Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Konstantin_ сказал:
То есть, скорость в ЭБУ панели приборов специально завышается
Перед замерами по приборке ещё желательно провести тест приборки и посмотреть где находится стрелка спидометра.
19 минут назад, Andrey_66 сказал:
Если на спидометр выводится скорость в "цифре"  - все наглядно.
Вчера приобрел 2литровый Т32
Подскажите по бесключевому доступу, подхожу к двери (водителя), нажимаю на ручке кнопку и открывается только дверь водителя.
Как то можно сделать чтобы все двери отпирались?
2 минуты назад, Listard сказал:
В настройках через центральный дисплей.
З.Ы. Если не получилось, то открывайте авто со стороны пассажира - разблокируются все двери.
2 минуты назад, iGunia сказал:
там есть опция selective unlock - я так и не понял что она даёт, пробовал с ней и без. Результат один
1 час назад, Listard сказал:
Одинарное нажатие на кнопку отпирает водительскую дверь, а двойное нажатие на кнопку водительской двери отпирает сразу все двери.
2 часа назад, AlexRoz сказал:
По ссылке описан способ отпирания одинарным нажатием.
Еще вопрос такой, прикуриватель обесточивается при запирании авто?  У меня мазда 3 BL - прикуриватель выключает, а вот в Ford Kuga 2 - нет.
Хочу видеорегистратор подключить, чтобы только он не высадил аккум.
@Listard , 11 минут работает, потом вырубает, настройте автовыключение регика минимальное и всё, тем более вы же его напрямую к АКБ не подключаете, он его не высадит. И всякие автопарковки с датчиком удара тоже выключите.
8 часов назад, Listard сказал:
Описание по ссылке я бы вообще не брал во внимание, так как по моему мнению там описан способ для Кашкая старого модельного ряда.
Попробуйте все-таки нажать на дверную кнопку два раза, должны открыться все двери.
Так у меня вопрос, как сделать чтобы в одно нажатие все двери открывались, а в два только водительская.
@Listard у вас рестайлинг?
2 минуты назад, Всеволод сказал:
Нет, машина 2015 года.
3 часа назад, Listard сказал:
Вот при таких настройках центрального замка у меня в одно нажатие кнопки на вод.двери открываются все двери. Двойное нажатие не работает при этом.
Всем здравия.
По схеме, кнопка Push-Button Ingition Switch  завязана на 2 блока: BCM и IPDM. Что будет если нарушить связь от кнопки до блока IPDM, сохранив связь с блоком BCM.
1 час назад, DRON_63 сказал:
@DRON_63 Почему Вы это спрашиваете у владельцев Т32?
У Вас в профиле Т31.
4 часа назад, DRON_63 сказал:
Блок ВСМ на пине 101 не узнает что нажата кнопка, а блок  IPDM будет отрабатывать нажатую кнопку.
Ну это вроде и так понятно... Как это будет выражаться в поведении авто? Ошибки?
11 часов назад, Andrey_66 сказал:
Ну это вроде и так понятно... А если кнопку не нажимать, то и IPDM не узнает что кнопка нажата... :ag:
Как будет выражаться в поведении авто прохождение сигнала только до IPDM? Ошибки?
Интересует именно Т32.
Изменено пользователем DRON_63
@DRON_63 желательно узнать что ты хочешь получить в итоге. Как-то не хочется решать ребусы.Для самостоятельного анализа надо почитать сервис-мануал по машине и узнать про этот пины на блоках.
в итоге хочу получить составную часть противоугонных мероприятий. В мануалах написано что это вход сигнала от кнопки старт/стоп.
