  20.07.2015 в 11:21, grrw сказал:
Постоянно заклинивает ремень при вытягивании,
Пару раз было что включив, на середине пути, кондиционер (в авто режиме), холодного воздуха не ощущал достаточно долго.
Заклинивание ремня - нормальная вещь, это преднатяжитель. Наклоняйтесь не так резко - и все будет нормально.
В режиме "авто", насколько я понимаю, БК сам решает, подключать кондей или нет (даже если нажата кнопка кондея).
Ссегодня заглючил багажник - открывается до конца и сразу идет на закрытие.
второй глюк - это дворники. Тянешь рычаг на себя, вода на стекло идет, а дворники не работают, пока датчик дождя не откликнется.
Дворники это не глюк а фишка. Чтобы по сухому не терли надо чутка дольше воду поливать
  17.07.2015 в 16:41, Ddv1984 сказал:
За 500 км заметил что на грутновке постукивает люк а именно черная центральная накладка.. Ни у кого такого не было? И еще не слушали звук грм и мотора, грм у меня как то почтрекивает нетипично... Как думаете пройдет?
Мне человек у которого был т31 с люком сказал: нахрен он не нужен, шум от него, зимой намерзает вода- хрустит и т.п. Бывает конденсат капает. В итоге почти все время с закрытым по факту ездишь.
Жесткость кузова с люком будет тоже хуже. Дырка в крыше как ни как. Плюс потолок ниже. Короче спорная игрушка.
Изменено пользователем Olegus
  20.07.2015 в 19:56, Olegus сказал:
На счет жесткости момент спорный. У авто без люка там же отсутствуют ребра жесткости. А жесть крыши никакой жесткости не придает. Сопромат, однако.
ОВерквотинг
Сегодня опять потек конденсат в салон. Уже не смешно. (После замененного блока отопителя). Записался опять на ремонт. И паралельно составил претензию дилеру. Жду ответа
Снял задние, нижние панели в багажнике(закрывают арки). Производитель уже на клипсах экономит.
Не оказалось по одной клипсе с каждой стороны.
Подкину говна на вентилятор.)))
Кто ни будь разбирался с тормозами? У меня это единственная претензия к этой машине. Тормозит как старая телега. То тр-р-р, то тр-р-р-тук.
  21.07.2015 в 17:25, Broiler сказал:
у меня самореза не оказалось на заднем левом брызговике. Это не производитель, а российский фактор сборки
Изменено пользователем stter
При установке защиты заметил, что не хватает двух клипс от крепления нижней части бампера к кузову.
  23.07.2015 в 15:53, Ivan_Drago сказал:
Одной не хватало. Ну не могут у нас в России собрать машины((
  21.07.2015 в 06:35, Ренат17 сказал:
Страшное дело,значит течь не устранили заменой блока ? У меня тоже предстоит замена ,не знаю что и думать. Сейчас течет и при включенной печке.
P.S. не совсем понял - зачем ещё раз менять отопитель,если Вы написали претензию ,можно вернуть автомобиль обратно продавцу,так как дефект проявился вновь после его устранения.
тоже самое
Неделю назад забрал из салона LE+:
- фары, вроде, отрегулированы нормально сразу
- давление в шинах действительно 2.8 - спустил до 2.2, стало намного мягче
- на крупных кочках пару раз стукал бачок незамерзайки под капотом - посадил на двусторонний скотч, больше не шумит
- из нерешенного пока скрип в районе задней двери... Доставал из багажника всё, включая домкрат и балонный ключ - скрип не ушел... Видимо, дверь багажника...
- из необнаруженного - вроде ничего не течёт на коврики водителя и переднего пассажира, что радует)
  24.07.2015 в 10:41, Wolfer сказал:
Если можно поподробней, что, в каком месте, бампер снимали?
  24.07.2015 в 11:08, yarovoy сказал:
Если открыть капот, бачок белый слева, закреплён только в верхней части. Нижняя упирается в металлическую подставку. Если попробовать рукой, то без большого усилия бачок от этой подставки поднимается. Приподнял его рукой, под него наклеил двусторонний скотч и всё) Спереди пока всё тихо.
  24.07.2015 в 12:15, Wolfer сказал:
Это расширительный бачок системы охлаждения. Решение этой проблемы первым как раз предложил yarovoy.
Всем доброго дня! На дороге при скорости 100-110 при не сказать сильном ветре машину начинает "кидать" в разные стороны, снижаю скорость .... вроде проходит. Ветра нет - все нормально. Кто нибудь замечал такое поведение машины?
  24.07.2015 в 17:07, BYAWA сказал:
Есть такое , но при более низких скоростях. При 100 и выше вроде нормально.
Пару раз даже выходил из авто визуально проверить колеса, думал пробиты.
Отчет:
Ездил вчера к диллеру по вопросу скрипа/гула тормозов в момент полной остановки или при торможени в натяг. Итог: после демонстрации спецу по гарантийному обслуживанию сути проблемы получено заключение, это нормальная работа тормозной системы, посторонние шумы на безопасности и надежности не отражаются. Типа так на всех машинах, даже на финиках. Проехались на тестдрайвовском Кашкае. Все тоже самое. Подвывание в момент полной остановки и удар в кузов.(не всегда, все зависит от того как давишь на тормоз). Так же было обещано что через несколько тысяч, когда тормоза притрутся, станет не так заметно. Занавес.
Ну что тут скажешь. Придется видимо проглотить. Судя по тому что все молчат все всех устраивает.... Хотя на предыдущих своих машинах( более дешевых) я подобного не замечал или это не было на столько ярко выражено.
