brous
Новый дизельный мотор 1.6 dCi 130 л.с.
19 часов назад, Drenov сказал:
полезли к турбине, нашли лопнувшую резиновую трубочку
Если трубочка к турбине - то это вакуумный привод геометрии. Но она никак не 5-7см
В моем случае проблема была в этом уголке.
Только почему он лопнул? Очень интересно.
8 часов назад, Marlin сказал:
Нашел шланг похожий и прикрутил его. Код оригинальной запчасти могу скинуть
Да, желательно. И где её искать на авто.
А как обнаружили, что в ней дело?
Изменено пользователем Mility
09.07.2021 в 12:47, Дмитрий Сталь сказал:
У себя я догадываюсь как. Дело было ранней зимой, было не холодно. Я ждал в заглушенной машине и решил немного прогреть. Что б как то это проходило интереснее, я игрался с педалью газа, то пытаясь понять закономерность положения и оборотов, то доводя мотор до отсечки. И кажется мне что после этого началось.
Видно какойто из режимов и перепадов оборотов старушке не понравился. Пробег был 3,5 года, 76к
Добрый вечер!
Скажите пожалуйста у всех спиралька загорается зимой и летом при запуске двигателя и возможно её отключить?
Просто на моём втором автомобили спираль загорается при ниже нуля
2 часа назад, ЮрийЗ сказал:
Добрый вечер!
"Спиралька" заложена в мозги. Подогрев форсунок включается в зависимости от температуры двигателя и окружающей среды. Летом на долю секунды (может и не включиться), а зимой подольше.
Вы хотите сэкономить на преднакале? :)
13 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
Наверно камеры сгорания подогрев. А не форсунок.
А не свечи накала?
19 часов назад, Дмитрий Сталь сказал:
"Спиралька"
Спасибо, что ответили
Все верно, ибо в плюсовую погоду не понимаю зачем она работает, а замена её не копеечная. Поэтому интересуюсь
14 часов назад, ЮрийЗ сказал:
Объясню.
В плюсовую или минусовую - это неважно, в любом случае, необходимо предварительно разогреть воздух в камере сгорания. Иначе воспламенения в конце такта сжатия - не произойдёт.  Исключение составляют случаи когда вы ненадолго заглушили, и опять заводите, тогда да. Накал не включается.
Мало того, свечи накала продолжают работать даже после пуска, до появления устойчивой работы.
При этом сигнализатор работы свечей не горит.
Это в частном случае, с R9M такая беда. Надеюсь потом допилят.
На других дизелях всё это живёт годами и сотнями тысяч пробега и не требует ни замен ни даже профилактики.
  • Like 3
16.08.2021 в 18:28, ЮрийЗ сказал:
Оригинальные свечи накаливания на R9M, только в коробке от Рено, но с таким же каталожным номером, стоят процентов на 35 дешевле чем иридиевые свечи зажигания на бензиновые Х-трейлы и по регламенту у них замена каждые 30т.км. Это так, для успокоения.)))
Одноклубники, знатоки принципов работы современных диз двигателей, или есть у кого спросить, подскажите пожалуйста.  На моторах 1,6 dci стоит второй ЕГР (вроде низкого давления) 14710-00Q1E. С ним работает охладитель (радиатор) ЕГР 14735-00QAN.
Вопрос, ЕГР и охладитель стоит после чего; выпускного коллектора?, а кто то говорит, что и после фильтра частиц? Зачем там охлаждать выхл газы? Если у охладителя внутри утечка, то куда будет уходить антифриз?
@Wolandr , у нас стоит два ЕГР, один "горячий" установлен на ДВС вместе с теплообменником. Второй "холодный" ЕГР стоит на выпускном тракте, после ДПФ. Антифриз, при утечке через теплообменник ЕГР, на заведённом ДВС будет попадать в впускной коллектор, а на заглушенном двигателе потечёт куда ему удобнее.)) Теоретически в такой ситуации можно получить "гидроудар". Многие при глушении ЕГР демонтируют и теплообменник.
26.07.2021 в 19:45, Drenov сказал:
Перебирал на осень полки и нашел таки свою трубочку! Один в один как та что уже скинули, но номер стоит другой. Повреждение такое же. На пакете номер аналога от реношки, что поставили взамен.
  • Like 2
29.09.2021 в 20:36, Drenov сказал:
Это она?
Комрады,
Про выгорание свечей накала от подсевшего аккумулятора - написано много и понятно.
При этом пишете, что почему-то еще и блок управления свечами накала иногда приговаривают и меняют по гарантии.
А что с этим блоком то происходит, он тоже ломается при просадке аккумулятора?
