Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
2 часа назад, ForgottenPark сказал:
Подскажите, пожалуйста. 34000 пробег. Нужно ли планово менять свечи или нет?
Только если Вам нужны отличные запасные, в багажнике. :)
Добрый день! Если использовать подкатной домкрат с плоской резиной шайбой (без выемки под ребро), то в какое место упираться? В штатное место, прямо в ребро? Или? Никак не пойму. Прошу пояснить. На СТО много был, но не обращал внимания. Можно в личку. Всем откликнувшимся заранее Спасибо и ровных дорог!
24 минуты назад, Baruch сказал:
Да.
@Baruch я в лонжерон упираюсь. Ребро может резину прорезать .
07.04.2022 в 10:42, Baruch сказал:
Я , на всех предыдущих авто , подкатной домкрат ставлю под штатное место , а чтобы не резало резину -шайбу , подкладываю отрезок от доски , но только дощечка должна класться поперёк волокон доски относительно ребра штатного места .
Изменено пользователем Антрикан
@Сергей Z а они включаются не кнопкой а поворотным кольцом на левом подрулевом переключателе.
Раньше народ заказывал на Али.
На японском кнопкой.
С Али пришла да не родная
@Сергей Z Здесь ищите. Насколько я понял из Вашего профиля, это ваш авто.
Снял перчаточный ящик.
Обнаружил по бокам наплывы с вкрученными саморезами.
Для/от чего они?
Изменено пользователем iGunia
Доброго дня!)
Знатоки модели Rogue помогите пожалуйста понять разницу между X-Trail’ом и Рогом. На первых двух фотографиях один и тот же автомобиль - Rogue SL awd platinum, а то бишь самая жирная комплектация с наличием системы ProPilot (синяя кнопка на руле). Вопрос: почему автомобиль с этой системой не имеет такую же пластиковую панель шильдика как у X-Trail’а (за которым прячется радар). Искал информацию в сети, наткнулся только на обратную ситуацию. Просмотрев сотни видео на Ютубе, так и не понял закономерность, в американских версиях SL синяя кнопка на руле есть, а передний шильдик то круглый, то квадратный (карт. 3)
20.04.2015 в 15:35, bda 43 сказал:
Пример:
Либо в Телеграмм Канале  https://t.me/joinchat/EWQ9S1Y96db8WSbp3rjrnw
Телега  срок истёк.
02.05.2022 в 06:30, Pzm76 сказал:
Телега  срок истёк.
в смысле?
неужто телеграмм завели себе? :)
Спасибо, подписался.
Почитаем
27.04.2022 в 17:57, iGunia сказал:
Для/от чего они?
для крепления лифта ящика, он унифицирован для левого и пр руля, поэтому с 2х сторон есть. Ищите в прорезях демпфер, кто-то видимо не поставил на место после замены фильтра возможно
2 часа назад, Forbidden1 сказал:
Для лифта используется штырек, который правее самореза на втором фото.
Словил некий глюк.
Открываю авто, включаю зажигание, жду как обычно несколько секунд, далее тормоз и кнопку СТАРТ.
Щелчок, все лампочки гаснут. Ну, думаю, аккумулятор сдох. Выхожу. Закрываю дверь и о, чудо, на приборке все загорается, как будто зажигание только что включил.
Выключаю. Закрываю/открываю авто. Снова зажигание, старт. Заработало.
Несколько дней все в порядке.
Сегодня с утра опять тоже самое. Открытие/закрытие двери оживляет приборку. Но нажатие СТАРТ - все снова гаснет.
После протирки фар и простукивания колес залез под капот и потрогал клеммы. Плюсовая просто болтается. Подтянул - все ок.
Вопрос. Почему, если контакт плохой, лампочки включает, а при попытке завести все отрубает? В моем понимании - нет напряжения, так и лампы гореть не должны.
1 час назад, EvgenyT сказал:
Потому что в этих случаях разные токи в цепи.
При плохом контакте присутствует большое переходное сопротивление.
При малых токах потери не большие и хватает всем потребителям.
Но при пусковом огромном токе имеем большие потери, поэтому всё тухнет.
Как то так.
Приветствую всех, подскажите что за разъем слева от OBD?
7 часов назад, Getz сказал:
Добрый день! Это разъем для прибора настройки датчиков давления в шинах, TPMS.
