Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Всем огромный привет.
Совершенно случайно обнаружил, что перестал обнаруживаться ключ при севшей батарейки в нём. Пишет что неопознанный код ключа и рисует картинку просит приложить к кнопке, как обычно. Прикладываю, ничего не происходит. Второй ключ ведёт себя так же. Раньше работало. Прикладываешь, ключ опознаётся и можно заводить двигатель.
Скорее всего это после проведения отзывной по КАН-шине. Понятно, что надо к ОД ехать пытать, но сейчас нет возможности. Может кто подскажет что. Возможно надо просто подшить ключи в эту систему считки или ещё как то. Ткните куда копать кто знает.
Спасибо.
Раз ключ не читается, то как ты заводишь?
21.03.2020 в 13:36, dsv69 сказал:
Может для начала батарейку заменить?
6 часов назад, ТЭН сказал:
ТЭН, причём тут батарейка. Батарейки в обоих ключах новые стоят.
Эта функция должна работать вообще без батарейки. И в общем -то работала. А теперь нет.
Внимательней читайте вопрос, а не так лишь бы побалагурить.
Удачи.
1 час назад, dsv69 сказал:
Внимательней читайте то, что пишете, прежде, чем нажать кнопку "Добавить ответ". А не так лишь бы вкинуть.
Как вы выразили свои мысли, так я их и понял. Про замененные батарейки ни слова не написано.
Изменено пользователем ТЭН
ТЭН, только без обид.
Если хотите подискутировать пишите в личку и не засоряйте тему ненужной перепалкой.
Честно говоря, специально задал вопрос в теме "Вопросы-ответы. Без обсуждения. Т-32".
Думал, что если кто то знает в чём проблема, то ответит. Однако нашёлся человек который ответа не знает, но решил пообсуждать.
Специально для таких повторяю вопрос: обнаружил, что перестал обнаруживаться ключ при севшей батарейки в нём. Причина когда в ключе может сдохнуть батарейка это не только старая батарейка.
Так вот для тех кто не в курсе в нашем авто специально есть функция когда можно завести авто при отсутствии батарейки в ключе. Для этого достаточно просто приложить ключ к кнопке "СТАРТ/СТОП".
Короче огромная просьба.
Знаете ответ - пишите. Не знаете - не пишите. Или пишите в личку. Всё обсудим. Как то так.
Удачи.
  • Like 2
Никто не знает. В сервис, плиз. Только потом поделитесь опытом, нам всем тоже интересно.
@dsv69  для начала проверь антенну, попробуй брелок положить в нишу под кнопками климата.
https://www.drive2.ru/l/9456671/
А машина заводится?
@dsv69 около кнопки запуска находится катушка, на которую подаётся переменное напряжение. В недрах брелка тоже есть катушка. При поднесении брелка к кнопке он получает питание по принципу трансформатора и антенна, расположенная здесь же, считывает код ключа. Похоже при ремонте разъёмов была отключена генерирующая катушка или антенна.
13 часов назад, dsv69 сказал:
Тебе вопрос уточняющий задали - ты ответил?:smile183:
@Arkadiy_82 , ТЭН не понял вопрос. Там вообще не про батарейки, если что
Батарейка вроде бы больше нужна открыть закрыть,а чип что бы завезти иммобилайзер и так считает если даже её совсем вынуть.
33 минуты назад, Сирёга сказал:
Я тебе вопрос задал! Если не про батареки, то зачем САМ о них пишешь?
8 часов назад, Алекс2 сказал:
Спасибо Александр за пояснение.
Я в курсе что, куда и как наводится и получается.
И Ваше предположение по катушке совпадает с моим.
Как будет время заеду в сервис к ОД и потом отпишусь что они скажут на это.
Удачи.
Как вычислить неисправный датчик парковки - горит "Ошибка датчика парковки"(какого х.з) при этом передний и задний парктроники отрубились, определить какой датчик не фонит по отсутствию сигнала невозможно.
11 часов назад, Alekso сказал:
Скорее всего это не датчик, а детская болезнь-сдох зуммер. А на него завязаны парктроники. У меня так было, да и у многих.
1 час назад, Ocean сказал:
Как найти и вылечить этого гада?
Сам сомневаюсь что датчик, ибо отрубились все датчики а не какой то один.
Нашел про этого гада. Он один, т.е задний?
Изменено пользователем Alekso
Недавно словил неприятную ситуацию с ключом. Вышел из машины, ключ остался внутри. То ли автоматом нажал кнопку на двери, то ли сама закрылась.
Хорошо жена внутри осталась, открыла дверь. У кого было что-то похожее и как избежать такой неприятности? Вроде до этого был похожий случай, но тогда просто пищала и не закрывалась.
5 минут назад, fetami сказал:
Не должно быть так. Может сторонняя сига сработала?!
Только что, Врачина сказал:
Да нет, сига не стоит. Штатный ключ.  Да и не было рядом машин.
