Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Вопрос: есть ли эффект, не плацебо, от проклейки капота. Делал на фокусе ,ну фиг знает, может самовнушение. Вот думаю,заморачиваться тут. Что даёт это,кроме увеличения веса капота?
Я проклеил...сразу показалось, что стало тише, но на следующий день уже не чувствовал этого эффекта потому как прислушался (впрочем это касается всей шумки эффект от которой очень быстро забывается по причине привыкания). А так то с капотом особых заморочек нету, сделай до кучи...делов максимум на час.
Нужно докупить модуль автоскладывания и установить его.
Не понял. Зеркала с электроскладыванием по кнопке из салона в ХТрейле. Комплектация LE+ 2016.  Тут скорее компьютер, а не модуль.
У нас нет привязки к компьютеру - банальное изменение полярности механическим переключателем. Или оригинальный модуль, или два реле (поляризованное и обычное) помогут реализовать данную функцию.
Сегодня перестал работать водительский стеклоподъемник в автоматическом режиме. Работает только на опускание в автомате, на подъем надо держать кнопку. Как настроить его в автомате и на поднятие помогите плиз.
Народ, подскажите, где можно посмотреть диаметр гнезда прикуривателя?
Попробуй кнопкой поднять окно до конца и не отпуская кнопки держать еще 5 сек.
Пробовал, ни чего не заработало.
Кто то знает происхождение таких туманок для Т32, эффективность света и ценник? От штатных эффект нулевой.
Дима, мне тоже лень было искать, но я точно знал, что много раз уже здесь обсуждалось )). Загуглил, и первая же ссылка - на наш форум )). Пожалте-с http://x-trail-club.ru/topic/29644-fary-golovnogo-sveta-t-32/page-2#entry624395
 Дело в том, что искать мне было не лень. Поиск на этом сайте ничего не дал. А поиск просто в гугле выдал именно это ссылку на наш ресурс. Призадумался.
Настроил, все отлично стало. Светом дальним доволен, ближним - нет.
 Ничего не дает. Особенно на капоте Т32. Там и клеить по сути не на что.
У меня прорыв по тишине и снижению шума случился после замены штатной летней Юкогамы на другой бренд. Такое ощущение, что вообще не другой авто пересел.
Дмитрий, не знаю как они в деле, но ценник просто охренеть.
У партнеров клуба Кросстрейд на сайте цена 40 тыс.руб на подобные фары, но вроде с DRL. Подобное предлагают и оф.дилеры, но там обычно цена выше всех разумных границ.
Есть возможность "болт-он" замены на светодиодные противотуманки с Али-Экспресса, либо от Моримото/Ессусе.
Я буквально на выходных поставил Моримото, ночью еще не ездил, а гаражные впечатления и фото вот тут
http://x-trail-club.ru/topic/30606-protivotumannye-fary-dlia-t-32-modifikatciia-alter/?p=729355
Изменено пользователем AlexRoz
Такая же ситуация была. В итоге замена у ОД по гарантии моторчика стеклоподъемника.
 Ничего не дает. Особенно на капоте Т32. Там и клеить по сути не на что.  У меня прорыв по тишине и снижению шума случился после замены штатной летней Юкогамы на другой бренд. Такое ощущение, что вообще не другой авто пересел.
Не сбивайте людей с толку, вибра клеится в дырки между рёбрами жёсткости, а шумка на всю площадь. И при чём здесь резина? Речь о капоте!
Ребят, настала жара и я решил включить кондишн, а он и не работает ( Лампочка АС загорается, но воздух дует теплым, обороты при включении вообще никак не реагируют, следовательно компрессор не включается. Подскажите, где живет предохранитель кондиционера, смотрел и слева с торца торпеды и в подкапотном не нашел на крышке в названиях ни одного похожего на A/C Comp. Подскажите где живет этот предохранитель и как он обозначается? Если предохранитель целый тогда уж к дилеру поеду.
Ребят, настала жара и я решил включить кондишн, а он и не работает. Подскажите где живет этот предохранитель и как он обозначается?
Опыт предыдущих авто подсказывает что дело не предохранителе. Заедь в любой сервис работающий с кондиционерами, пусть проверят давление хладоагента.
Поясню. На магистрали стоит датчик давления, он отвечает за блокировку включения муфты компрессора если давление ниже требуемого. В 99% случаев блокировка пуска компрессора происходит именно из-за падения давления хладоагента в системе.
Нафиг мне любой сервис, если машина на гарантии. Пусть дилер делает, я думаю это в чистом виде гарантийный случай.
Если имеется ввиду предохранитель компрессора, то он имеет номер 87, 10 А и находится в коробке IPDM E/R, что между крылом и АКБ. Информация из PCS.pdf.
Падение давления в исправной системе может показывать неисправный датчик. У меня на Рено Меган2 так было, система заправлена, а датчик врет, как только датчик заменили на новый - все заработало. Сам датчик ошибок ни каких не дает, тупо врёт и все.
Как говорится идти нужно от простого к сложному. Сначала предохранитель, потом давление, затем уже остальные варианты
