Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
7 часов назад, sfrolov.60 сказал:
Мужики, срочно нужен совет!
  Работа абсорбера заключается в том, чтобы улавливать пары бензина, превращать их капли и гнать накопленное обратно в бак.
 С огнём шутите!
 Можно соединить трубки на прямую через штуцер и отсоединить абсорбер от питания. Так на   "десятках" делали...
Изменено пользователем Oleg008
15 часов назад, Oleg008 сказал:
Ну нет на нем никакого питания, че отсоединять-то? А трубки меж собой зачем соединять, может лучше заглушить ту, которая на впрыск, а вторую оставить пары выпускать в атмосферу? Только там так тесно, что не пойму, какая трубка куда идет, может кто знает?
Смотрю по схеме на екзисте и понимаю, что ошибаюсь в том, что вторая трубка абсорбированные капли бензина во впрыск отправляет, наверное Oleg008 - вещий Олег-то оказался! Обе трубки в бак похоже заруливают, может и вправду их соединить? Хотя... Начитался про то, как баки сплющивает отсутствие взаимодействия с атмосферой. Прям не знаю, как поступить, абсорбер этот еще неделю ждать, и ездить надо. Но вот то, что никакое питание к нему не подходит, это точно.
5 часов назад, sfrolov.60 сказал:
    Возможно.  А чтобы топливный бак не плющился   -  сверлят тонкое отверстие в пробке  горловины, .т.е. как у мотоцикла.
43 минуты назад, Oleg008 сказал:
На ВАЗы 2108-2109 карбюраторные ставили бачек для улавливания паров бензина. У бачка  один штуцер соединяли с баком, а на второй ставили двухходовой клапан. При повышении или понижении давления в баке этот клапан срабатывал и предохранял бак от сплющивания. Наверное этот клапан есть в магазинах и сейчас. Соединялся он с бачком отрезком шланга.
После аварии ездил пару недель без абсорбера.
Помню по каталогу он стоил неоправданно дорого, может цены изменились.
Но я брал этот
14950-6N208
Один в один как оригинальный, который стоял с завода.
Два шланга в него входят, путать их не стоит, на абсорбере каждый вход подписан. С атмосферой система соединяется трубочкой, выходящей с верхней плоскости абсорбера.
После аварии прошло почти 2 года. Полет нормальный.
9 часов назад, reb сказал:
И трубки не заглушали и не соединяли меж собой?
13 часов назад, sfrolov.60 сказал:
Нет.
На задней двери омыватель стекла регулируется?
Нет.
Спасибо большое за практический совет, теперь душа успокоилась, буду спокойно продолжать ездить и ждать новый абсорбер, тем более, что и так уже наездил с разбитым около 500 км и вроде ничего...
А вот разбитый бачок стеклоомывателя так и не удалось хорошо заклеить, вытекает из него жидкость постепенно. И так как новый продается только в сборе с насосами и стоит бешбабки, решаю приобрести б/ушный бак без насосов и тут возникает предательская мысль - а получится на него одеть мои насосы с разбитого? И второе: менять его - это уже надо со съемом бампера?
Насосы меняются просто, держатся на защёлках и резиновых уплотнителях. Без снятия бампера может и можно, но тогда снимать подкрылок, пыльник под бампером, как-то извернуться внутри. Я бы скинул бампер, благо не ложно.
При включении парктроника не приглушается магнитола. Это как то настраивается или у всех так?
У всех
парни, ткните про пошагово смену салонного. смотрю через телефон, поиском фигню даёт, по темам не могу найти
1 минуту назад, матвейspb сказал:
там ничего сложного нет. Загляните вниз под бардачок, посмотрите какая нужна отвертка. Берете отвертку откручиваете, убираете крышку и вынимаете фильтр. Вставляете новый, устанавливаете крышку назад и закручиваете. И все готово:D
после смены на то2, начался оттуда свист какой-то, на больших оборотах вентилятора. то ли не закрыли крышку, то ли фильтр криво поставили. такое ощущение как сквозит. посторонний звук.
бракоделы мля. говорили дяди здесь, меняй сам.
1 час назад, Pavel6900 сказал:
всегда краем глаза читал эти сообщения, не концентрируясь. там вроде писали, как-то подлезать надо выворачиваясь и фильтр трудно доставать.
короче завтра разберусь
Изменено пользователем матвейspb
3 часа назад, матвейspb сказал:
Темно. Холодно. Завожу машину. Габариты горят. (Ночь. Улица. Фонарь. Аптека... (А. Б.) , ну совсем классика). Папироску в зубы, курю вокруг машины, пока не прогреется. Секунд через 20 после старта лампы подсветки номера и задние габариты начинают слегка мерцать (не сразу!) , ощущение такое, что скачет напряжение в пределах +-2V. Продолжается секунд 20-30. Потом все Ок. Что это - проверка блоком управления лампочек на исправность, или глюк генератора или ещё чего-нибудь?
Похоже, что генератор. Может как-то ремень немного проскальзывал, что-то обмерзло и т.д.?
Я имею в виду вообще цепь зарядки от генератора до АКБ.
Изменено пользователем Zhuk-Skarabey
В 17.03.2018 в 01:54, B.S. сказал:
 В этот момент случайно не начинает увеличиваться скорость вращения вентилятора климат-контроля?
