Здравствуйте, заметил что левый дворник в поднятом состоянии стал задевать о капот, скорее всего стерлась втулка на оси, если у кого то была такая проблема подскажите чем ее заменить (втулку), так как ремкомплектов на трапецию вроде бы нет.
Та же проблема... Решение пока не найдено...
Втулки на трапецию 2882865F01
Экзист по данному номеру выдает "Колпачок поводка стеклоочистителя".....
Ты смотри на схеме где стоит  в оригинальном каталоге это втулка а не корявый перевод экзиста.
Экзист славится своим корявым переводом.Я как то искал пластиковую накладку,которая под рулем стоит(прикрывает предохранители,на ней датчик температуры и кнопки),так экзист обозвал ее правой панелью,хотя она стоит слева по ходу движения,вот ее номер  68106-JG40A - прикол!
Смотрите внимательнее, это не втулки! Это, как и написано, резиновые колпачки - пыльники шаровых  соединений тяг трапеции. Тяги и колпачки отдельно продаются, сама трапеция -только в сборе без электродвигателя. На рисунке оси не разобраны. Люди точат втулки сами, если трапеция не в хлам еще разбита. Почитайте тут:
http://x-trail-club.ru/topic/23893-shtok-levogo-voditelskogo-dvornika-tretsia-o-zha/
кому надо отдам трапеции оригинал без дефектов по два рубля
Залез перед зимой проверить состояние трапеции! В колпачках тяг смазка осталась с прошлой осени в приличном состоянии. А вот в осях и втулках наполовину ржавая жижа. Нижняя часть осей на 1,5 см вверх следы корозии. Вывод прежний, в условиях Питерского климата и тоннах соли на дорогах зимой, чистить и смазывать трапецию надо каждый год. Даже липкая и водостойкая синяя мобайловская смазка не выдерживает наше болото! Тем не менее, ржа подчистилась легко, износ втулок есть, но он минимален! Трапеция в рабочем состоянии! Едем в новую зиму!
Провёл ревизию трапеции, а то совсем плохо стало чистить стекло. Поставил вот такие втулки 140601. Встали как родные, трапеция заработала.
В 10.01.2015 в 18:12, apple911 сказал:
2 часа назад, Слонёнык сказал:
Что за втулки? куда? с картинкой желательно, кто производит?
BF601EA0.jpg&Size=1600x1400&MethodType=8
CARGO 140601
Втулка
1 час назад, sergei36 сказал:
Фотографий сам не делал, т.к в интернете отчётов полно. Например:
https://www.drive2.com/l/482939592853422362
или вот:
https://www.drive2.ru/l/5785432/
6 часов назад, apple911 сказал:
CARGO 140601
5 часов назад, Слонёнык сказал:
Теперь понятно, правда по ссылке номерки другие - HC-Cargo 140485. В чём разница, кроме цены?
Перебрал трапецию, заменил втулки. Огромное спасибо тому, кто их подобрал.
Со стороны пассажира были живы, а со стороны водителя стерты наполовину.
Карго не было в наличии, взял WAI 6284500.
Подошли замечательно.
Я эту тему к сожалению не нашел , да и не искал.  Восстановил водительский дворник полностью без замены втулок , хватит на 1 год точно . У меня стёрта не только втулка водительская , но половина корпуса в который втулка вставляется . Естественно стопорного кольца нет и в помине . И так уже 250 000 км из 410 000 км . Вчера залез снял , все очень просто и понятно , нашел в мусоре на даче 4е шайбы чтото типа 18/22/1 , одел на вал снизу и сверху относительно рамы втулок , просверлил сквозное отверстие прямо в валу в том месте где было стопорное кольцо . И загнал гвоздь 2 мм . Набил туды 50 грамм литола.
Пока гвоздь сам не сточится в литоле , будет работать . Если учесть что трапеция полностью умерла ещё в районе 120-160 тысяч пробега , а починить я её удосужился только к 410 пробега , то наверное этот гвоздь переживет всё машину в сборе .
Кто знает, в чём разница 140601 и 140485? Если и те и другие подходят.
Кстати, вроде с 2013г.в. ( это не точно ) идёт другой размер и номер втулок.
Тут размеры с номерами, если подбирать придётся.
Изменено пользователем Pzm76
Т-31 2010 Добрый день господа, а кто-нибудь менял трапецию на аналог, а то родную не восстановить.
@ероша Ярослав, а с разбора родную не хотите , замените втулки на латунные и будет Вам счастье ?
Мне в клубном  сервисе сказал мастер, что со временем могут начать соскакивать из пластиковых креплений элементы. Тогда только менять.
