Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Свет погаснет через некоторое время. Если не ошибаюсь 10 минут.
  04.08.2023 в 10:51, Экстрактор сказал:
Спасибо. В следующий раз послежу за ним. Заодно и замерю, сколько времени.
Родной аккумулятор за 4 года немного подсел.
Здравствуйте. Что-то не могу понять. Собираюсь почистить дроссельную заслонку. Читал, что после этой процедуры может понадобиться переобучение. Погуглил в интернете. Везде описан способ , при котором над поворачивать ключ, не запуская двигатель. А у меня кнопка. Ключ некуда вставлять. Как быть?
  14.08.2023 в 17:00, Молотобоец сказал:
Нажать на кнопку не выжимая педаль тормоза .
  15.08.2023 в 04:41, Антрикан сказал:
О. Спасибо.
Вопрос новичка: Подскажите пожалуйста в чём проблема, машина Nissan rogue t32, 2018 года, пробег 60тыс, AWD, еду по ровной дороге, поворачиваю на светофоре налево и удар справа в задней части авто, поворачиваю направо удар слева, скорость не более 40 км в, если скорость больше то не чувствуется. Подвеску смотрели, всё целое. Всё это происходит снизу.
Изменено пользователем АлександрT32
@АлександрT32 я бы смотрел в сторону заднего моста, точнее - саттелитов.
Добрый день всем! Появился непонятный шум спереди(что то как вибрация и именно шум), во время остановки на светофоре к примеру. Т.е. Селектор в положении драйв. В парковке или нейтралке тишина. Полазил посмотрел, ничего криминального не обнаружил. Сегодня на шиномонтажке, при снятых колёсах обратил внимание на подкрылки. Мало того, что они болтаются, так и ощущение, что они не с этого авто. Видео прилагаю. Авто брал с салона в 2021г. Всё время в моих руках. Кто сталкивался с этим? Крепить вообще не к чему...
Изменено пользователем teberdinec
@teberdinec это штатные пыльники/подкрылки.
  30.09.2023 в 13:30, Pzm76 сказал:
Я понимаю что штатные. У всех так болтаются?
@teberdinec таки да. )
Доброго времени!
Вопрос новичка:
Т-32 1,6 дизель 2015 год, постоянно пищат передние парктроники при включении первой передачи! Если к примеру не работает один парктроник, то разве так может быть что будут все пищать? С задними все ок! Машина была куплена как оказалось с отключенными парктрониками, активировала их в настройках и оказалась такая проблема. Скажите пожалуйста с чего начинать плясать? Только пожалуйста без послания к мастеру)
Спасибо за совет))
  02.04.2024 в 11:55, Bernikandr сказал:
D
У меня также стали , но не работает какой-то  из двух центральных, ( что на решетке ).проблема плавущая может постоять нормально работать, и тут же снова сигналит о препятствии, пока отключил.
У меня так последние 2 года в мокрую погоду или снег. Где-то читал, что плохо загермечен сам датчик, типа герметят и всё отлично. Но так ли это и как его герметить пока не разбирался, жду лето.
скорее всего, у меня глюк по зеркалам был, они самопроизвольно опускались вниз, пока сам не залез и не прошелся герметиком, проблема не уходила).
только с бампером чуть гемморнее.
именно так и происходит.
И это не только на Ниссане так. На остальных авто - ситуация такая же.
Либо устранять проблему - либо "глушить" передний парктроник.
А что надо герметить и чем?
  04.04.2024 в 09:10, Всеволод сказал:
меня по осени передние парктроники достали пищать. аккуратно иглой выдернул из них силиконовые прокладки, под ними в стаканах была вода, замерзающая между бампером и самим парктроником. все продул и посадил прокладки обратно, намазав как следует силикотом (смазка силикон + фторопласт). ну и в принципе зиму особо не страдал, если уж совсем не обледеневали датчики. что сделать, чтобы совсем не пищало - хз, вряд ли глубокие щели вокруг датчиков будет разумно полностью заполнять герметиком. но попробовать наверное можно, избавиться от герметика не слишком проблематично.
  Показать содержимое
Привет, ребята. Сегодня при замене моторного масла на Т32 2л,  откачивал насосом с Алиэкспресса. По времени минут 5. Масляный фильтр поменял сверху, не очень удобно, но получилось. Вопрос: во что упирается всасывающий шланг-зонд насоса, вставленный в трубку масляного щупа, в поддон картера или в маслоприемник масляного насоса двигателя? Я вставил шланг до упора, но я добавил усилие и  шланг пошел и далее, причем был какой-то звук, как будто он ударялся в какую-то деталь.
@tiggerr должен упираться в поддон, в самое глубокое место.
если у вас масло было еще горячим, то трубка просто становится мягкой и уходит вбок, не надо усилий после того, как уперлась. я обычно в конце процесса откачки несколько раз погружаю и вытягиваю трубку, ориентируясь "на хлюпанье" :).
