А автозапуск есть?
Есть. Но машина заводилась не с него, поэтому обходчик не был задействован. Соответственно попытки заглушить с брелка сигналки ни к чему не привели. Жду вердикт спецов. Ну или "спецов" ))
Интересно каким оборудованием писали чип в обходчик? У меня слетел сам чип, ключи при этом работали без проблем.
Данную версию Хитрилы называют еще и российской. А кто намудрил с петлями задней двери? Обратили внимание, что они проходят через прорези пластиковой накладки. Возможно, что об этом уже писали. В прорези может замерзать талый снег, поэтому при открытии двери ( при подъеме) можно сломать или повредить накладку. Я одну, возможно, подрастянул. Похожая болячка с мокрыми болтами крепления декоративной накладки над или за задними фонарями.
Хм, не знаю, Недостаток это или нет. Столкнулся с необходимостью буксировки другого авто. Так вот, купленный мною трос с крюками оказался бесполезен - у хитрили очень Толстая проушина сзади, крюки не лезут. Пришлось купить трос с петлями. Имейте в виду, заранее купите нормальный трос
Чип в обходчике родной. Из второго ключа.
Насчет троса. Машина уже достаточно тяжелая, поэтому крюк на тросе может и разогнуться. Я это видел на более легких версиях авто. Главное, чтобы трос был надежный и входил  проушину для того, чтобы его "чёпиком" закрепить.
Подтверждаю!
У меня тоже только водительское
и заткнуть рукой патрубок впускного воздуховода
А еще предлагали заткнуть глушитель...)) На самом деле во впускном тракте очень много неплотностей во всех местах, так что не факт...
Про АКБ подсказал мастер из "Ниссан - помощь на дорогах". Тоже слабо верилось в эту затею, но... других предложений не было. Да, генератор у нас мощный. Без АКБ он смог обеспечить без проблем все возможные включенные потребители: дальний свет, все противотуманки, попогреи и обогрев стекол, музыку на полную громкость.... Из пришедшего самому на ум - было вытащить предохранитель бензонасоса. Зря я это затеял. Разобрал впускной тракт, снял крышку прямоугольного блока предохранителей (есть еще трех-уголный - но там другие), под крышкой обнаружился еще один пластмассовый герметичный корпус с предохранителями, который вскрыть не удалось ((
сброшенная клемма с АКБ не останавливает двигатель, а реле бензонасоса находится в невскрываемом коконе в блоке предохранителей под капотом...
Да, представляю, если бы это случилось со мной в моей "деревне"?! До ближайшего ОД 300 км!!!
Зря я это затеял
Я так и не понял - чем дело то кончилось?
После перезагрузки всё пришло в норму?
сёня ещё такой косячок ожил,стоял ждал дочь,на холостых тепло в салоне поддерживал,магнитолу не включал. А тут смотрю экран магнитолы заморгал,часы пропали и какой то звук загробный ух-ах и часы с экрана магнитолы погасли,на кнопку включения не реагирует! Заглушил,завёл всё восстановилось и больше не глючило.
Опять повторилось,просто стоял,двигатель работал,мин 20 и всё тоже самое.
День третий. Автомобиль стоит в сервисе Ниссан. Писал уже, заглушить-заглушили "Консалтом". Но, со слов принимающего инженера, проблемы остались и их решить пока не могут. Что за проблемы - молчат как рыбы. Ну и плюс сказали, что у них очень большой поток плановых заказов - не успевают. Понятное дело - что поток - это в основном ТО, за которое идет живая монета. А моей "бесплатной" проблеме надо посвятить, наверное, ни один час. По нормам ремонта у них 45 суток - максимальный срок, и это прописано в приемочной ведомости, так что пока ограничиваюсь одним звонком в день. Сегодня еще не звонил.
Изменено пользователем voldema-rus
45 суток
Ого
Я думал, это просто глюк был
У меня разок ключ не распознался на ходу, и разок магнитолу заклинило, оба раза решились глушением и снова запуском двигателя, сроду бы не подумал, что оно может вот так
А когда его заглушили, не попытались сразу же и завести?
А разве они не обязаны на время ремонта поедоставить вам другой автомобиль? Попробуйте, как я подействовать на ОД через горячую линию Nissan. Мне помогло!
После таких заявлений, лично я удивляюсь, как в этой стране, хоть что-то работает!
Вот и я подумал об этом, косяк-то гарантийный, а подменую машину не дали???
Вторая фишка, которая напрягает в новом авто: при вывернутых абсолютно прямо колесах на абсолютно прямой дороге рулевое колесо оказывается немного повернутым (градусов 3-5) по часовой стрелке. При этом машину ни вправо, ни влево не тянет. Сход-развал пока не проверял, машина новая.
Я такой один?
 не один, у меня тоже повернут по часовой. не критично,но раздражает.
Так в России собирают-то :D , пока не пнёшь как следует - не проверят...  :(
Так в России собирают-то  , пока не пнёшь как следует - не проверят...
Вообщето в предпродажку входит сход-развал. С завода может и идут с кривым рулем, но дилер должен все это отрегулировать перед передачей машины покупателю. Мне дилер так и сказал, что сделали предпродажку, отрегулировали свет и с\р. Но, т.к. в Перми все дороги кривые, то я еще не понял ровно руль у меня или не ровно, да и пофиг так то на пару градусов влево или вправо, машину не уводит и ладно :).
Изменено пользователем AeroProf
Х-Трэйл это вообще первая моя машина, на которой руль стоит прямо
