Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Кто в теме? А задний дворник, всегда работает с жижей впаре?
нет,только когда вы нажимаете опрыскиватель при наличии жидкости
Читайте профильные темы( прожиг сажевого фильтра).
солярку лейте получше!!
фильтр в гарантию не входит!
скажут не правильная эксплуатация.
Солярка только лукойл. По чекам заливают дт-З-к5 вроде как евро 5 с минимальным содержанием серы. Принудительная регенерация у официалов результата не дала.Есть другие проверенные способы принудительной очистки? В бошсервисе предлагают очистку без снятия фильтра с помощью немецкого средства ProTec. Прошу отзывы тех кто его использовал.
Добрый день!
Средство хорошее должно помочь если не сильно *запустили* фильтр.
регенерация очень сильно зависит от стиля езды,  скорость-время-температура двигателя!
Прошу извинить если повторяюсь.
Кто-нибудь пробовал победить микроцарапины на прозрачном пластике приборов. Как бы бережно не относишься к нему, а он всё равно царапается. Есть мысль наклеить защитную плёнку как на мобильниках. Но сначала надо бы отполировать.
Перенаправьте если есть уже тема, я что-то не нашёл.
Изменено пользователем dsv69
Мне этот пластик установщик противоугонки поцарапал, после моей предъявы поменяли на новый ну и заодно прозрачной плёнкой kpmf проклеили. Вроде пока норм.
не победил... и смирился  :(
кто ни будь добирался до фильтра салона?  там есть скрытый болт, которого на схеме не было, и визуально его не увидеть, так вот, болта теперь нет, и заглушка отпадает, может кто то уже нарвался на это и нащёл способ чтоб заглушка держалась
Я менял. Заглушка хорошо держится и без винтика этого. Нужно сначала защелкнуть верхнюю часть потом завести нижнюю. Если лечь спиной на коврик пассажирский - там все хорошо видно и понятно как завести  в защелки. Кстати и винт видно прекрасно, куда он пропал у вас? Откручивается звездочкой торкс.
может я не на столько маленький как вы, но даже когда лёг на коврик и упёрся затылком  в пол, не  увидел этого болта.
при моих 182 и 105 кг видно все отлично. Вы делаете это со стороны пассажира? А то в инете полно героических отчетов о снятии педального узла и прочих трудностей.
я примерно таких же габаритов, но так и не сумел добраться так чтоб увидеть этот болт,  закрепить вернюю клипсу всё же сумел, теперь хочу вставить вместо площадки посадочного места болта, которую я успешно вырвал при первом снятии заглушки, попытался вставить болт, двумя руками трудновато подлазить, делал всё одно рукой, медленно и долго, теперь просто крепится гайкой
А нижняя защелка тоже сломана? При наличии обоих клипс - держится отлично и без винта. Нижнюю просто очень неудобно посадить на место. Нужно поджимать пальцем вверх, чтобы в направляющую завести.
нижняя цела и фиксировалась, очень долго не мог защелкнуть вернюю, думал что её там просто нет, так как болт сверху, сейчас всё зафиксировал, спасибо
Интересно, а что за подушки безопасности у нас установлены? Если Таката, то будут ли отзыв?
А то почитал http://auto.newsru.com/article/05nov2015/takat_nissanи задумался.
Подскажите! Все таки с какой стороны меняется салонный фильтр?
Вот ссылка на англоязычный ресурс:
http://blog.caranddriver.com/massive-takata-airbag-recall-everything-you-need-to-know-including-full-list-of-affected-vehicles/
Насколько я понял, в случае с Ниссаном речь идет о машинах до 2008 г.в.
Со стороны ног переднего пассажира.
В Т32 два лючка с двух сторон. Для правого и левого расположения руля, как я понимаю. Если есть большое желание покрутить гайки в позе эмбриона - то со стороны водителя, а если быстро и без проблем - то с пассажирской.
что бы вытащить салонный фильтр его надо смять? так как лючёк значительно меньше самого фильтра
Да, причем в два раза примерно. И когда ставишь - тоже сминаешь в те же два раза. Он там правда распрямляется почти полностью.
спасибо, я всё больше и больше в шоке от тупости японцев,  столько мелких неудобств от них,  что начинаешь жалеть что связался с ними
подскажите где можно купить заглушку буксировочного люка на переднем бампере.
Изменено пользователем AntonioL
