есть парковочное положение стеклоочистителей
А если захочется приподнять дворники и просто водичкой побрызгать на стекло, но чтобы щетки не терли, как быть? :)
Для чего это делать? Брызгать водичкой и чтобы щётки не тёрли?
Наверно еще не отвык от быстрого прогрева на БМВ и ФОРД. Да и остывает двигатель быстро .Это может зависеть от режима ЭКО?
Медленно прогревается, потому что вместе с двигателем греется и вариатор. Самое интересное зимой в морозы будет. Чтобы поддерживать рабочую температуру двигателя и вариатора при движении по трассе, обороты будут периодически подниматься с 2,0-2,5 до 3,0-4,0 тысяч.
Это у Вас при каких температурах  происходит?
В основном когда ниже -25 и именно при движении по трассе. Я зимой радиатор не закрываю, видимо выдувает. Когда температура двигателя стабилизируется, обороты приходят в норму, если температура снижается, обороты повышаются.
Где система противоугона??? :o Кто-то проверял так?
Этот принцип на всех машинах, оборудованных кнопкой запуска. Не только на хитриле.
Добавлю в свою копилку:
1. Вчера при нажатии на кнопку запуска загорелась надпись о том, что код ключа не верный. При повторном нажатии на кнопку двигатель завелся.
2. Сегодня дождик, обе задние фары запотели.
Ещё дворники нормально раскрыть не возможно, в капот упираются, зачем так сделано ?!
Инструкцию все-таки желательно прочитать хотя бы раз - от кучи вопросов избавит, проверено :)
Тоже такое бывает или пишет "Ключ не найден". ОД заявил, что ключ все равно надо подносить к кнопке, когда заводишь, чтобы код правильно считался.
Изменено пользователем wooddie
уже дважды без видимых причин отказалась открываться пятая дверь и через датчик и через кнопку на двери и с ключа и с кнопки в салоне.
Бло у меня также. Лопухнулся на КПП при проезде на работу. Оказалось, что я оставил коробку в положении драйва и поставил на ручник, ну и вышел из машины пытаясь открыть багажник разными способами.))
А разве можно включить ручник в режиме драйва?
Можно.
в любом режиме можно. я иногда на долгих светофорах ставлю в N и на ручник. Потом в D и поехал, ручник снимается сам
а можно и в D, не снимая ручник стартовать
Изменено пользователем mskaiser
А у всех парктроники передние в дождь пипикают?
ну если бы было нельзя, то я думаю машина бы уехала)
Да, пару страниц назад в очередной раз обсуждали. Имеет смысл прочитать тему с самого начала - столько уже переобсуждали всего))
Такими темпами можно дойти до того, что недостатком этого автомобиля является то, что производитель не комплектует автомобиль минимойкой.
Не раздувайте тему не нужными сообщениями.
Про дворники я ничего не говорю, удобно или нет уже ничего не поделаешь, для этого они и сделали сервисный режим. Если хотите намочить тряпку, делайте разовые кратковтременные нажатия на рычаг и вода будет брызгать а стеклоочистители срабатывать не будут.
А тут как всегда развели ненужное объсуждение, а завтра кто нибудь придёт и начнёт кричать, что надо тему разделить, потому что ничего не найдёшь.
Может типа FAQ с "подтвержденными" недостатками в первое сообщение, если позволяет форум?
Ну вот правильно же. Зачем отгибать дворники, если при нажатии на рычаг они всё-равно будут маслать по воздуху. Хотя конструктивно тут не получится так сделать. Удобно? Нет не удобно. А так брызнул кратковременно и дворники на месте остались. Незачем разводить лишнюю дискуссию. Хотите намочить тряпку, возите бутыль с водичкой )))
Всем привет! Подскажите пожалуйста, при открытии водительской двери в течение около 3 секунд наблюдается какая-то движуха под торпедо/приборной панелью. Как будто включается какой-то моторчик.
Подскажите, это никак не лечится?:) Ощущение, будто приводы работают.
