, нажать на тормоз и опустить клавишу ручника вниз , не открывая двери водителя. Попробую. Я пробовал , задалбывает каждый раз так делать просто езжу и наслаждаюсь жизнью и вообще о них не думаю и до мойки ни после, ни в мороз ни в зной Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 23 декабря 2021 @AlexRoz , на нейтрали катаю руками по гаражу с выключенным зажиганием. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 23 декабря 2021 4 минуты назад, Евгений123 сказал: @AlexRoz , на нейтрали катаю руками по гаражу с выключенным зажиганием. У вас механическая КПП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений123 72 Опубликовано: 24 декабря 2021 10 часов назад, AlexRoz сказал: У вас механическая КПП? Вариатор, в моей комплектации других не бывает) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 24 декабря 2021 4 часа назад, Евгений123 сказал: Вариатор, в моей комплектации других не бывает) А я конкретно про механику говорил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 24 декабря 2021 22 часа назад, Евгений123 сказал: Ничего там автоматом не встает:) Ну как не встаёт? Останавливаюсь, выключаю двигатель, слышу как срабатывают моторчики сзади, включается сам ручник и загорается светодиод. Сам я ничего не трогаю при этом. Если у вас там ничего автоматом не встаёт-обращайтесь в сервис. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 264 Опубликовано: 24 декабря 2021 3 минуты назад, tiggerr сказал: Останавливаюсь, выключаю двигатель, слышу как срабатывают моторчики сзади А если выключить авто на передаче? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 24 декабря 2021 @tiggerr у вас вариатор или механика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2174 Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) 2 часа назад, tiggerr сказал: Если у вас там ничего автоматом не встаёт-обращайтесь в сервис. Александр, а может быть данная функция отключается через меню. Также не понятно из вашего профиля какой тип трансмиссии у вас на авто. Изменено 24 декабря 2021 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 24 декабря 2021 23.12.2021 в 16:04, tiggerr сказал: Спасибо всем за подсказку.Помыл машину и загнал в гараж, потом начались морозы и поэтому я предположил, что скорее всего прихватило. Менеджер при покупки авто сказал, что машина встаёт на ручник автоматом при выключении зажигания. А тут недавно где-то прочитал, что можно вручную отключить ручник при стоянке-выключить двигатель, ключ в положение OFF, нажать на тормоз и опустить клавишу ручника вниз , не открывая двери водителя. Попробую. чтобы автоматом не встал ручник, надо заглушить двигатель при нажатой кнопке ручника. Правда, глушить двигатель придётся левой рукой, т.к. правая прижимает кнопку ручника. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2174 Опубликовано: 24 декабря 2021 @tiggerr В инструкции чёрным по белому написано: Естественно в целях безопасности после этого надо: Интересно, что произойдёт если заглушить автомобиль с включённой первой передачей. Будет срабатывать ручник или нет? Удачи. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 25 декабря 2021 19 часов назад, dsv69 сказал: Интересно, что произойдёт если заглушить автомобиль с включённой первой передачей. Будет срабатывать ручник или нет? к сожалению, будет всегда срабатывать независимо какая передача включена. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 27 декабря 2021 24.12.2021 в 22:42, dsv69 сказал: В инструкции чёрным по белому написано: Всё, разобрались с ручником. Но вот такой фразой обычно разговаривает учитель с учеником. Я не ученик, просто на данный момент у меня нет этой инструкции. Попробуйте ещё такую фразу: "жёлтым по белому написано". На вопросы, пожалуйста, отвечайте вежливо, без подковырок, без раздражения. Я впервые столкнулся с эл.ручником, поэтому некоторые мои вопросы вам покажутся наивными, а ткнуть носом в инструкцию-слегка невежливо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
angry 896 Опубликовано: 27 декабря 2021 31 минуту назад, tiggerr сказал: Но вот такой фразой обычно разговаривает учитель с учеником. Я не ученик, просто на данный момент у меня нет этой инструкции. Попробуйте ещё такую фразу: "жёлтым по белому написано". На вопросы, пожалуйста, отвечайте вежливо, без подковырок, без раздражения. Я впервые столкнулся с эл.ручником, поэтому некоторые мои вопросы вам покажутся наивными, а ткнуть носом в инструкцию-слегка невежливо. Зря вы обижаетесь. Вам Сергей вполне вежливо ответил. Ну а потом, тут никто никому не обязан отвечать. Если это и делают, то исключительно по доброй воле. Если же хочется, чтобы нежнее с вами общались, то это нужно в сервис идти. В некоторых это делают, но за деньги. P.S. и вы бы профиль то всё-таки заполнили. Непонятно, какой у вас автомобиль. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2174 Опубликовано: 27 декабря 2021 2 часа назад, tiggerr сказал: у меня нет этой инструкции Александр у меня тоже нет этой инструкции, так как у меня авто более раннего выпуска. Но есть же интернет. Кто запрещает. 2 часа назад, tiggerr сказал: Я не ученик, Даже в мыслях не было учить кого бы то ни было. Ответил по простому как мог на Ваш вопрос. Мы уже все взрослые люди чтобы искать какое-то второе дно и обижаться на несуществующие обиды. Если у Вас до сих пор не так, то на всякий случай приношу свои извинения. Удачи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tiggerr 10 Опубликовано: 25 января 2022 Да я сам виноват, запаниковал раньше времени, просто машину поставил надолго в мороз на ручнике после покупки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Joker72 3 Опубликовано: 1 апреля 2022 (изменено) Всем привет. Вопрос такой при посещении сервиса , нужно было чтобы машина осталась на нейтральной передачи и без включенного ручника, начинает противно пищать и на табло пишет поставить на ручник или в паркинг. Можно ли как то это выключить? Спасибо.Коробка вариатор. Изменено 1 апреля 2022 пользователем Joker72 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
savelka 87 Опубликовано: 21 июля 2023 кто подскажет, где найти артикул левого моторчика ручника? в каталогах только суппорт целиком к сожалению 44011-4CA0A Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 163 0 Опубликовано: 8 октября 2023 (изменено) Всем добра. Проблема такая. После замены колодок , перестал работать левый привод ручника. Кидаем провода на прямую, все сводит и разводит. Ручник моргает на кнопке на панели. Модуль управления рт приказал долго жить? Игде его искать? Изменено 8 октября 2023 пользователем Дмитрий 163 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
