Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
А что, коллеги, вот есть такое чудо в мире, а мы ещё не знаем:
Еси кто не понял, то надевается на масляный фильтр и собирает в фильтре все крохотные нифеля, которые без этого побежали бы обратно в движку.
Кто как думает - имеет смысл?
А то я тут заказ оформляю, и мучаюсь, заказать, может
@Al Amigo Al привет, эта примочка типа браслета вокруг фильтра одета , или как ?
Мало я учил в Читинской сш.№4 китайский, слева с галочками применяемость .
Только что, Игорь55 сказал:
Да, и типа в фильтр забежавшие микрочастицы в фильтре и соберутся
@Al Amigo На разных фильтрах, стоят клапана различных конструкций, как они себя поведут с магнитным браслетом, никому не известно.
Только что, yarovoy сказал:
стоят клапана
О, блин
Не буду тогда
@Al Amigo Блин, а кстати, почему никто из производителей движков, не вкрячивает в поддон движка магниты,как в варике,наверное чтоб ДВС быстрей подох?
Самому, что ли, снаружи неодимовых налепить?
Вот Интернет, какая штука - залез к китацам по делу, думал обстоятельно своё поискать и уже через полчаса оказался всё там же - где не собирался оказаться.
@Игорь55 @Al Amigo Основная кака - гарь, которая не магнитна.
А если  говорить честно, то приблуда беспонтовая: какой мощности должны быть пластины ,чтоб ловить частицы пыли металла,пролетающие под неплохим давлением через фильтр.
Кстати, а какое давление создает масляный насос(помпа),честно не знаю ?
@yarovoy Геннадий,а ведь прав на 150% по поводу угара масла, а мы с Alom чуть на китайский развод не клюнули!
Шучу конечно про замануху!
Допустим стоит магнит, собрал он на себя магнитную пыль, стружку. При холодном пуске масло идёт мимо фильтрующего элемента через клапан смывая собранное магнитом снова в двигатель.
Лучше использовать фильтр с большей площадью фильтрующего элемента, скажем OC617. И давайте перейдём в соответствующую тему про масло, фильтры.
Геннадий, но мы то понимаем, что если в с двигателя в фильтр попадает именно стружка, то помощь  здесь будет,
как мертвому припарки., и лечение здесь уже другое!
Игорь, распотрошите фильтр нового автомобиля после обкатки и увидите там...
Господа магнитчики ,не шутите с магнитами ,особо неодиевыми.От них пользы меньше будет чем вреда.,не забывайте что у вас авто не ВАЗ и не ГАЗ,тут стоит много полупроволниковых схем и процессоров,вся электроника не любит магнитного поля и искажается и горит от него.
@yarovoy Геннадий, ключевое слово " фильтр нового авто после обкатки" !!!
Кто не щемится, тот и масло с фильтром сразу меняет после обкатки, не дожидаясь разводных ТО- 0 и 00 .
@Окард Окард, мы не балуем с магнитами!
В моей профессии, документам,паспортам и сертификатам веришь,но  не всегда,а вот для проверки любого
изделия под маркой 12Х18Н10Т - магнит это вещь( когда стилоскопа под рукой нет).
Вот была у меня совсем беспонтовая машина но немец.
Так там в сливной пробке картера двигателя был неодимовый магнит на заводе вмонтирован.....
Магнит в сливные пробки картеров вмонтировать можно,,но весь вопрос в том какой мощности магнит.Если переборщить , то это будет плохо .В теме про вариаторы это объяснял,намагнитишь соленоиды и все полупроводники и плюс брюхом будешь собирать весь металл с дороги .Минный тральщик будет  ,а не Х-Трейл.
Изменено пользователем Окард
Если предположить наличие неодиемого  мощного магнита  на сливной пробке картера ,то следующая часть которая намагнитится это каленвал и вкладыши (они чисто металлические).Где будет оседать металлическая стружка- образив ? Да ни где,она не смоется маслом в поддон ,а прилипнет в металлическим частям шатунно-поршневой группы и и тогда двигателю пришел большой ПИсец.
2 часа назад, Окард сказал:
Полупроводники невозможно намагнитить в принципе. Сильным постоянным магнитом можно воздействовать на сердечник селеноида приложив к нему в плотную этот самый магнит, но намагнитить достаточно сильно этот сердечник на расстоянии не получится. Миннный тральщик получится если неодимовый магнит будет весом с килограмм.
Сталь коленвала можно намагнитить ощутимо на некоторое время ( чтобы оседала магнитная стружка) можно только переменным магнитным полем или прикрутить сильный магнит к нему. Поэтому Ваши предположения о плохих последствиях установки неодимового магнита весом 20-30 гр. в сливной пробке не состоятельны.
Добрый день! Сегодня при повороте руля влево-вправо появился стук в рулевой колонке, кто ни будь сталкивался с такой проблемой, в чём причина и как её устранить? Пробег всего 14500 км.
Изменено пользователем Den22
Магниты в современных двигателях  бесполезны: большая часть пар трения сделаны из сплавов алюминия, который как известно не магнитится.
