Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
4 часа назад, kochetkov_da сказал:
Тут и ответ.
если смущает левое ГУ...пусть будет вопрос...при родном ГУ ниссановском или просто радио, можно в usb подключить стороннний жесткий диск или флеш на многоГБ?
Остальные режимы,кроме заднего хода, вообще как можно перепутать  ,крайнее в перед режим паркинг,крайнее к себе  драйв.
10 минут назад, матвейspb сказал:
Это как у владельца айфона что-то спрашивать про андройд: ответ есть, а толку от него нет.
11 минуту назад, матвейspb сказал:
стороннний жесткий
Оч старый хитачи не смог раскрутиться. И, скорее всего, хдд банально будет отрубаться при тряске и быстро умрет.
12 минуты назад, матвейspb сказал:
флеш на многоГБ
64 включал - работало.
15 минут назад, Окард сказал:
при включении задней передачи экран камеры загорается автоматически
Как и передней, если парктроники видят препятствие.
14 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Каких только потребностей не придумают.
А вообще схема работы проста: находите схему блока управления коробкой, понимаете ее, находите контакты отвечающие за включение конкретного режима коробки, делаете от них питание на светодиоды, выкладываете работу сюда  получаете кучу благодарностей.
Единственный дельный совет.
Всем спасибо! Вопрос закрыт!
Осеннее обострение - это жесть конечно)))
@nFat  Кста, можно же просто воткнуть  светодиод с линзой на ручку кпп.
Но:
а) светодиод будет гореть постоянно и постоянно указывать на включенное положение рычага;
б) нужно подбирать мощность и положение светодиода для четкой подсветки конкретной области;
в) нужно найти питание для этого светодиода.
Или геркон можно поставить и несколько светодиодов. Это даже проще чем электронику коробки осваивать.
С герконом даже интереснее по-моему
@kochetkov_da  Ну это же когда есть припятствие, откуда оно возьмется если вы туда заехал.Ну если только по кушырям ездить, когда все пищит и камера включается систематически. И кстати когда камера включается,даже темной ночью положение рычага селектора хорошо видно.Думаю что проблема с подсветкой надуманная ,да и вообще еще в автошколе учат ездить так что бы на рычаг МКП или АКП не смотреть ,так же как и на педали.
@Окард  Можно только догадываться для чего это ТС-у. Может он с лету, без остановки, переключает D-R-D? Но тогда он быстро познает несовершенство вариатора.
@kochetkov_da  Да если так суетиться то можно убить любой коробас и МКП И АКП. Конечно, понятно людей которые хотят в чем то или где то улучшить свой авто,но есть предел разумному и есть хорошее правило -не мешай авто работать.))) Потом будут плакать что электрика глючит.
Видел такой вариант на БМВ лет 15 назад. Все позиции селектора как у нас подсвечены красным, а та в которой находится рычаг переключалась на зеленую подсветку. В темноте эффектно конечно смотрелось, хотя мне тогда все таким казалось ))
А можно ещё сделать шторку с квадратным отверстием и закрепить её на рычаге. То есть при включении драйв окошечко будет на D , остальные светиться не будут.
P.S. я не знаю как сейчас на Т32 т.к. , как уже писал у меня механика. Но вот до этого был Т31 с вариатором....там шторка уже стояла, та которая закрывала паз по которой передвигался рычаг переключения.......теоретически дополнительную шторку, на буквы, можно приспособить к ней.....и она будет ходить вместе с ней. (несколько раз снимал верхнюю накладку, но вот мысли сделать подсветку не возникало :D, хотя там её не было по умолчанию)
Одним словом - снять накладку и тогда будет понятно как лучше сделать......ну это если в нетерпёж
 del
Изменено пользователем nFat
Коллеги!
1. Как заставить штатное ГУ комплектации SE (без навигации) MIX-овать треки по всей флешке, а не только в текущей папке?
2. Как заставить штатное ГУ не забывать режим MIX после выключения зажигания?
15 часов назад, матвейspb сказал:
у меня стоит флешка на 64гб. Мне больше и не нужно. Хотя ставил и больше. Главное их принудительно форматировать в FAT32. Для этого есть куча программ.
@iksoi @iksoi @kochetkov_da А можно посмотреть на приборную панель и там отображается передача включенная))))
8 часов назад, Андрей ДВ сказал:
А еще можно почитать немного выше и увидеть, что написано тоже самое ;)
В 09.09.2017 в 19:00, Al Amigo сказал:
Ну и напоминаю всем присутствующим донам, что при переключении передач выбранная передача отображается прямо на центральной консоли, даже голову опускать не нужно
И давайте может уже хватит с этой подсветкой? Даже автор уже отказался от этой переписки. Заблудится в четырех положениях после 10 лет стажа на механике  - это отдельную автошколу нужно проходить.
если человеку не дано то там ни какой стаж не поможет, хотя в другой области своих знаний он возможно может любого заткнуть. И это сплошь и рядом. Мы не все уникальны!
9 часов назад, chuk78 сказал:
Наоборот, наверное, каждый из нас уникален, но не универсален...
вопрос к обладателям антенны "акулий плавник": на сколько у вас уверенный прием радио в FM диапазоне?
При отъезде за 10-15км от МКАД, там где на прежнем авто все было хорошо, с плавником уже начинаются помехи.
В ‎12‎.‎09‎.‎2017 в 00:45, 40in сказал:
Коллеги!
1. Сервис сказал - никак, случайное воспроизведение работает в выбранной папке. Эксперименты показали, что по вложенным папкам MIX тоже не работает, сколько есть файлов в папке, столько и MIX-ует, после того как все файлы в папке воспроизведены, как минимум один раз, ГУ переходит к следующей папке по дереву и начинает MIX-овать треки в ней. Бред конечно, но с ним придется смириться, предположу, что у разработчика есть огромная коллекция любимых CD и CD-чейнждер на 10 дисков, он в принципе не понимает, что может быть иначе. Выход один - все файлы в одной папке, благо что в мануале устаревшая информация - нет ограничения в 512 файлов, 2000 работают. Опять же, не без ложки дегтя, пока мне не удалось случайным воспроизведением выбраться за пределы 999 треков.
2. Никакой информации нет, видимо никак.
