Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
у мну конечно парктроники не штатные, может в этом даже и есть свой плюс, но бывает срабатывает и на пыль, или на мелкую изморось, которая идет от впереди идущего авто, ну и собственно от обильного снегопада и обледенения, но при таком раскладе могу сам их отключить. В вашем случае беда в том что неисправность "плавающая", т.е. то есть то нет, и которая пропадает, когда о ОД едешь. тут на мой взгляд только терпения нужно запастись в том плане, чтобы данная неисправность перешла в систематику и тогда смело можно отгонять к ОД. Ну или оставлять авто на несколько дней, и то не факт что у них это произойдет ибо они не будут с той же периодичностью заводить и тем более так часто передвигаться на авто.
Коллеги, подскажите под каким номер с завода ставят масляный фильтр. Именно конвеерный вариант.
21 минуту назад, Измайлов сказал:
Японский завод прислал мне машину с таким фильтром:
У меня такой был:
15208-9F60A
1 час назад, alter_ego сказал:
У меня такой был:
15208-9F60A
авто питерский я так понимаю?
Мой родной.
17 часов назад, Измайлов сказал:
так точно
Вопрос из раздела - чтобы это могло быть - жена прислала фото - "торчащей детали" спереди под днищем - я в офисе сейчас, дома буду поздно. Хотелось бы понять - звонить уже на свалку и бронировать там место или можно починить это все легко и можно ли ехать аккуратно до сервиса или брать эвакуатор?
Похоже, при заезде в сугроб отскочил пистон, который держит нижний пыльник.
Так вполне можно безопасно (не не быстро) ехать, но желательно больше не штурмовать сугробы и заносы, чтобы не оторвать пыльник совсем.
Придётся купить пистончик (возможно, не один) и закрепить пыльник самому.
Если не ошибаюсь (знающие люди поправьте) это часть пыльника. У меня такой же, только слева торчит. Когда устанавливал защиту картера основной пыльник не стал (не смог) устанавливать обратно, хотя в мануале было написано, как это делать. Пыльника два, второй (маленький) остался на месте. Так вот он теперь и торчит. Поосторожней с сугробами.
мда...х-trail club уже не тот... активности все меньше и меньше... очередной пост в полезных доработках хотел оставить, но лимит по фотам стал практически на нуле, а удалять старые это означает, что предыдущие посты  не понесут никакой смысловой нагрузки, просто тупо текст.
@puganov  Сергей, не паникуйте.
Ознакомьтесь с темой как загрузить изображения на форум
форум никогда не являлся файлохранилищем)
Сжимать и сжимать надо фотки, выкладывая на форум. 50 килобайтное фото прекрасно отображает увиденное)))
Господа, кто-нибудь сам у себя вытаскивал предохранитель для омывайки фар? Посмотрел, как это делается на кашкае. Полагаю, у нас примерно также - то есть снимаешь воздухоотвод, поднимаешь крышку блока предохранителей, вытаскиваешь предохранитель на 30А и собираешь все обратно. Нужны ли для этого какие-то инструменты или можно обойтись голыми руками?
Если где-то научились это делать программно, чтобы омыватель срабатывал только по кнопке, буду признателен, если поделитесь контактами.
UPD. нашел инструкцию http://x-trail-club.ru/forums/topic/31232-otklyuchenie-omyvatelya-far/?do=findComment&comment=675042
Изменено пользователем Fatalist
2 часа назад, Fatalist сказал:
Господа, кто-нибудь сам у себя вытаскивал предохранитель для омывайки фар?....
Чтобы отстегнуть два пистона понадобится что-нибудь вроде плоской отвёрточки, или что-то подобное. Ногтями их сложно отковыривать.
Чтобы отвернуть болт, который воздуховод держит, нужна крестовая отвёртка или головка (кажется на 10, но не уверен).
Кстати, предохранитель можно разместить в этом-же блоке, чтобы не потерялся и был под рукой, если вставить понадобится. Он очень плотно влезает между реле и стенкой блока.
@DimaS_T спасибо за совет, на этой неделе я твердо намерен избавиться от предохранителя, у меня баклажки 5-ти литровой хватает максимум на две недели. Надоело)
Всем доброго  дня  подскажите мне что это такое.   Авто 1700 км пробега  и сегодня утром по дороге на работу загорелся желтый треугольник и появилась надпись на дисплее  ошибка парктроника  путем нажатия на кнопку сброс  надпись пропала а треугольник так продолжал гореть и через 1 мин погас. , в  машине никаких изменений   не наблюдалось. Спасибо заранее  за помощь
Появилась сегодня на экране ГУ вот такая хрень. Может было у кого. Сначала просто не включалась и не реагировала, потом выдала такую штуку. Периодически выключается и опять
Никак не могу найти тему про облезание хрома с внешних накладок...
Если не трудно, направьте по нужному пути.
(Помыл сегодня машину и ужаснулся, вся передняя накладка в виде буквы v в очагах облезшего хрома)
