Serlich
Замена ШРУС: оригинал или аналог? если аналог, то какой..?
  21.11.2016 в 18:49, kistrail сказал:
Вместо наружного большого хомута поставил пластиковую стяжку,
это зря... не так уж и хорошо она работает на вращающихся деталях. На неподвижных, - да, держит хорошо.
На пыльники приводов все-таки металлические хомуты нужны.
Согласен, но туда нужно спец крепление хомута. Оригинальные были просто запаены, а простой хомут с затяжкой болтом не подойдет - будет цепляться за выступы пластины крепления датчика абс. Периодически заглядываю под колесо, а пока ищу подходящий хомут по креплению.
  29.11.2016 в 12:15, kistrail сказал:
я на другой Ниссан на внутренние привода ставил хомуты от ВАЗ 2108. Подошли идеально и как раз по размеру.
вот такие. Сделаны в Италии. Судя по надписи... А изначально тоже стояли кольца полностью неразрывные с термоусадкой видимо...
Изменено пользователем ruls
  06.09.2016 в 12:03, ALEKSANDR_yfi сказал:
форумчане подскажите какие подобрать передние внутренние шрусы, оригинал с очень кусучей ценой! авто т31 мкпп. Есть вибрация при разгоне. Кардан не при чем!
Приветствую! С приводом разобрались? Чем заменили? У меня такая же беда. Тоже на механике
  17.08.2016 в 09:50, ruls сказал:
З.Ы, Нет - не подойдет, т. к. сам привод "в сборе" короче...
Очевидно вал короче...
А помимо вала, сами гранаты у праворулек,  такие же?
Нельзя ли на свой вал пересадить гранаты яп привода?
Мастер приговорил передний левый НАРУЖНЫЙ ШРУС. Да и сам слышу отчётливый треск. Подскажите от Кашкая J10E подойдёт передний наружный ШРУС? Отличаются ли наружные ШРУСы у механики и вариатора? Если кто ставил аналоги, то подскажите какие.
Машина Т31, MR20DE, механика 4WD, 2010г.
Изменено пользователем igorkv59
  23.03.2017 в 00:00, igorkv59 сказал:
По каталогу,
одинак акпп/механика.
Но у всех свои: 2.5 одни, 2.0 другие, дизель третьи, кашкай четвертые.
Хотя на практике могут совпадать — ступица на кашкае та же. Вопрос в шлицах вала.
У меня тоже десятый год, гармошки на шрусах пора менять. Я все потихоньку поменял, но одну упустил. Этой зимой. И попал на гранату за 12рублей :(. Пыльник даже не треснул. Просто засох и ослаб на валу. И вода попала
Так и не понял. Наружный передний ШРУС от Кашкая J10E подойдёт на X-Tral T31, 2.0, 6MT, 2010г.?
  23.03.2017 в 09:22, igorkv59 сказал:
Неоригинальный каталог TecDoc говорит, что одинаковы....Хотя он иногда ошибается.
  08.09.2016 в 07:35, Алексей C сказал:
Как я уже писал, я купил новый левый привод от 2х литрового икса (кашкая) за 8т.р., что гораздо дешевле, чем покупать внутренний шрус. А еще весь привод в сборе, на нем пыльники, смазка и хомуты. Отличие привода для 2х литрового икса от 2.5 литрового в длине - он длиннее сантиметра на два. На счет правого привода не знаю...
секунду! не понял! внутренняя граната у 2-х литрового такая-же как у 2.5 литрового?тоесть на внутренней гранате (целого привода который вы приобрели)33 зуба в трипоиде? и так и не понял подходит ли внутреняя граната по шлицам в коробку передач?короче внутренняя граната привода который ты купил от кашкая2.0литрового подходит на трэйл 2.5 с вариком или нет?
(икс 2; 2008 м-cvt LE )  я поменял оба внутренних шруса месяца 4 назад- проехав примерно 5000 км  в активном режиме. ставил оригинальные и смазку хорошую набил в рено- центре купил спецыальную шрусовую оригинальную.и вот она вибрацыя и вывесив левую переднюю сторону долбило будь здоров на разных естественно скоростях(сильно не разгонишься по спидометру потому что срабатывают системы и тормрзят колесо хотя я выключал esp .потом вывесил правую сторону и биения не было.НО БЛИН!!!! трогая руками- в левом шрусе лювта практически нрет а в правом очень приличный и ощутимый. я просто в замешательстве- отдав 9000 за левый оригинал и 11000 за правый и хватило мне на 5000 км их- это мягкоговоря трындец:rtfm:
  24.03.2017 в 20:13, Anton33 сказал:
так Вы смазку для трипоида брали или для наружних гранат? Во внутрение гранаты идет своя смазка
  24.03.2017 в 20:25, chuk78 сказал:
а вот тут я в стопоре,думал,что она одинакова и для трипоида и для наружных гранат!Если разная то какую нужно в трипоиды?
:o
Изменено пользователем Anton33
  25.03.2017 в 08:35, Anton33 сказал:
:o
Neo slipkote для трипоида.
Для шариковых и игольчатых шарниров естественно смазка разная
Изменено пользователем gnatc
Спасибо уважаемый.Это оригинальная смазка? ато вродиб писали оригинальная ссыхается быстро-или это проблема внешних шрусов?
парни огромный респект
для триподов без молибдена смазка.
вот такую нашол,а той что вы мне посоветывали не нашол у нас
такую же только эльф - офицыалы пихают в реноцентрах при обслуге и ремонте реношек как во внешний так и внутренний шрусы
и как быть? уже намазал блин-к стати трипоид цел и следов износа как на подшипниках так и внутри гранаты практически нет,но я попробывал машину погонять без привода- вставив гранату без трипоида и вала- как заглушку. в итоге на 2000 примерно была небольшая вибрацыя типо как подушка рваная когда на двигле. но подушки целы и правое колесо соответственно не вращалось,интересно в таком режим е вращается кардан или нет?может креставинка или подвесной или шрус на кардане бить мозги начинает
  25.03.2017 в 10:00, Anton99 сказал:
чем молипден плох для трипоида?просто не знаю-для общего развития