Или брак с завода, из-за которого свечи накала собственно и выгорают?
В чем неисправность блока свечей накала?
Если поменять только свечи накала, а блок оставить старый - он может опять пережигать свечи?
Или его исправность на пережигание свечей не влияет?
(У меня рестайл - эту проблему с пережиганием свечей накала при просевшей АКБ так и не победили?)
Имею небольшой ответ на собственный вопрос из предыдущего сообщения - ответ от сервисменов ОД.
В последних любимых нами 1,6d Т32 м9r, уже исправлена программа блока управления свечей накала.
У меня в таком рестайле (рожден в марте 2019 года) при подключении диагностического компьютера увидели последнюю прошивку.
Раньше при просадке замерзшего аккумулятора ниже скольки-то вольт (вроде 7В), блок управления включал накал свечей на непонятно длительный период, что их и выжигало.
Теперь это устранено и блок управления свечами накала при просадке аккумулятора такое не делает.
Теперь при низком заряде аккумулятора максимум что можно получить - это отсутствие должного накала свечей и нестарт ДВС по этой причине.
Картина диагностики с дилера от сегодня (присутствовал в ремзоне):
Прелюдия: У меня был нестарт в похолодание -18С, потом в -5 через неделю запустился ровненько с полпинка, даже без подзарядки аккумулятора.
Сделано: Сегодня был у ОД по другому вопросу и сказал заодно разобраться с состоявшимся незапуском в холод.
По запомненным ошибкам с диагностического компьютера - в момент нестарта: ошибка по 5 Вольтам ну и ошибка с низким давлением топлива - вот и не завелся.
Все свечи накала проверили - оказались исправны, так же как и блок управления свечами.
Свечи выкрутили - все одинаковые по длине налета и цвету потемнения греющего стержня, рабочего вида, незагаженные плохим распылением горючего в камере сгорания.
(я сказал поставить новые, раз уж залезли - поставили оригинал NGK, а эти снятые положил в багажник прозапас)
Свечи накала у нас действительно работают на пониженном импульсном напряжении от блока управления свечами накала, около 5 Вольт в норме, а не 12 Вольт!!! Импульсное напряжение от блока управления свечами позволяет варьировать нагрев свечей накала в соответствии с необходимостью, а не раскалять их всегда до максимума - беречь их. Так что проверять их исправность сначала тестером - должно показать единицы Ом, а потом  подсоединением к 12 Вольтам аккумулятора можно, но быстро - на полсекунды, пока дымочек не пойдет от кончика выкрученной свечки, но не раскалять до красна длительно 12 Вольтами.
Аккумулятор проверили уже в тепле на ОД в токовом тесте выдает 12 с чем-то Вольт, тест аккумулятора - заряжен на 50%, пусковой ток дает нормальный (у меня часто бывают короткие поездки - вот и недозаряжен), вердикт - аккумулятор исправен, но недозаряжен - рекомендация подзарядить.
Вчера перед поездкой к ОД нпри температуре около 0'С проверял напряжение с помощью EML - на заглушенном 12,3В, при работающем ДВС 13,2-13,7В, заряжен на 48%.
Аккумулятор пока стоит родной FIAMM (выпуск - январь 2019) c технологией, когда каждая банка в индивидуальном памперсе, что со слов сервисменов не очень хорошо для наших морозов.
Но в морозы перед стартом ДВС надо аккумулятор разбудить-прогреть - включить ближний на секунд 20-30 и потом подождать еще с полминутки-минутку.
Тогда он проснется-нагреется, даст и нормальный ток на свечи накала  и топливо надавит как надо для воспламенения.
К сожалению заранее конкретных ответов на мои вопросы я не нашел ни тут (больше версий и предположений), ни на просторах инета, и грешил на свечи накала.
Ну и в результате потратился я "немного" на диагностику, собственное время и прояснение деталей функционирования системы накала и запуска, зато теперь, надеюсь часть вопросов у сообщества снята.
Так что поддерживайте аккумулятор в заряженном состоянии и пользуйтесь нашими дизельными хитрилами в удовольствие - свечи на правильно залитых софтом управления накалом Т32 теперь не выгорают из-за просадки аккумулятора!!
(точную дату с какой ставили новую прошивку для управления свечей накала я не знаю, но главное - она есть в принципе, и есть на моем дизельном Т32 от марта 2019)
(принимаю адекватную критику от умников и кефир от благодарных)
Изменено пользователем Спиридон
9 часов назад, Спиридон сказал:
Разве на т-32 M9R ставились? да еще и с объемом 1,6  ?
Видимо у вас ошибка - R9M должно быть.
Все верно, правильно R9M.
