AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
Турбина работает постоянно!
Добрый день. Скоро поеду к офицалам на ТО 75 000. Клапан после выключения жужжит все громче и дольше. Может кто-нибудь подсказать, или поделиться собственным опытом, как склонить офицалов на гарантийную замену этого соленоида. А так, могу предположить их ответ-отказ, что данное жужжание на работу машины не влияет.
получается что и на холостых давление после турбины присутствует.
Естественно. По другому и не бывает. Она крутится сразу после пуска.
Так и будет. Я несколько раз на гарантии указывал на данную проблему. Но ответ был один-у вас всё ОК и это на работу не влияет. Недавно самостоятельно поменял..там делов тьфу. Не нарадуюсь,динамика отличная.
У меня походу опять клапан накрылся. Машина снова в аварийный режим вываливается. Уже третий клапан накрылся. Мужики,как думаете может у меня на машине клапана накрываются из-за чипа, передува там и тд?
У меня же с чипом машина тоже. А клапан жужжит уже давно. Но аварийного режима не видел. Видимо проблема в чем-то другом. А вы клапан покрутите немного. По часовой стрелке, потом против. Градусов на 5-15... У меня передув был когда на против часовой стрелки на 15 градусов подкручено было... под нагрузкой, в горах, на затяжном подъеме...
Но ни чека, ни ошибок как ни странно не было. И как следствие опять возникают вопросы к Лаборатории скорости (их прошивка) - ПОЧЕМУ??? И что они туда зашили???
 из-за чипа?
Вот тут скорее всего проблема.
Где чиповались? в ЛС?
Чиповался в лаборатории скорости. На последнем клапане проехал километров 300. Все было хорошо, сейчас опять ошибка P0235. Завтра поеду в сервис где мне клапан ставили. Дали на него гарантию. Только думаю они тоже на чип будут ссылаться.Я уже писал, заезжал в ЛС, они меня отфудболили, Сказали, мы тебе прошивку поставили стандартную. Мол на все машины такие ставим и все хорошо. Замкнутый круг.
Изменено пользователем XOXA
Сейчас звонил в ЛС. Как всегда вежливо ответили, сотни авто с прошивкой, как у Вас и таких проблем нет.
Пускай проверят прошивку... чёт эта ЛС всё больше негатива вызывает. А я по-началу думал о них прошивку мутить... Славатехосспади откинул сию идею.
Лаборатории Скорости работают специалисты из соседнего двора. Фигачат готовые, купленные прошивки. Если возникает проблема, ответ один, у вас неисправен автомобиль. Специалисты конечно у них есть. Может один два на все филиалы. Прошивку сказали проверят, еще раз. Я даже ответ знаю какой будет.
Всё нормал, иди лесом, у всех всё так же и работает хорошо?)))
Самый прикол буит, если на самом деле окажется, что не в прошивке проблема))))))
Три клапана бракованных. Как то в это с трудом вериться. Вариантов остается два. Или в мозгах, при чипе клапан криво прописан, от неправильного алгоритма работы выходит из строя со скоростью звука. Либо брак клапанов, если так, я везунчик)
Ну если с одной партии - то вероятность есть.
А от чего, кроме прошивки, может зависеть их (т.е. клапанов) поломка?
Вот интересный вопрос. Хотелось бы тоже понять. Как в моем случае можно убить этот клапан так быстро)
Мож не клапан?.. Трубки к нему все целы?
Антон, трубки вроде целы. Завтра в сервисе клапан проверят, а там посмотрим.
Кстати клапан не слабо нагревается, а у вас?
Аркадий, спасибо, сегодня проверю.
Клапан нагревается довольно сильно.
