Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
18 часов назад, Алекс2 сказал:
Полупроводники невозможно намагнитить в принципе. Сильным постоянным магнитом можно воздействовать на сердечник селеноида приложив к нему в плотную этот самый магнит, но намагнитить достаточно сильно этот сердечник на расстоянии не получится. Миннный тральщик получится если неодимовый магнит будет весом с килограмм.
Сталь коленвала можно намагнитить ощутимо на некоторое время ( чтобы оседала магнитная стружка) можно только переменным магнитным полем или прикрутить сильный магнит к нему. Поэтому Ваши предположения о плохих последствиях установки неодимового магнита весом 20-30 гр. в сливной пробке не состоятельны.
 150 кг ниодимовый магнит весит грамм  грамм 200 ну максимум 330 ,о них и идет разговор ,а не о маленьких. Возможно они и не намагничивают полупроводники ,я не правильно выразился,но  работу полупроводниковых приборов искажают  ,а если близко поднести то вообще останавливают.
21 минуту назад, Окард сказал:
150 кг. - это цифра на отрыв от стальной пластины. На расстоянии 10 см  сила притяжения этого магнита сильно уменьшается  и возможно поднимет 100гр. Но никто такой магнит не будет ставить ни в коробку,  ни в сливную пробку(как Вы будете ее откручивать и отрывать от поддона).  В давнее время принимал непосредственное участие в разработке и установке металлоуловителя с конвейера с сырьем. На расстоянии 20см. от ленты ни какие постоянные магниты, даже самые мощные, толком не работали. Только электромагниты.  Откуда у Вас такие сведения о работе полупроводников в магнитном поле? Наверняка Вы не электрик и не электронщик. Например неодимовые магниты работают в непосредственной близости от электроники считывающих устройств(дисководов). Даже в генераторах наших автомобилей довольно сильное магнитное поле, но ни диоды, ни полупроводниковый регулятор напряжения, встроенные прямо в корпус работают успешно. Вот работу  вакуумных устройств(лампы, кинескопы) можно нарушить, только это прошлый век.
 .Магнит в 120  кг  на расстоянии в 30 см прихватывает к металлу так  что не отодрать его.потом, лопатой отдирал. Сведения откуда раз я не электрик ,то скажите мне тогда зачем сейчас все энергетики  устанавливают на приборы учета  антимагнитные стикеры. Вся страна останавливает электросчетчики,водомеры и т.д магнитами ,а вы не знает .Или вам желательно конкретику ,какой тип счетчика,каким магнитом и на каком расстоянии до полного глюка всего счетного механизма  или до частичного . И еще ,чего вы цепляетесь,речь как раз таки и шла о больших магнитах,я об этом и сказал , что бы  не устанавливали  супермагниты что бы все улавливали.Установка магнитов в поддонах должна быть рассчетной,такая формулировка Вас устраивает.
Вот тут сказано научными ,умными людьми о влиянии магнитного поля  на полупроводники. http://www.referun.com/n/issledovanie-vliyaniya-magnitnogo-polya-i-opticheskogo-izlucheniya-na-rezhim-raboty-sinhronizirovannogo-generatora-na-dio
Ну и вот еще ,любой электрик или электронщик это должен знать ,тут про намагничивание корабля и его размагничивание ,зачем и почему.http://wiki.wargaming.net/ru/Navy:Физическое_поле_корабля
Изменено пользователем Окард
Ну и на последок,любой электрик должен знать или хотя бы помнить ПУЭ ,а в нем сказано ,что даже при совместном подвесе в местах пересечений ВЛ  и ВЛС ,последние  экранируются от воздействия электро-магнитного поля .А так же там сказано что цепи коммутации релейной защиты  экранируются от воздействия электро-магнитного и магнитного потока.
@Окард
В личке.
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=2&nv=1&rurl=translate.google.com&sl=auto&sp=nmt4&tl=ru&u=http://www.machinerylubrication.com/Read/794/magnetic-filtration&usg=ALkJrhjYa8lANLDy2TnAYhauKAiyZCfHug
Серьезная статья о магнитной фильтрации.
Ну а вообще магнитные фильтра производят такие компании,как HKS, Greddy.
Пример:
http://jdmparts.ru/product_info.php?products_id=1722
А мыл ли кто-нибудь уже движок на Т-32? Я имею в виду мойку подкапотного пространства. Были ли последствия?
@wooddie Мою постоянно, не скажу что каждый раз с кузовам, но наверное раз в полтора-два месяца точно.
@yarovoy не глючит после мойки?Какие-то блоки укрывать надо при этом?
@wooddie Ну если с ведра заливать, то конечно укрывать.
На блока реле и предохранителей не лейте, генератор тоже спасибо не скажет. Свечные колодцы должны быть сухими и т.д.
@yarovoy Вы сами мыли? Я имею в виду сторонние мойки. Вроде как давление струи должно быть меньше для движка.
14 минуты назад, yarovoy сказал:
А зачем? В чем смысл этого мероприятия? Никогда моторы не мыл. Есть на нем небольшой слой пыли, работе точно не мешает.
@Quwer , Дима, у каждого из нас свои тараканы. Яж никого не заставляю. Можно и снаружи не мыть:ag:
37 минут назад, Quwer сказал:
Чисто из эстетических побуждений - приятно увидеть ,открыв капот - "сияющее сердце" автомобиля,в не кусок грязи.
В основном мотор моют перед ремонтными и диагностическими процедурами,перед продажей авто. В зимний перевод актуально смывать реагенты,которые в большом количестве попадают в подкапотное пространство,пагубно влияя на ЛКП,электрику,,проводку,резинки и наши лёгкие,испаряясь - попадая в салон через систему вентиляции..
Я мою и мотор и подкапотное пространство. Смываю слабой струёй воды. Стараюсь не лить воду на видимые разъёмы и блоки, но если поопаду,  то ничего страшного. Удаляю воду их подшипников стоек, можети зря, но тем не менее.
Ну, я в общем- то и не скажу, что движок очень грязный, пробег чуть больше 15 тыс. Так что пока мойка не критична. А так - да, чисто из эстетических соображений.
@alexandr1-1 Александр,если не против,к всему Вами сказанному, я бы добавил еще следующее : за отдельную маленькую денежку,
мойщики могут арки+брюхо+пороги отмыть(отбить) от химии, практикую каждые две недели.
В Самаре активно засыпают наши городские направления(а не дороги) , БИОНОРДОМ, такая гадость!
