Sunsai
Nissan X-Trail Т32. Полезные доработки
Хуже когда соты радиатора забиваются. Сетка принимает на себя пух, мух и волокна которые из сот очень тяжело удалить.
Поскольку радиатор проектируют с запасом на засорение, перегрева не наблюдал.
Коллеги, кто- нибудь менял или дорабатывал сигнал (бибикалку)?
очень уж звучит не серьезно.
На какую можно сменить?
@Kiros залезь к моим доработкам.мне не верится что ........ты который купил авто за полтора ляма,искал пискалку.
8 часов назад, Kiros сказал:
Сигналы от Волги. Двух тональные. Звук - то что нужно. Цена - премлима.
И на Т32 их два. Для замены - нужно снимать бампер.
Есть же тема по сигналкам,там все расписано.Ни какой бампер снимать не нужно , а то тут  сейчас наговорят ,что и двигатель с коробкой надо снимать для замены сигналок.
Только что, Окард сказал:
Про снятие бампера я сразу не поверил. На машине стоит одна пищалка под замком капота. Два контакта. Для замены в принципе ничего сложного не должно быть.
В теме про сигналки все расписано и даже с фотками кто то выкладывал.Пищалок две стоит,одна под капотом ,другая с левой стороны в низу в том месте примерно где и левый подфарник.Но к обеим сигналом есть доступ без снятия бампера,там все проще простого.Почитайте тему.
34 минуты назад, Kiros сказал:
Вторая тоже есть, но ее не видно
Ну а все детали в этой теме
http://x-trail-club.ru/forums/topic/31231-zamena-zvukovogo-signala/
Изменено пользователем AlexRoz
Волговская внизу влазит? А то у кого влазит, у кого не влазит.... запутаешься...
2 часа назад, Окард сказал:
Мне было проще снять бампер, чем в позе гинеколога возиться руками под подкрылком, бампер снимается легко и быстро.
К тому же совместил с установкой сеток в решетки бампера + перенес датчик температуры дальше от радиаторов.
1 час назад, Alekso сказал:
 Влазит без проблем.
сам сигнал влазит без проблем. Только нужно немного отверстие рассверлить в стандартных пластинах крепежа.
снял родной сигнал. Снял пластину. Рассверлил пластину. Поставил на место пластину. Установил сигнал. Единственно нужно поставить аккуратно, чтобы он не прикасался к корпусу авто. А то резонанс будет не красивый. Он должен висеть только на этой пластине.
через подкрылок ставится тоже довольно легко.
а что там с датчиком? После смены положения стал точнее показывать температуру? А то у меня зимой стандартно врал на +5градусов от реальности.
. Не понравилась эта математика в уме.
29 минут назад, Ocean сказал:
  Нет, не помогло. Врал как и до переноса. Кривой сам датчик.
@Quwer тогда думаю проблема не в датчике, а в блоки логики от этого датчика, лечится ли это программно? наверно только ниссан знает.
Думаю по этой теме нужно закидывать дружно отзывы на ниссан, может тогда решат нашу проблему.
никогда не думал, что такая проблема с градусником может быть. Китайские на батарейках и то меньше врут.
3 часа назад, Ocean сказал:
Ну немножко знаем и мы, благодаря дружному коллективу ;)
Вот тут интересно почитать и сделать некоторые выводы.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/28833-variator-t32-povyshennye-oboroty-na-trasse-pri-moroze/?do=findComment&comment=773279
очуметь вы доработали... а в чем польза от неё?
да это в новостях я выкопал.
а я уж подумал - ничего себе))) но что то мне кажется что он на этих гусеницах по ровной площадке только ездить сможет.
я видел эту доработку на дастере,идет хорошо по бездорожью.
дак одно дело ровное бездорожье, например топкое болото... другое дело с буераками. Мне кажется на холмах он забултыхается и упадет, либо не проедет...
