Престиж - Авто 53 Опубликовано: 2 октября 2009 Доброго времени суток! Действительно, как упоминалось, производитель систем Пандора подготовил специальный сертификат, тому кто сможет "вскрыть электронным способом" передаваемый код системы. Касательно надежности систем, то здесь можно сказать что, системы весьма надежны. Да, бывают небольшие проблемы, но они достаточно просто устраняются по гарантии. Кстати сказать в нашем центре весьма успешно устанавливается Pandora 3000 и особых проблем с данной системой так же не отмечено. А вот с продукцией MS, наши специалисты стараются не работать, ввиду озвученных выше причин. Касательно Экселента, система действительно до сих пор не подвержена "электронному взлому", не смотря на то, что по интернету "гуляют" слухи опровергающие это. В системах Экселент, которые по сути являются односторонними, обратную связь можно организовать установкой специального GSM- модуля, точней возможны 2 варианта: GSM - модуль и GSM-пейджер и по функциональности, организованная таким образом обратная связь, превосходит традиционный набор функционала систем с обратной связью. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 2 октября 2009 Кстати сказать в нашем центре весьма успешно устанавливается Pandora 3000 и особых проблем с данной системой так же не отмечено. Александр, а как технически реализовали постановку/снятие охраны, запуск авто на X-Trail c чип-ключем? Можно пошагово - что надо сделать владельцу для вышеописанного и как реализовано схематично?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 4 октября 2009 Александр, а как технически реализовали постановку/снятие охраны, запуск авто на X-Trail c чип-ключем? Можно пошагово - что надо сделать владельцу для вышеописанного и как реализовано схематично?... Доброго времени суток! Если Вы под выражением "чип-ключ" имеете ввиду систему бесключевого доступа "Кейлесс", то выглядит это примерно так: поскольку система Пандора 3000 не имеет возможности работать как Slave-система, то все управление снятием/постановкой охраны управляет брелок Пандоры, и Ваш чип-ключ, по сути выполняет роль "штатного иммобилайзера". Как это реализовано схематично - думаю у каждой компании, которой занимается защитой от угона, есть ряд своих наработок и выкладывать такого рода информацию в открытом доступе честно говоря не очень хочется. Если Вам необходима консультация специалиста, то наш центр всегда открыт для Вас с 9 до 20 часов ежедневно. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 4 октября 2009 Как это реализовано схематично - думаю у каждой компании, которой занимается защитой от угона, есть ряд своих наработок Я имел ввиду, не как куда какие проводки припаяны, а что необходимо сделать владельцу чтобы открыть авто штатным методом, после установки сигналки. Ну т.е. - подошел он к авто, нажал кнопку на сигналке. Затем ему надо что-то еще нажимать на ключе?... Что присходит при установке автозапуска? В интерпретации Ниссана, это чип-ключ... Но не принципиально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Casper 3 Опубликовано: 4 октября 2009 Migel, вы пользовались сигналками вообще? Если да, то пандора ничем не отличается. Подходите, давите кнопку на пульте пандоры и машина открывается. Вставляете ключик в замок зажигания (если простой) или просто нажимаете на тормоз (если интеллектуальный) и поворачиваете замок как обычно, как будто и нет никакой сигналки. Для этого ничего не надо, только сигналку. Если надо заводить удаленно, то понадобится обходчик и один из ключей придется пожертвовать для обходчика (или один чип из ключа). На своем интеллектуальном я только один чип сунул в обходчик и в итоге остались оба ключа рабочими. Делают ли это другие сервисы - это только вопрос к ним. Пошаговое отпирание тоже реалируется без проблем, причем программирование штатной системы на пошаговое отпирание также распространяется и на сигналку (требуется особое подключение сигналки и только). Можно сделать так, чтобы сигналка не отпирала машину вообще. Но нельзя сделать так, чтобы пандорка отпирала и запирала машину с кнопки на ручке дввери Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron 