1) Не прошло и недели пользования, как появился скрип сзади. Проявляется на кочках/неровностях/лежачих, причем разных размеров. Подвеска или задняя дверь пока не могу определить, задние пассажиры тоже. Буду смотреть в выходные на даче. (Скрип появился после съезда с тротуара).
2) Зазоры: между задней дверью и фонарями, между переднеми дверьми и панелью в салоне, между сиденьями и подлокотником (со стороны водителя есть зазор, со стороны пассажира очень сильно трется). У всех так?
Пока все,в остальном доволен.
Изменено пользователем SSiM
Дверь... Почитайте выше, проблемы уже найдены!
Хорошо если дверь и надеюсь удасться ее поправить.
К предыдущему моему сообщению: фото зазоров сидений и подлокотника:
Так же крышка подлокотника трется о спинку сидения пассажира(
Похоже на конденсат - без запаха,течь из под ГУ на коврики с обоих сторон. Залез рукой - нащупал какие то холодные влажные трубки,пока не разобрался. Антикор не делал.
Тоже капала-загнал к дилеру. В итоге меняли блок отопителя в сборе.
Спасибо,а текло постоянно? У меня всего 1 раз такое было.
Перестал работать омыватель передних фар, взял из салона с минимальным количеством омывайки в бачке, пока доехал до дома пару раз включались автоматически после многократного побрызгивания на лобовое стекло...залил полный бак омывайки, теперь омыватели молчат. Видимо сработала защита или предохранитель. Прочитал в мануале, что их нельзя использовать с минимальным количеством омывайки. Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой, как их заново заставить работать?)))
???Может попробовать как последнюю пляску отключение клеммы аккумулятора ( т.е. полную перезагрузку всего???)
2000 км, полет нормальный, все устраивает. Одна проблемка не дает покоя. Радио, постоянно перескакивает с одной частоты на другую. Хорошо чувствуется на Дорожном радио, у него по дороге вышек понатыкано очень много, Ездил в Питер на выходных, так вот едешь постоянно в местах где вышки находятся равноудаленно от тебя начинается чехарада, как заезженная пластинка песня играет, потоим переключается на другую вышку песня начинается снова, потом опять возвращается ... И пишет то ДОРОЖНОЕ РАДИО ВОЛОЧЕК, то ДОРОЖНОЕ РАДИО ТВЕРЬ и т.д., до чего дотянется.   Как отключить авто переход, я так понимаю это RT
В настройках все перетыкал, видать нужно искать глубже. Кто что подскажет?
спасибо попробую, еще варианты есть? ^_^
Изменено пользователем Mansurkaa
Включите фары, и попробуйте кнопкой слева от руля.
всем спасибо за помощь, оказалось, что если переключатель фар в режиме авто, то днем, когда не горят фары, а только ходовые огни - омыватели не срабатывают :)
оно и логично...
Об этом писали выше и в мануале тоже, по-моему, упоминается.
Давление 2,2 по кругу, вместо рекомендованных 2,3/2,1. Я не совсем правильно выразился, это не пробой, потому что нет ощущения что ход замкнулся, но удар очень сильный. Вся дорога заплатка на заплатке, особенно от Ершова до Озинок. Хотя паркетник должен спокойно справляться с таким покрытием. Чтобы избежать удара, приходилось прилично оттормаживаться...
 Да нет, это как раз пробой. На пустой, стоящей на горизонтальной поверхности машине, ход задней подвески вверх до отбойника - 5 см!!!!
А если пассажиры, водитель, бензин и багажник?
Отстойная подвеска у Т32. По ровным дорогам воспросов нет, по мелким ямам и кочкам - вопросов нет, но вот когда размер неровностей превышает 3-5 см - пробой обеспечен.
В Москве возможно и не заметно пробоев, и кажется, что все в норме, а вот на переферии все меняется в корне.
2 раза. Причем по словам дилера проблема редкая-блок привезли с завода (благо рядом). Видно набирают случаев
Не знаю о каких вы тогда ямах разговариваете и с какой скоростью едите, но вот я проехал от Сургута до Екатеринбурга туда и обратно, и не одного пробоя не было. А уж по нашей дорожке САЛЫМ-УВАТ, потестить подвеску ох как можно!!! (в машине было 2 взрослых, 2 ребенка и полно вещей).
Я про переднюю подвеску писал. Задняя у меня бУхала, сразу после покупки, на больших поперечных трещинах, после зимы всё стало нормально. В теме про обсуждение я выкладывал фото заднего рычага, на нём отчётливый отпечаток, резинового отбойника, при этом надо учесть, что грузы я не вожу вообще, то есть багажник всегда пустой, и сзади ездят только два сына, 10-ти и 5-ти лет...
Такое  описание,  как то после зимы всё стало нормально как то противоречиво звучит,  у меня на кашкае 2011г она бухала  изначально и лучше уж точно не становилась пока не сменил амортизаторы  а здесь наоборот  было плохо а  потом хорошо просто интересно  в чем причина ( амортизаторы прокачались?)  а  вообще кто бы что не говорил к сожалению   похоже автомобиль действительно сыроватый  и  качество  очень прыгает  видимо кому как повезет,  просто как тогда обьяснить что у одного все нормально  а у других на том же месте проблемы
Изменено пользователем oliva 300
Так сборки разные.
Дело в отношении владельцев. Кого-то зазоры беспокоят а кому-то до лампочки лишь бы движок и трансмиссия надежно работали. Кто-то летает на все деньги, а кто-то каждую кочку неспешно объезжает, и о пробоях подвески только тут и узнает.
