Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всем привет, сегодня при движении в пробке начал глючить парктпоники, до передней машины еще метр, а он пищит так, будто я уже в нее въехал, а когда машина отъехала - парктпоник продолжил пищать, на улице дождь со снегом, но не может же его залепить так, что он с ума сошел. Что это может быть?
Ничего   страшного,  бывает чаще  в  снег  ,  реже   в  дождь,  когда   снежинки  или  грязь  попадает  на  датчики,  а  те  срабатывают.  Отключается  нажатием  на  энтер  на  рулекратковременно,  или  надолго   в  настройках  отключением  передних  парктроников.
И вам здравствуйте! А это очередной косяк нового х-трейла. Сначала я подрывался чистить датчики, но они - чистые. Потом жал на Ентер.  А в итоге - на зиму отключил передний парктроник.
 Ни на одной машине, даже с самым китайскими парктроником не видел срабатывания  на снежинки или капельки грязи.
У меня такая вещь была после покупки 1 раз. Далее поигрался настройками, и сейчас в грязь и снег ничего не пищит.... Ттт
Бывает пищит на сосульки, которые с номера свисают.
А как у вас выставлены настройки чувствительности парктроника?
Аналогично. В прошлые выходные мотался по городу. Периодически пищало спереди. Помогло удаление наледи с центральных датчиков (те, что в "решетке"). К вечеру опять налипло и глючило. (((((((
В одном из первых видеороликах-обзорах по Т-32 водитель-корреспондент с брелком бесключевого доступа вышел из работающей машины, остановившись на обочине. Его коллеги, ради прикола, сели за руль и уехали. На сколько далеко, нам не показали. Вопрос: это действительно возможно? И как далеко? Никто не пробовал?
Да, возможно, и ехать угонщик будет, пока бензин не кончится))) Или пока мотор не заглушит.
Пока не заглушишь авто.
Добрый день! Подскажите кто знает номер оригинальной детали пластиковая арка заднего крыла левая и правая?
Если речь идёт о подкрылках, номера здесь http://x-trail-club.ru/topic/30155-podkrylki/?p=646135
Нет вот эти.
Если ничего не путаю, то передние - 63860-4CE0A правый и 63861-4СЕ0А левый, задние - 78860-4СЕ0А правый и 78861-4СЕ0А левый.
Сигналка, как водится, авто заглушила.
По возвращению завелась без возмущения, но "чек" на двигатель (бензин) горит ораньжевым цветом постоянно.
Работает в штатном режиме, но чек так и остался.
Как снять или в сервис к диллеру только?
Спасибо!
Всем печенек.
Какая сигналка? У меня пандора как-то заглушила движок, когда я без метки хотел уехать. Есть способ чтения и сброса ошибок путем манипуляций с зажиганием и педалями, но у меня ничего не вышло...
Сбросить ошибку могут в любом сервисе со сканером двигателя.
Я так понял ниссан очень чувствителен к ошибкам двигателя, на любой чих. На хонде такого не было((
Ничего не обычного, так будет с любым штатным иммобилайзером. Его основная функция - не дать завести двигатель, а дальше делай что хочешь. У него нет антихайджека.
День добрый!
Вот это интересно, я бы попробовал, если подскажете, где прочитать про алгоритм.
Да погугли, много где пишут, здесь например http://www.faqnissan.ru/faq/xtrail/011.html
Добрый вечер!
подскажите настройки парктроников где искать (для их отключения)?
Добрый вечер!
В меню "Настройки" на экране панели приборов (пункт "Системы помощи водителю"), см. стр. 2-14 руководства к автомобилю.
P.S. Какой у вас красивый номер клубной карты)))
Изменено пользователем wooddie
На не высокой скорости в момент ускорения немного вибрирует руль, вот думаю, что это может быть?
