Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Он имел в виду, что цепь на бензовозе цеплялась  металлической части бензовоза, и, если уж цеплять "резинку" к Х-Трэйлу, то не за пластмассовый бампер, а за что-нибудь металлическое сзади
Понятно теперь. Так что, там за железное вообще не зацепить??? Жесть...
Под днище нужно глянуть, поискать к чему прикрутить, не обязательно к заднему бамперу цеплять.
Может кто знает - есть ли возможность активировать систему HBA (автоматическое переключение света ближний-дальний, заявленную только для LE комплектаций) в SE+ комплектации? Визуально датчик на зеркале, описанный в инструкции есть. Может его можно как-то "активировать"?
Ломаю голову куда разместить огнетушитель в машине.
Вводные: Рассматривается ситуация когда он понадобится на деле, а не для галочки. Это означает:
1. минимум 2 шт и минимум 2 литра.
2. Доступность максимально быстрая даже при полном багажнике.
3. Огнетушитель должен быть зафиксирован так, чтобы максимально быстро сниматься при необходимости и при этом исключить его броуновские полеты по салону в случае ушей.
В салоне места не нашел. Под сиденьями не помещается, в бардачок тоже.
Основная рабочая идея - саморезы в липучку и в обшивку багажника. Над подлокотниками 7ми местной версии.
Может у кого есть идеи получше?
Огнетушитель-не огнетушитель, но прошлым летом я так же искал место для пятилитровой бутыли питьевой воды - чтоб постоянно была в машине
Поиск закончился тем, что я разобрал ручной эспандер, сняв с него две длинных пружины с крючками на концах, на которые (пружины) натянул поролоновые трубы от кондиционера для мягкости и зацепил пружины по бокам вдоль бакажника, зацепив крючки пружин на штатные петли для отсутствующей багажной сетки.
Получилось довольно удобно крепить в этих пружинах всякое, прижимая всякое к бортам багажника в стоячем виде.
В запаску штатную отлично входит.
У меня в запаске лежит 5 литровая омывайка, беркут р15, кеды и тряпки всякие.
Запаска у меня с момента приезда от дилера забита всяческим барахлом так, что думаю, даже потеряв основное колесо, я не решусь разгрести запаску. : )))
У меня 2 л. Его разместил в нише для шторки, шторка все равно не влазит из-за полноразмерной запаски. Удаляете заглушку и туда он становится. Ничем не крепил стоит хорошо не стучит не гремит. С другой стороны тоже есть такая ниша можно второй поставить, только тогда он закроет подсветку багажника.
У меня огнетушитель, как на фото, разместился под передним пассажирским местом. Не знаю почему у некоторых туда он не помещается? Лежит под углом. Под моим сиденьем - аптечка и ещё место осталось.
Не переживаете что зимой его там греет печка? :)
Если машина на каско,то в случае пожара надо дать прогореть до конца
Народ, кто пользовался штатным домкратом, как впечатление?
Я пользовался неоднократно. Домкрат как домкрат. Машину поднимает исправно.
Обычный. На ровной асфальтированной площадке попыток упасть не было, машину + 2 пассажиров на 110-120 кг держит и не дергается.
Я и на грунтовой не ровной площадке у гаража колеса менял на штатном домкрате без проблем
И смех и грех. Я дольше вынимал домкрат из ниши, чем пользовался. :-) Затруднительно как-то вышло у меня.
Изменено пользователем Pipelayer
  Не гремит? Визуально крепление ненадежное. В случае ушей превратит содержимое салона в фарш.
У вас видимо в комплектации нет электроприводов регулировки сидений.
Такие огнетушители в основном помогают выиграть время для извлечения пассажиров и ценных вещей из салона.
вопрос, как отключить сигнал о не пристёгнутом ремне безопасности? очень опасен и не безопасен этот писк!
Изменено пользователем AntonioL
Пристегнуть ремень.
Забавно, писк опасен а не пристегнутый ремень нет.
постоянный звон в стойке в районе крепления ремня, прямо под ухом, появляется не всегда, но если появился будет до конца пути. Прямо под левым ухом, испытывает нервы.
У кого такое еще было? Как боролись?
отключить  разъемы под сиденьем от замков передних ремней, и чтоб следом вопросы не посыпались к системе безопасности SRS этот разъем отношения не имеет
