Dronius
38 минут назад, Kibalchish сказал:
с помощью официального прибора Consult III или другим способом?
Мне перешивали Консалтом
Продолжу тему, вдруг кому полезно будет.
Зима близко, волею судеб  утром не надо бежать сломя голову и есть время посмотреть маслице
А уже при -5 образуется "сметана" под заливной горовиной , пока еще самую  малось но видно , за пол часа езды не пропадет кстати , движок полностью горячий
Думаю давно ничего для машины не печатал -  а прошлогодний переходник вообще был не в цвет и кривой.
Напечатал новенький по размеру.
1669338542_2021-11-2618-25-32.png.822d64ef38b4753562f8718e4d6eef09.png1194252668_2021-11-2618-25-45.png.abb106294c64986067e39e0035aa46db.png1757980270_2021-11-2618-25-57.png.dcd31d2c9415a3edff05e5b417193878.png
В прошлом году это так выглядело
Всем не замерзать зимой :drinks:
10.11.2021 в 20:43, Сирёга сказал:
Я летом перепрошил блок двигателя, именно по этой причине. Жду мороза ниже - 15, отпишусь
Прошивка блока двигателя стояла 23710-4CE2A. Мастер поменял на 23710-4CE91A.
Печаль, но ничего не поменялось, на трассе при -15 и ниже все также слетает
  • Like 2
10 часов назад, Сирёга сказал:
Всё логично. Двигателю как то надо себя греть когда холодно.
Тем более что тут писалось, что иногда полезно двигателю поработать на повышенных оборотах.
Типа кольца не будут залегать. Вот пусть и поработает. :D
Удачи.
16 минут назад, dsv69 сказал:
Удачи.
Нахрена такое говорить?..
Если что, эта хрень начинается после того, как движка больше 80 нагревается
1 час назад, Сирёга сказал:
Удачи, больших творческих успехов и 86 страниц Вам в помощь. :smile455:
как вариатор охлаждается ))
9 часов назад, dsv69 сказал:
Уважаемый. Вам @ТЭН уже как-то рассказывал, что думает про ваше общение на форуме. Поддерживаю его на 100%. Не надо лезть туда, с чем вы лично не сталкиваетесь и где люди теряют свои деньги. Это раздражает.
Как-то (через дефис!) так
Удачи.
9 часов назад, EvgenyT сказал:
Я постоянно мониторю параметры через CVTz. Вы мониторите? С чего взяли, что он охлаждается? Я наблюдаю только, что температура растет. И что при достижении очередной величины все это соскакивает. По движку, как говорил, выше 80, по варику - выше 70. Какое охлаждение?
6 часов назад, Сирёга сказал:
Вы мониторите?
Нет, не мониторю.
Я так, интуитивно, выводы делаю. И когда мороз сильный, ниже -15, двигатель греется, а варик наверняка охлаждается на скорости.
Изучив материалы по данному вопросу и поняв, что повлиять на это не могу,  для себя решил - машина для того, чтобы ездить. Вот и езжу.
А мониторить, тем более программой, предназначенной совсем для другого автомобиля и другого вариатора - не мое.
Изменено пользователем EvgenyT
1 час назад, EvgenyT сказал:
Нет, не мониторю.
Вам говорят про показания датчиков, а вы пишите про какую-то интуицию...
23 минуты назад, kigor42 сказал:
а вы пишите про
Пишу про то, что никто с 2015 года не смог победить повышенные обороты на сильном морозе без дополнительных приблуд.
Но если переходить в формальную плоскость, то
24 минуты назад, kigor42 сказал:
показания датчиков,
считанные формально не предназначенной для этого программой, не информативны и доверять им не стоит.
6 часов назад, EvgenyT сказал:
@EvgenyT Тоже пришёл к этому после того как два года подряд перепробовал кучу разных вариантов в борьбе с этим эффектом.
@EvgenyT Данным товарищам скорее всего важен сам процесс, чтобы потом делать как им кажется "умные" выводы.
Удачи всем и ждём результатов.:smile455:
3 минуты назад, dsv69 сказал:
ждём результатов.
Истинная правда. Если будут положительные, только спасибо скажу.
17.12.2021 в 16:34, EvgenyT сказал:
Нет, не мониторю.
Вы или настолько тупы или некомпетентны чтоб это писать. При мониторинге данных по С3+ темп двиг 80гр,темп вариат 70гр. А темп впускн воздуха -20 в движении,стоит остановиться темп поднимается до -11 в течении пары минут. Датчик темп впускн воздуха стоит в МАФе.
8 часов назад, akpgaraz сказал:
Вместо того чтобы хамить лучше бы профиль заполнил как положено. "Умник".
22 часа назад, akpgaraz сказал:
настолько тупы
Верно подмечено. Я настолько туп, что не запариваюсь мониторингом, а езжу. И наездил уже 200 тыс. на этой машине.
А градусник забортной, интересно, как то может влиять на это дело? Я бы его отключил на время, ради эксперимента, если обороты подскочили.
https://www.drive2.ru/l/494986117125243530/
7 минут назад, Pzm76 сказал:
Никак не влияет. Я датчик в варежку положил и обычную 12 вольтовую лампочку. За бортом -25, датчик показывает 45 , а толку нет.
Вообщем спасает только хобот и обман температуры всасываемого воздуха.
  • Upvote 5
