Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Медленно спускает колесо.как определить ?
Снять колесо и в ёмкость с водой,посмотрет где хоть сифонит. имхо.
могу назвать много причин,только это ни чего не поменяет, Вам не на форум надо а в шиномонтаж т.к. сами не сделаете и здесь его тоже не надуют
Снятое колесо, ванна, мыло... У меня было типа такого, трещина была в районе начала нипеля... А не проще в шиномонтаж?
а смысл помыть колесо,что то увидеть,его назад прикрутить и поехать в шиномонтаж? ну если делать нечего и не ценить свое время и труд, то можно с домкратом и балоником конечно поиграться
Медленно спускает колесо. Что это может быть. Визуально колесо без гвоздей и саморезов... как определить ?
может быть диск не много замятым, лучше на шиномонтаж ехать, там не так дорого это будет стоить, ибо сам врядли это исправишь, смысл самому и выяснять
Что делать? Не заводится! Что-то в районе стартера стрекочит и тишина...
Проверь клемы АКБ, может ослабло крепление и плохой контакт.
Если есть массовый провод на двигатель, то его тоже проверить. Я один раз чуть не поседел искавши плохой контакт, пока гайку крепящую массовый провод к двигателю не стронул ключём. Она была хорошо затянута, но клемма под ней окислилась.
Столкнулся с проблемой скрипа 5ой двери, эмпирическим путем - понял что скрип от замка, проушина немного потерта (пробег 2 300),пока смазал соледолом -  скрип ушел полностью,
Нужно регулировать дверь у ОД? или не сильно критично?
Изменено пользователем LizingodateL
На заре появления первых 32-х мы эмпирически открыли чудо одного витка изоленты, намотанной на проушину, после чего нам было явлено, что мазание в салоне грязными ГСМами вовсе необязательно.
Кстати, мой виток изоленты, будучи намотан более года назад, и давно мною забыт, всё так же бережёт мою пятую дверь от скрипов.
Сейчас очень жарко и сухо. Совершенно не будет лишним смазать все уплотнительные резинки в авто !! У меня заскрипело,смазал уплотнители и наступила тишина. Советую
Александр,а чем смазали ?
Боцман-70,доброе утро . Всегда использую Ликви (он идет специально для люков ,уплотнителей). А так сойдел любой спрей силиконовый , когда под рукой нет ничего,то и полироль для пластика сойдет .
Нашёл я табличку с размерностью колес и давлением в шинах. На редкость убогая, ну или лаконичная.
Один типоразмер шин и одно давление как для пустой, так и гружёной машины.
У меня колёса на 17, а табличка имеет примерно такой вид: 225/65/17 перед 2,3 звд 2,1. То есть если я куплю колёса на 19, то без книжки не узнаю какое давление качать((.
А как выглядит табличка у владельцев более заряженных версий? Такое же убожество?
.....размер шин, в табличке, указан тот который рекомендован заводом изготовителем....можете ставить хоть 20-тые...если есть желание и приспичило, но все последствия на ваше усмотрение...и давление в том числе.
В табличке на стойке один типоразмер шин. Производитель допускает 3 (три) типоразмера. На правильных табличках давление в шинах указывается в зависимости от загрузки авто. Например Мерседес в зависимости от загрузки рекомендует от 2,2 до 2,7.
Всем привет. Довелось постоять в пробке на жаре...так вентилятор охлаждения радиатора довольно шумно работает на высоких оборотах. Прям нежданчик  :(
По кругу качал 2,2-стало комфортнее намного !
Подскажите,кто чем остатки насекомых убирает с капота,бампера?У меня цвет зелёный,после обработки разными спреями и мойки всёравно следы есть.
Вы с чем сравниваете?
