drfischer 106 Опубликовано: 12 апреля 2023 @Pzm76 пока решил к самоделкину обратиться, попробуем,говорит, заварить. С новым (стороннего производителя) даже не знаю, стОит ли связываться? В том же нн-сервисе сказали, что "не родной" работает громче штатного. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мэддок 47 Опубликовано: 12 апреля 2023 3 часа назад, drfischer сказал: "не родной" работает громче штатного Так и есть( Особенно на холодную Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 12 апреля 2023 6 часов назад, drfischer сказал: что "не родной" работает громче штатного. а еще - живет меньше! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 12 апреля 2023 1 час назад, ruls сказал: а еще - живет меньше! А если антикором обработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 12 апреля 2023 5 минут назад, Ровермен сказал: А если антикором обработать? имхо конечно же... но глушак лучше ничем не мазать - прогорит.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 27 сентября 2023 (изменено) Поставил вместо родного ,прогоревшего, российский аналог CBD 132.014- визуально вроде бы нормально, но стал работать громче. Дальше не знаю - или привыкну к звуку или еще что то шаманить.... п.с. написал производителю про шум, получил ответ: Установка изделия до резонарной камеры, такое решение полностью решит проблемы https://cbd.ru/production/rezonator-universalnyj-zeronoise-11029055-sekczionnyj-7-kamernyj/ Изменено 27 сентября 2023 пользователем VVT5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 28 сентября 2023 27.09.2023 в 13:06, VVT5 сказал: Поставил вместо родного ,прогоревшего, российский аналог CBD 132.014- визуально вроде бы нормально, но стал работать громче. У них на сайте данного артикула нет в перечне рекомендованных для X-Trail T31 2.0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VVT5 3 Опубликовано: 29 сентября 2023 (изменено) 12 часов назад, igorkv59 сказал: У них на сайте данного артикула нет в перечне рекомендованных для X-Trail T31 2.0 Есть, вроде.https://cbd.ru/podbor-po-marke-avtomashiny/ Изменено 29 сентября 2023 пользователем VVT5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 29 сентября 2023 27.09.2023 в 11:06, VVT5 сказал: Поставил вместо родного ,прогоревшего, российский аналог CBD 132.014- визуально вроде бы нормально, но стал работать громче. я на Р12 вваривал соединение этой фирмы в стык резонатора и задней банки осенью 22-го. Зима в Москве и почти 40 ккм пробега показали, что изначально нержавейка, как описано в изделие, не самого лучшего качества. Уже все ржавое... А Питер со своими реагентами - намного лучше усиливает этот эффект... Следует посмотреть на состояние после зимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 21 февраля 2024 27.05.2021 в 16:39, Pzm76 сказал: Заменил. Теперь нивовский глушак Не прошло и 3 года. Снова сечёт. То ли такое качество глушаков для Нивы, то ли газ виноват, даёт много пара ( воды ). Заказал в автодоке CBD130008. 5350р сейчас, бонусы списал, 4800р вышло. Установка без сварки, только трубу отрезать нужно будет под нужную длину. Будет как-то так. Бэушные коты в мешках от 12тр. 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 5 апреля 2024 Сегодня загавкал и немного зарычал мой Хитрила. Звук пошел из-под попы, то есть с подвижного соединения первой и второй части выпускной системы. 12,5 лет эксплуатации и почти 199 тыкм пробега сделали своё дело. Есть два варианта быстрого ремонта этого узла. 1 ВАРИАНТ. Покупается готовый ремкомплект этого соединения и становится, почти как в стоке. Ремкомплект CBD DCU 4550 Ремкомплект EAG 312012 2 ВАРИАНТ. Покупается стандартная гофра (49/50 X 150/160) и комплект стандартных флянцев 55 мм. Например: Гофра 265-319 (или аналог) Ремкомплект флянцев CBD FPR 5555 В итоге соединение получается, как на стандартных автомобилях: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ В спецсервис по глушителям не посылайте, к нас их нет. ВОПРОС клубням: вы за какой вариант? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 5 апреля 2024 @Ровермен я против гофры. Место низкое, зацепишь грибами, порвёшь. ) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 апреля 2024 @Ровермен Я ставил первый вариант, на него продаются ремкомплекты - кольца\болты 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 5 апреля 2024 Если будешь заниматься аппликацией сам и не снимая весь выпуск, те на весу - не про..би соосность отверстий и плоскости - я резал и переделывал. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 5 апреля 2024 На мой взгляд 1 вариант недолговечный. Слишком фланцы тоненькие. Хотя смотря сколько ездить будешь. Во 2 варианте хотя бы фланцы приличные. Мне бывший ниссановский сотрудник делал ремонт выхлопной. Так у него эти фланцы из 5-ти мм стали вырезаны. Говорит все другие варианты фуфло. Срезает прогоревшие и приваривает свои толстые. Уже больше 200т.км не сечёт. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12272 Опубликовано: 8 апреля 2024 06.04.2024 в 00:20, igorkv59 сказал: На мой взгляд 1 вариант недолговечный. Слишком фланцы тоненькие. Игорь, был куплен усиленный флянец глушителя Трансмастер 4550FJ. У него флянцы толстые литые. Сегодня за 1200 установлен на место. ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ТИШЬ ДА ГЛАДЬ! 1 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
igorkv59 375 Опубликовано: 8 апреля 2024 Значит не даром мой мастер говорил, что только толстые фланцы. Как видим другие тоже изучали этот вопрос. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mutabor 2169 Опубликовано: 9 апреля 2024 Это cbd (фото мое), если кому интересно/полезно... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 9 апреля 2024 05.04.2024 в 21:37, Ровермен сказал: Ремкомплект флянцев CBD ставил эту фирму на Р12 - стык резонатора и задней банки. 2 года в Москве со всякой дрянью с дороги. Оцинковка уже давно сдалась... если еще год протянет - будет хорошо! Планирую снова менять уже. З.Ы, Самое интересно, что фланцы еще более или менее... Болты и сами трубы, что к фланцам приварены - вот проблемка основная! Трубы уже слоиться от перегрева и выгорания стали! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 15 апреля 2024 Коллеги, а кто подскажет, насколько разные внутри - глушак бензинки и дизеля? По каталогу запчасти разные, внешнее сходство маффов есть, труба естественно, разная, у диз нет стыка над задним мостом, ну и резонатора, конечно. Почему спрашиваю, ранее ставил бэушку, на 350000км, сейчас почти 600000, за прошедшую зиму прогорела сама банка, и есть вариант нержавейка, но бензиновая Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