0 Опубликовано: 5 октября 2009 Кстати сказать в нашем центре весьма успешно устанавливается Pandora 3000 и особых проблем с данной системой так же не отмечено. С уважением, Александр Престиж - Авто А подскажите плз стоимость работ по установке (с учетом покупки у вас же) этой сигнализации на данный момент? При этом на машине чип-ключ, плюс хотелось автозапуск установить... Заодно вопрос - продаете ли и ставите вы парктроники, конкретно Parkmaster 6BJ12? За сколько дней у вас запись на работы? Клубная скидка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 7 октября 2009 А подскажите плз стоимость работ по установке (с учетом покупки у вас же) этой сигнализации на данный момент? При этом на машине чип-ключ, плюс хотелось автозапуск установить... Заодно вопрос - продаете ли и ставите вы парктроники, конкретно Parkmaster 6BJ12? За сколько дней у вас запись на работы? Клубная скидка? Доброго времени суток! Прощу прощения за задержку с ответом. Итак, если Ваш автомобиль с Keyless Go, то следует провести следующие работы: Установка системы Pandora 3000 - 19000 рублей. Модуль обхода ШИ - 1500 рублей. Обход системы Keyless Go - 3500 рублей. Касательно парктроника можно сказать следующее: стоимость установки данной модели составляет 12000 рублей. Система представляет собой 6-ти датчиковый парктроник, 4 датчика устанавливается на заднем бампере, 2 датчика на переднем, по краям бампера. Активация передних датчиков, происходит совместно с задними, т.е. при включении задней передачи. Запись на работы по телефонам нашего центра (495) 689-29-07, 689-18-71, 509-27-72 как правило за 1-2 дня. Все цены указаны без учета клубной скидки. Клубная скидка предоставляется участникам данного форума и составляет 12%. Casper Спасибо за пояснение. Вы правильно описали алгоритм действия системы. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron 0 Опубликовано: 10 октября 2009 Касательно парктроника можно сказать следующее: стоимость установки данной модели составляет 12000 рублей. Система представляет собой 6-ти датчиковый парктроник, 4 датчика устанавливается на заднем бампере, 2 датчика на переднем, по краям бампера. Активация передних датчиков, происходит совместно с задними, т.е. при включении задней передачи. Запись на работы по телефонам нашего центра (495) 689-29-07, 689-18-71, 509-27-72 как правило за 1-2 дня. Все цены указаны без учета клубной скидки. Клубная скидка предоставляется участникам данного форума и составляет 12%. С уважением, Александр Престиж - Авто А подскажите пож-та по поводу 8BJ12 - 8 датчиков, возможно пару передних боковых настроить на задний ход, остальные два - на поиск препятствий при движении вперед? И какова стоимость этого парктроника у вас вместе с установкой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 11 октября 2009 А подскажите пож-та по поводу 8BJ12 - 8 датчиков, возможно пару передних боковых настроить на задний ход, остальные два - на поиск препятствий при движении вперед? И какова стоимость этого парктроника у вас вместе с установкой? Доброго времени суток! Parkmaster 8BJ12 работает как раз по описанной Вами схеме. При включении задней передачи включается индикация задних датчиков и 2 передних, которые находятся по краям бампера. Штатный способ активации передних 4-х датчиков - по педали тормоза, только на наш взгляд более правильно осуществлять активацию по зажиганию с отдельной кнопки. Стоимость работ по установке Pakrmaster 8BJ12 составляет 13000 рублей. Организация работы передних датчиков через отдельную кнопку увеличивает бюджет работ на 500 рублей. Стоимость работ указана без учета 12% клубной скидки. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron 0 Опубликовано: 10 ноября 2009 Доброго времени суток! Parkmaster 8BJ12 работает как раз по описанной Вами схеме. При включении задней передачи включается индикация задних датчиков и 2 передних, которые находятся по краям бампера. Штатный способ активации передних 4-х датчиков - по педали тормоза, только на наш взгляд более правильно осуществлять активацию по зажиганию с отдельной кнопки. Стоимость работ по установке Pakrmaster 8BJ12 составляет 13000 рублей. Организация работы передних датчиков через отдельную кнопку увеличивает бюджет работ на 500 рублей. Стоимость работ указана без учета 12% клубной скидки. С уважением, Александр Престиж - Авто Спасибо за подробный ответ! Если все еще в силе, то в этом месяце планирую к вам записаться. Предварительно позвоню. