Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  18.05.2016 в 08:27, Al Amigo сказал:
Человек, походу, подфорумом ошибся
Не заметил. :prey: Но. Конструктивно J10, J11, T31, T32 стабилизаторы одинаковы.
  18.05.2016 в 08:06, yarovoy сказал:
спасибо
  17.05.2016 в 17:34, Al Amigo сказал:
Вариатор создан для того, чтобы терпеть боль и страдания, многие из нас уже более года не могут убить свой вариатор, разгоняясь, как вздумается.
Человек, походу, подфорумом ошибся, ему не то что к кашкаеводам, ему и к нам-то янезачем
я спросил человек ответил , в чем проблема?
Как отрегулировать свет головных фар? Где винты регулировки и под что (крест, звезда шестигранник, пр. ) Два разных дилера (Симферополь, Киров) пытались сделать (по заказ наряду - делали) регулировку, но оба раза через _опу. Светят фары перекрестно, причем одна выше другая ниже.
  18.05.2016 в 18:54, Quwer сказал:
Дима, мне тоже лень было искать, но я точно знал, что много раз уже здесь обсуждалось )). Загуглил, и первая же ссылка - на наш форум )). Пожалте-с http://x-trail-club.ru/topic/29644-fary-golovnogo-sveta-t-32/page-2#entry624395
Господа, недавно совсем началась сия история.
Щелчки в руле...
причем именно, если крутить его туда-сюда...т.е. независимо от конкретного положения руля, но при смене его направления, в момент начала движения слышется отчетливейший щелчок, по звуку понять не могу откуда именно, звук идёт как будто отовсюду сразу. И из-под подушки безопастности водителя и из замка зажигания и из вала.
Из под капота слушал на заведенном авто, под капотом не слышно.
звук, чем резче руль дернешь - тем сильнее.
и на холодную и на горячую. и на заведенную и на заглушенную. единственное, на заглушенной конечно...руль тяжело резко повернуть, но звук слышно все равно.
Откуда он может быть ума не приложу ) ? никто с таким не сталкивался ???
Прочитал совет в интернетах, что мол была болезнь на этих машинах в резинке отделяющей моторный отсек от салона через которую рулевой вал проходит...я там уже везде где мог попшикал силиконовой смазкой хорошенько, прям почти до луж в ногах водителя. а всё одно - звук есть...пробег-то 21 т.км.
Так-же...щелчки слышно если послушать рядом с колёсами, но предполагаю что этот звук просто передается по рулевому валу на сопутствующие элементы конструкции =)
Подскажите, куда еще посмотреть? что снять? куда пшикнуть ) ?
P.S. была течь по лобовому стеклу справа. Думал плохо вклеили новое лобовое стекло. Оказалось нет. Заводская недоделка, плохо прикрутили штатные рейлинги на крыше и из-под него в сильный дождь или на мойке, капало, стекая прямо по правому краю, передней правой стойке, торпеде и на коврик =)
Проверь крестовины на рулевом валу и люфт в шлицевом соединении.
Изменено пользователем iksoi
Еще опорные подшипники передних стоек. Можно попытаться проверить их так: держись руку на верхней гайке под капотом. Помощник крутит руль туда-сюда. Если щелчки вызваны подшипниками или поломанной пружиной стойки, то их можно почувствовать рукой.
  19.05.2016 в 10:17, miv777 сказал:
Щелчки в руле...
Такое происходит около месяца. Утром завожу машина, поворачиваю руль в любую сторону и происходит щелчок. После 30 мин поездки и поворота руля этот щелчок остается, но менее слышно. Записался к ОД на диагностику. Ехал до ОД около часа, вышел приемщик, я ему продемонстрировал стук, но при очень быстром повороте руля влево-вправо, мастер прокатился на авто и вынес вердикт: при вождении авто дефектов(стуков) не выявлено, а крутить так резко руль не надо. Какие можете дать советы и попробуйте у себя резко одной рукой при заведенном авто подергать руль влево-вправо.
Изменено пользователем vadima
Кстати.....а может что с механизмом возврата рычага включение лампочек поворота?
Попробуй переведи рычаг в режим работы и прокрути руль, сравни звук отключения поворота с тем звуком что ты слышишь при обычном повороте руля.....
Но, в принципе, его не слышно снаружи, как ты пишешь - у колеса.....
Добавлю, что действительно, специально не обращал внимание, но...лучше всего это слышно именно по утрам, т.е. когда температура ниже...прохладнее ок. 9-14 градусов, днем или в полностью прогретом авто спустя пару часов, звука либо совсем нету, либо его почти не слышно...
Звук чем-то похож щелчок выключения указателей поворота, но не 100 % сходство )
Хотя, судя по тому, что это проявляет себя не постоянно, ехать к ОД бессмысленно. И, второй вывод - скорее всего это что-то в пластике где-то ходит туда-сюда меняя зазор при разнице температур, только вот не очень знаю устройство нашего блокиратора и что вообще живет под кожухом руля )
  16.05.2016 в 03:56, voldema-rus сказал:
Такое впечатление, что грунта у нас нет))
Я, думаю, что это не голый металл на вашем фото, но черный грунт для белого авто, это какой-то идиотизм.
Вспомнил свои первые жигули)
На правой передней двери стеклоподъемник работает только на опускание скнопки двери , хотя с водительской двери и опуск и подъем . Что может быть ? И как вытащить клавишу из обшивки двери.
  20.05.2016 в 18:55, серега 317 сказал:
Судя по профилю, у вас т31, вам в другую ветку, здесь про т32.
Как угасить лампаду в багажнике, ничего не разбирая?
Она не отключается вместе с освещением салуна
Хочу послеобеденно спать в полях с открытой крышкой и не тратить энергию
Вытащить лампочку - минутное дело.
Если не вытаскивать, то гореть она будет 20 минут, потом должна потухнуть, расход энергии у неё минимальный.
Друзья, подскажите как у вас обстоят дела со следующим моментом!
Допустим я сдаю назад (положение селектора R), остановился, переключаю на D, отпускаю тормоз и есть небольшие толчки машины. Если тормоз отпустить не сразу, то толчков (рывков) не будет. Звонил дилеру, он сказал что это особенность коробки (вариатора) вообще. Я раньше на автомате не ездил, поэтому опыта нет.
У вас так же?
  23.05.2016 в 05:52, Al Amigo сказал:
Я бы вместо лампы накаливания (там ведь накаливания стоит?) поставил светодиодную и забыл бы про расход. Я так сделал на прошлой своей машине (все салонные поменял на светодиодные). Спокойно можно было держать двери открытыми сколь угодно долго!
Изменено пользователем D_huan
Она горит совсем недолго, чего она там потратит то??
  23.05.2016 в 08:34, D_huan сказал:
Так же, перестал резво переключать, делаю все плавно =)
  13.05.2016 в 07:01, vadima сказал:
Ждем номерок дешевого фильтра
Наконец-то дошли руки. Вот номерок:
Filtr1
