20 минут назад, Игорь39 сказал:
. 10й год читает а 14 нет....
Тезка, читает все, автор постоянно добавляет обновление версии, Т-32 тоже буксовала прога, а сейчас все летает!
Попробовать у людей знакомых, другую ELM-ку воткнуть?
Или ,как подсказывает Сергей, попробуйте галочку поставить "урезанный  ELM327 v 2.15
30 минут назад, megane388 сказал:
 Другой ЕЛМ нужен, версии 2,1.
Вроде бы на ни эту версию все жалуются, кривенькая какая-то.
А может и прокатит ?
Надо файл с логами выложить на форуме мурано клуба. Там автор программы Владимир (Vovexe) регулярно появляется и адекватно отвечает.
В Thu Jan 11 2018 в 14:08, megane388 сказал:
Прокатит.
Сегодня получил елм-ку. На удивление поставлен рекорд - 8 дней с момента заказа, причём отправлено было на третьи сутки! Чтоб по России так посылки ходили, как из Китая в этот раз)))
И торка и цвтзет подцепились без проблем, все видит. Решил приобрести полные/платные версии этих программ.
Вопрос: на варике индекс старения 146. Много это или мало, при условии, что крайний раз он скидывался 50 тыкм назад?
58 минут назад, Ровермен сказал:
Мало,совсем не о чем.
1 час назад, Ровермен сказал:
Мало...
1 час назад, Влад.Влад. сказал:
При этом были и Московские пробки, Сочинские пробки, толкотня летом по горным Кавказским серпатинам, автострады по 150 км/ч.....Лучше я по пробегу в варике масло менять буду...
10 часов назад, Ровермен сказал:
В торка и цвтзет подцепились без проблем, все видит. Решил приобрести полные/платные версии этих программ.
Торкью можно и на 4pda взять.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433&st=5460
Как и обещал выкладываю ответ разработчика по настройке CVZz50,может поможет кому нить)))
"Добрый день, с версией 2.1 лучше не будет. Вот что может помочь понять в чем дело:
1. включите «запись данных» в меню
2. попробуйте включить мониторинг, прочитать ошибки двигателя, вариатора
3. включите опцию «урезанный эльм» и выберите тип вариатора cvt8
4. перезапустите cvtz50
5. повторите п.2
6. выключите «урезанный эльм» и перезапустите cvtz50
7. повторите п.2
8. после всего этого этого присылайте на эту почту логфайл cvtz50.txt"
Служба поддержки отвечает оперативно,молодцы!
Изменено пользователем Игорь39
Добрый день!
Не нашел соответствующей темы, спрошу здесь! Ищу автосканер с возможностью разжатия электроручника для замены задних колодок.
ELM327 ведь такого не может? Нашел что такое может Launch EasyDiag Начал читать про него. Этот прибор уже сняли с производства. На Али он есть, но не понятно, будет ли он работать или нет. Информации мало. Может кто нибудь подсказать?
Кто нибуть подскажите почему пропадает сигнал с эбу при заведенном двигателе??? Даже когда ключ повернешь во второе положение таже фигня пропадает связь. авто дизель.
Изменено пользователем FAUST 555
Если у тебя ELM cо светодиодом, то проследи его горение. Может пропадает питание в разъеме при повороте ключа.
ничего не пропадает. Вы скорее всего что-то не так делаете. Или просто сигнал синезубый на телефоне отключается  из-за изменения питания на ЕЛМке и ее кратковременного отключения (ИМХО,,)
Коллеги, прочитал всю тему, так и не понял какая программа работает с OBD для сканирования Т-31 с дизелем M9R
19.03.2017 в 18:46, Игорь55 сказал:
ELM отлично работает
Игорь, видно что Вы разбираетесь в cvtz50.
Сходил сделал скриншоты и фотку приборки. Появились вопросы. Что можете сказать по моим данным варика (пробег  17900 и это за 2,5 года)? Я так понимаю счетчик старения показывает 0, выходит масло не испортилось))).
Также  на одном из скриншотов видно, что торможение двигателем стоит 0 (торможение выключил через настройки авто, в Т-32 можно сделать это), а если поставить значение ВЫКЛЮЧИТЬ, что после такой настройки  может быть?
В этом году еще была поездка в Европу, приходилось передвигаться со скоростью 120-140 км\ч на большие расстояния, ехал на круизе. Температура за бортом была дней 10 подряд около +30, а то тут в другой теме высказались, что при такой температуре за бортом при такой скорости масло начинает стареть сильно.
@Pavel6900 Павел,я отвечу так, мне интересна эта программа и я стараюсь для себя понять алгоритмы работы вариатора в разных условиях.
Теперь по пунктам:
1.Пробег Вашего автомобиля и его возраст - это ясельная группа и если Ваш четвероногий друг едет ровно и плавно,ускоряясь по Вашей команде резво и без пинков, то Вы счастливый человек!
2.Вы сами выложили скрин запуска мониторинга , начало тиканья счетчика старения с 90 градусов, отсюда понимание того,что за все эти 2,5 года, вариатор в Вашем авто не достигал этой (и выше)температуры. Масло NS-3 не портиться, единицы старения показывают всего лишь то,сколько  эта жидкость работала за диапазоном установленной максимальной температуры,не более того.
3.На скриншоте у Вас стоит торможение авто по умолчанию 0, Вы не отключали его, а на панели я так понимаю необходимо поставить галку,чтобы активировать эту функцию ?
Попробуйте активировать заводскую на авто,через галку в настройках и активируйте  ВЫКЛЮЧИТЬ в CVTz50, а потом напишите эффект.
4.Движение по автобанам Европы,на размеренно равных скоростях,хотя и не маленьких, но отсутствие единиц старения,
на мой взгляд говорят только о том,что у Вашего авто чистые (для этого пробега)фильтра,NS и радиаторы,именно радиаторы,а не один ,только вариатора!
5.Вас смущают ?????? - радуйтесь,ошибок нет!
А самое лучшее - это нули напротив CVT-A:0 и CVT-B:0 - количество уходов вариатора в аварийный режим.
Ну а если действительно интересно, то вот тут оно есть,что почитать:
1 час назад, Игорь55 сказал:
Изначально на приборной панели с завода торможение двигателем было включено, но я ее выключил. А сегодня подключил елм и посмотрел, в проге стояло 0. Надо попробовать включить и посмотреть потом, что покажет  cvtz50. После отключения чуть чуть заметил мотором меньше стала тормозить.
Не смущает. Просто интересно стало. ЕЛМ давно валялся, решил посмотреть варик прогой так сказать полезную информацию.
Плюс в машине еще стоит сетка радиатора. С самого начала её поставил.
За ссылку спасибо. Как проверю пункт 3, отпишусь и фотки скину.
Изменено пользователем Pavel6900
16.07.2018 в 20:35, Pavel6900 сказал:
Для кто хочет увидеть результат. Ответ и фотки тут.
Ребят можт кто раскажет про показания cvt z 50,а то купил т 31 и elm  толко не разберусь в показаниях не силён пока.Screenshot_2018-08-16-11-57-21.thumb.png.752a2f2f10950683a282696818725206.pngScreenshot_2018-08-16-11-51-39.thumb.png.93404e13a1ba108cf650c51de51c17bc.png
Уж боюсь я этот вариатор
