Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
14 часа назад, denimav сказал:
как в двери багажника протянуть шланг
Протягивал видеокабель от камеры заднего вида в гофру, потом в кузов через левую сторону. Никаких проблем нет - проволока проходит по краю рамки. Надо только конец проволоки загнуть петелькой, чтобы не упиралась в узкие места.
21 час назад, Fatalist сказал:
Собственно -  а как у вас обстоят дела? Воняет/не воняет? Может ли быть так, чтобы не поставили фильтр? С момента покупки авто еще фильтра не менял. Пробег 8к. Запахи чувствуются с самого момента приобретения.
У меня возник в последнее время родственный вопрос. В последнее время (заметил после прохождения ТО-1) что после включения рециркуляции (т.е. отсекается воздух с улицы), при езде за сильно дымящим грузовиком - запах все равно просачивается в салон!
То ли я стал чувствителен очень к запахам, то ли... что? Может чудо-мастера с Ниссана при ТО что-то намудрили при замене салонного фильтра. Педальный узел они не снимают при его замене. В этом мне проговорился менеджер, который принимал автомобиль (сам не понял, что он себя скомпрометировал). Я спросил про угольный фильтр. Он ответил, что не советует т.к. по технологии (!) при замене фильтра его нужно складывать пополам (!!!!). Это что-то...!:))) Может они криво фильтр засунули?
34 минуты назад, D_huan сказал:
..... Я спросил про угольный фильтр. Он ответил, что не советует т.к. по технологии (!) при замене фильтра его нужно складывать пополам (!!!!). Это что-то...!:))) Может они криво фильтр засунули?
фильтр в Т 32, меняется со стороны переднего пассажира, т.ч. снимать педали ни какие не нужно.
при установки фильтра, его складывать в двое не надо, всего лишь, немного сложить в гармошку, но это не повредит угольному фильтру, я сразу же на первом ТО поставил угольный (фильтр устанавливал сам), проблем не было.
1 минуту назад, PaF сказал:
22 минуты назад, PaF сказал:
Это на Т31 снимается узел... Запутался немного от обилия информации...
То же проводил проводку для камеры. так же упирался в какие то перегородки, но всё таки нашёл проход. затем протянул саму проводку.
Всем Доброго вечера . Проблема у меня такая: 3 раза сегодня уже подкачиваю заднее правое колесо. Качаю 2.1,спускает до 1.7 - 1.8 и дальше не спускает ! Но при движении очень заметно как правая сторона немного кренится. Спускает и на ходу и на стоянке просто.
В шиномонтаже причину не нашли !
В 31.10.2016 в 15:12, wooddie сказал:
Vinamin73, :rolleyes: дверь выше не стала.
20 минут назад, Боцман-70 сказал:
Заедьте в другой шиномонтаж.
Чудес не бывает, или прокол, или нипель, или диск.
Скорее всего место где диск соприкасается с резиной. Приспустит немного -резина приплющиться и заткнет то место , где немного травит. Накачаете- резина приподниметься и начинает травить.
Изменено пользователем Vinamin73
снять, накачать и опустить в ванну
Такая же фигня, только на летних колесах. Одно постоянно спускает, причем может неделю нормальное давление быть, потом начинает травить где-то, может постоянно каждый день спускать - периодичности нет. На 4 шиномонтажах был, ничего не нашли, диски не повреждены. Думаю купить новую резину, так это 7 тыр такой эксперимент будет стоить. Так и ездил все лето, постоянно подкачивая.
Появилась следующая проблема, может кто подскажет или перенаправит. Магнитола перестала читать флешки. Она их видит, но при считывании пишет устройство USB не поддерживается. Перепробовал 4 флешки разных размеров от 2 ГБ до 32 ГБ, читается только одна, но постоянно с одного и того же места (середина определенной песни). Все эти флешки ранее читались без проблем, причем одна из них стояла в USB разъеме. В один прекрасный момент я решил ее послушать, но мне показали "большой и толстый". При включении кнопки MEDIA, переключается только на AUX, а флешки как будто и нет. При вытаскивании-втаскивании флешки опять "устройство USB не поддерживается". Отформатировал одну из них на низком уровне, не помогает. Что такое может быть?
22 часа назад, Сэм сказал:
Где то  саморез  спрятался.
Изменено пользователем parik
10 часов назад, Врачина сказал:
Когда-то давно всегда оставался вариант поставить внутрь камеру
Не знаю, правда, можно ли сейчас найти камеру на 17-18, но это было бы всяко дешевле семи тыщ
23 часа назад, Боцман-70 сказал:
Очень давно, когда денег на хорошую резину и диски не было  схожие проблемы были повсеместно, их решали при помощи обычного молока. Если колесо подтравливало в период продолжительного времени, а видимого повреждения не находили, в обычный насос наливали где то 50 мл молока и закачивали в колесо. После процедуры симпромы пропадали.
1 час назад, yarovoy сказал:
А еще был в продаже герметик  для шин, который при необходимости заливался через штуцер в шину, при движении равномерно распределялся  внутри и залеплял возможные дырки. Наверное и сейчас есть что- то подобное.
2 часа назад, Al Amigo сказал:
не удалив саморез или т.п. у него может случиться плачевный вариант после установки камеры
21 час назад, Врачина сказал:
А система какая FAT32?
попробуйте другие. NTFS
и после форматирования накидайте файлов разных форматов.
поэкспериментируйте.
В 29.01.2017 в 20:29, Боцман-70 сказал:
На одной из машин у меня такое было. Заехал в один шиномонтаж, ничего не нашли. В другом монтажник попался более дотошный и нашел причину. Судя по всему проехал я тогда где-то по битому стеклу или по бутылке. Покрышка была буквально нашпигована в одном месте микроосколками. При опускании в ванну с водой приходилось ждать по 20-30 секунд чтобы появлялся пузырек воздуха. Тогда пришлось поставить сразу более 5 жгутиков, но все равно в итоге пришел к замене шины.
39 минут назад, Ocean сказал:
Только FAT32.
