Оригинальное не значит лучшее...
Есть подозрение,что при установке защитной сетки снимают бампер,а правильно поставить его на место попкорукие сервисмены не в состоянии.
У меня бампер передний никто не снимал, а зазоры появились. А с задним ситуация с точностью до наоборот: снимали бампер для установки парктроников, поставили на место и зазоры все отличные...
По бамперу переднему такая же фигня..
Был у од по этому вопросу, но показали другие машины , у 65% новых  машин, зазоры гуляют, так что видимо это болезнь ниссанов. Я пока забил..
Бампер видимо живет своей жизнью... Встал на место и зазоры ушли. Явный косяк Ниссан. Тоже перестал обращать внимание..
А у меня потихоньку увеличиваются зазоры заднего бампера и крыла. Пока не критично,но оптимизма не добавляет. Передний бампер не отстает от заднего с зазором около 3мм.
Забыл сообщить,что при покупке зазоров не было,а пробег сейчас 4300 км.
вчера, при пробеге 1500 км. начало что-то дико неприятно лязгать в районе заднего правого колеса, по отзывам пассажиров. как будто прямо под сиденьем правого заднего пассажира. Получается воспроизвести звук только при 5-ти пассажирах, загруженном багажнике и при проезде плавных и глубоких неровностей на малой скорости(переваливаясь кузовом из стороны в сторону), на большой скорости, маленьких ямках или на пустой машине, повторить не получилось... что это может быть? у кого-нибудь еще было подобное )?
а так из косяков...уже дважды без видимых причин отказалась открываться пятая дверь и через датчик и через кнопку на двери и с ключа и с кнопки в салоне.
два раза отказался с первого раза сняться электрический ручник.
В остальном машинка только радует, сверчки то появляются то после кочек сами утряхиваются. Зазоры неплохи. про радио которое уплывает уже писал выше.
Всем привет. Никто не сталкивался с тем, что после пуска двигателя загорается лампа не исправности охранной системы?
Это происходит не всегда, но достаточно часто. Когда я приехал к дилеру проблема не воспроизвелась, но как только я от него отъехал лампа загорелась снова. Дилер ничего посоветовать не смог кроме замены батарейки в брелке. Я их поменял уже три, но все равно не помогает, лампа периодически загорается. Да и в инструкции написано, что в случае разряда батарейки на дисплее будет отображаться сообщение об этом, а в случае загорания лампы следует обратиться к дилеру. Но дилер ничего не хочет делать пока лампа не будет гореть постоянно.
вчера, при пробеге 1500 км. начало что-то дико неприятно лязгать в районе заднего правого колеса...
Снять колесо и посмотреть - если есть потертости, они сразу же обнаружатся. У меня поставлены сзади дополнительные локеры. На шиномонтаже недавно, когда сняли заднее колесо (кстати, тоже правое)  обратил внимание на следы от колеса (легкие потертости) на допзащите с внутренней стороны арки. С полным салоном еще не ездил...P/S Когда-то на Лачетти-седан в этом месте на дополнительной защите были сквозные дыры...
Было такое , скинул минусовую клемму на 30 минут,пока не беспокоит.
Также периодически горела или постоянно?
Переодически. Когда будет гореть постоянно - к дилеру.
Спасибо, попробую снять клемму.
Такая есть фигня, если не поставить на ручник. Багажник открываться не будет.
на паркинг ставить обязательно чтоб открыть багажник
ручник не обязательно
Наверно да. Просто у меня нет паркинга. Тоже сначала думал, что поломка, ан нет!
Лакокрасочное покрытие.... Сегодня решил помыть машину на даче и был не приятно удивлен количеством сколов на капоте. Есть вторая машина, Ситроен с4. Так там за три года меньше. До этого были только европейские автомобили. Первый раз такое вижу. Рекомендую при покупке сразу обклеить.
Изменено пользователем Stiff_Baal
Добрый день! Вопрос ко всем владельцам ... Должен ли быть зазор между передним бампером и фарами?
Это нормально? ???
Это нормально? ???
Вам сюда: http://x-trail-club.ru/topic/10986-kto-snimal-perednii-bamper/?hl=%25D1%2581%25D0%25BD%25D1%258F%25D1%2582%25D1%258C+%25D0%25B1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D0%25BF%25D0%25B5%25D1%2580
Зазоры в бамперах передаются из поколения в поколения)))