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 11 ноября 2009 Спасибо за подробный ответ! Если все еще в силе, то в этом месяце планирую к вам записаться. Предварительно позвоню. Доброго времени суток! Да, конечно, будет рады видеть Вас в нашем установочном центре. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron 0 Опубликовано: 12 ноября 2009 Доброго времени суток! Да, конечно, будет рады видеть Вас в нашем установочном центре. С уважением, Александр Престиж - Авто Подскажите, а для получения скидки предъявление клубной карты принципиально? Никак не могу до Алексея Калинцева доехать за картой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excalibur 752 Опубликовано: 12 ноября 2009 Подскажите, а для получения скидки предъявление клубной карты принципиально? А Вам банкомат без карточки деньги выдаёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Престиж - Авто 53 Опубликовано: 12 ноября 2009 Доброго времени суток! Нельзя не согласиться с Excalibur. Условия партнерства с Клубом подразумевают идентификацию участников Клуба по клубным картам. Так же хочется отметить, что наше предложение к Администрации клуба, о том, что мы готовы распространять клубные карты Вашего клуба, остается в силе. Согласитесь, и Вам удобно и участникам клуба. Наш установочный центр открыт ежедневно с 9 до 20 часов. Клубные карты множества клубов нашей партнерской программы можно таким образом приобрести в нашем установочном центре. С уважением, Александр Престиж - Авто Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
X_Trail007 0 Опубликовано: 14 ноября 2009 Что можно сказать насчет Scher-Khan Magicar 9 или 10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Uss 61 Опубликовано: 15 ноября 2009 Установил Пандору 3000. Девайс новый, но неоднократно рекомендованный. Пока ниче сказать не могу и дай бог не придется отписывать негатив отзыв. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migel 678 Опубликовано: 15 ноября 2009 Установил Пандору 3000. Дим, если стоит автозапуск - глянь плиз: 1. Как ведет себя двери после длительной стоянки. Не окрываются ли в момент автозапуска? 2. Как разряжается аккумулятор? Сколько съедает Вольт за сутки и т.п. (говорят, что в режиме постоянного контрол качества Пандора в момент подачи запроса хавает кратковременно до 200-300 мА...) 3. Будет ли показывать брелок состояние батарейки и наколько ее хватит? (на 2500 просто брелок отключается без всякого предупреждения, без пропадания делений, все время кажет полный заряд батарейки... батарейки хватает на 2-2,5 мес. против заявленных до года...) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Casper 3 Опубликовано: 15 ноября 2009 Батарейки хватает на пару месяцев. Или мне просто не везет с их качеством Деления по своему индицируются. Во всяком случае третий день с мигающей батарейкой хожу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron 0 Опубликовано: 16 ноября 2009 Доброго времени суток! Нельзя не согласиться с Excalibur. Условия партнерства с Клубом подразумевают идентификацию участников Клуба по клубным картам. Так же хочется отметить, что наше предложение к Администрации клуба, о том, что мы готовы распространять клубные карты Вашего клуба, остается в силе. Согласитесь, и Вам удобно и участникам клуба. Наш установочный центр открыт ежедневно с 9 до 20 часов. Клубные карты множества клубов нашей партнерской программы можно таким образом приобрести в нашем установочном центре. С уважением, Александр Престиж - Авто Всё понял, будем карту клубную добывать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KING-COBRA 3 Опубликовано: 29 апреля 2010 все же еще не определился что ставить: Автосигнализация MS 600 NB V или ПАНДОРА 3000 стоимость роли не играет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
