Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Ребята, пожалуйста ткните носом.:smile68: Не могу найти тему, в которой обсуждали проблему когда машина не видит ключ. Видел, читал, поиском пользовался, а найти не могу.:telefon-44:
@yarovoy у меня возникает проблема с ключем когда батарейка садится в ключе. Постоянно меняю батарейки и проблем нет
@Алексей1984 Машина периодически не видит брелока независимо от батареи и даже когда я прикладываю его к кнопку запуска. На дисплее иконка сигнализирующая отсутствие связи. Также во время движения время от времени пропадает связь с ключом, восстанавливается также без всяких действий с моей стороны.
Подскажите кто сталкивался.
(Т32. 2.0 бензин пробег 56.000) Стал заметнее шум при движении. Возрастает при наборе скорости. Особенно сильно пр 80 -100 км/ч. При наборе больше 110 шум ослабевает. По моим наблюдением не зависит от оборотов. ( пробовал и резко набирать и плавно). Поменял резину-не помогло.
 Шум не критичный, но езда не комфортная, шумнее чем обычно. Я привык, пассажиры сразу замечают шум.
На холостых двигатель работает тихо.
Вариатор? Системы выхлопа?
@Экстрактор когда появляется шум, переведите селектор в N. Если шум останется, то скорее всего это ступица.
на ходу? это можно?
@Экстрактор вывешивайте машину полностью, крутите, слушайте ступицы.
1 час назад, Экстрактор сказал:
на ходу? это можно?
Можно.
на ходу? это можно?
Самый простой способ проверить ступичные подшипники, разогнаться до скорости выше 40 км/ч и резко войти в поворот, закладывая то левый, то правый вираж.  Если проблема с подшипнике ступицы, то будет шуметь подшипник с нагруженной стороны - левый при повороте направо, правый - при повороте налево.
Если не уверены в своих навыках, съездите на сервис.
  • Like 2
@angry задние таким образом не всегда можно выявить, к сожалению. Передние, да. В идеале - на подъёмнике.
2 часа назад, Konstantin_ сказал:
У варика троллейбусный гул, если подшипники. От 50-60кмч. Больше там гудеть то и нечему. Да и очень рано для них. На т32 этот баг пока не замечен. Если Вы это имели в виду. Кардан тоже вряд ли, рано и вибру чаще даёт.
11 минут назад, Pzm76 сказал:
Задние сложнее. Это верно. Но они обычно гораздо реже гудеть начинают.
19 минут назад, Pzm76 сказал:
Ну почему же? Я переднюю левую ступицу как раз на 56 т.км. и менял.
1 минуту назад, ТЭН сказал:
Я про подшипники варика. )
А ступица может быть, да скорее всего, она и гудит.
Изменено пользователем Pzm76
Орфо
5 минут назад, Pzm76 сказал:
Может угловой гудеть,как раз начинает как ступица,а со временем как тролейбус,и услышать можно только на подъёмнике.
@mechanic может. Но вроде как тоже рано, если не сухой. Да и выхлоп может быть. Ступица на этом пробеге - самое реальное, но в любом случае, надо смотреть и слушать на подъёмнике.
9 часов назад, Pzm76 сказал:
Когда на ходу селектор переводится в N (педаль газа естественно отпускается), то отключаются  блокировки  ГТ и  планетарки. То есть, двигатель, ГТ, кардан и собственно  вариатор крутятся без нагрузки.
ИМХО, остаются шины и ступицы. Вот и вся логика теста.))
Ипатий Коловратий! Сколько гадалок лечения звука, описанного буквами...:ag:
‎22‎.‎12‎.‎2020 в 19:12, Экстрактор сказал:
Спасибо Всем откликнувшимся за подсказки. Оказалась левая передняя ступица. Взял корейскую (7 рублей с хвостиком, оригинал просят 16). Я так понимаю скоро и правая запоёт, или не факт?
  • Сейчас на странице   2 пользователя
