Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
25.03.2017 в 22:27, Anton33 сказал:
в общем не в шрусе дело,по крайней мере не в левомю попробую кардан отцэпить,если не в нём ,то переберу рулевую рейку- левая сторона которой в хлам люфтит вверх и вниз на кочках прям трындец,и если не поможет полезу снимать правый привод и лицезреть его
Посмотри шаровую, если на кочках, то возможно она.
Кто-нибудь подскажет, какой фирмы купить наружный шрус?
2 часа назад, ant5580 сказал:
Наверное ни кто т.к. без понятия на какую машину он Вам нужен!
Меня интересует фирма а какой конкретно шрус я сам разберусь
@ant5580 NI11136 поставил тыщ 25 назад. Всё ок.
Должен ли немного люфтить на шлицах внутренний шруз?У меня миллиметра два в стороны ходит.но сальник не течет,при разгоне есть небольшая вибрация.есть ли смысл покупать только новый шруз или с коробкой начались проблемы?
На шлицах люфта быть недолжно
Шрус - шарнир равных угловых скоростей.
31 минуту назад, ant5580 сказал:
Есть ли смысл только менять шруз,видимо износ идет не только на его шлицах,но и в дифферинциале?
49 минут назад, Golotin сказал:
Вы уверены, что люфт именно в шлицах, а не в зацеплении сателлитов (полуосевая шестерня по-научному)?
52 минуты назад, Golotin сказал:
Не от этого вибрация
Да,съездил сегодня к хорошему механику и он сказал,что эти шлицы имеют почти у всех машин небольшой люфт и это не дает вибрацию.На днях буду менять стойки и под шумок разберу трипоид и посмотрю.
Подскажите, у меня кашкай 2.0 4wd cvt, хруст при повороте руля хоть влево, хоть вправо. Поменял левый наружний шрус — безрезультатно.  люфта во внутренних  нет. Ездил на диагностику — сказали все впорядке. Возможно ли из-за внутреннего трипоида ?
8 минут назад, Димон12 сказал:
хруст при повороте руля хоть влева хоть вправо
Опорные подшипники?
@Димон12
шрусы тут нипричём
Хрустит только при езде. Опорные щелкают когда намести руль выворачиваеш.
Шрус фирмы DODA
@Anton99  а вчем тогда причина?
@Димон12 А на qashqai-club.ru если зарегистрироваться не пробовали? И обсуждать там проблемы не только шрусов,а вообще весь автомобиль логично?
12.02.2019 в 14:44, Димон12 сказал:
5 часов назад, Димон12 сказал:
Таки может это справа хрустит?
Пружины целые?
Было так на субаре. Оказалось половина витка отвалилось.
Добрый день форумчане. Прочитал всю тему и обратил внимание, что как правило сообщения начинаются с : "при скорости от 30 до 45 км/ч вибрация. Думал кардан...Снял его...Изменений ноль. Все та-же вибрация".
Далее идут варианты: либо меняют внутренние или внешние гранаты, либо крестовины (закусывают). Далее люди как правило пишут, что после замены мол "отпишусь" и тишина. Люди, подскажите, чем все таки лечится эта вибрация при разгоне?
31 минуту назад, studentkursk сказал:
Правая внутренняя. Других вариантов нет.
