Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
@Санек Полтава Залей 5W30. Я себе лью синтетику Agip, перед этим лил BP.
Спасибо за совет Андрюха, приеду с дальняка буду занематься нисаном, а может цеп потянут быть а показания в норме быть? Что же так торохтит мне интересно?
7 часов назад, Санек Полтава сказал:
Мы этот грохот здесь обсуждаем больше года. Моё мнение - грохочет муфта распредвала из-за грязи каналов и муфты. Если туда лезть, то желательно заменить цепь+расходники(натяжитель,успокоитель,шестерни).
7 часов назад, Andrey_66 сказал:
Слава Богу сездил на дальняк,   доехал, грохот ищо сильней стал. Скажите пожалуйста чем опасен етот грохот, два года грохочет
44 минуты назад, Санек Полтава сказал:
Пока не у кого этот грохот не вылазил наружу. У меня уже где-то 1.5 года.
к нам пришли холода , на улице  -10 было . Вчера завел машину - обратил  внимание на то что машина завелась без привычного цоката сразу  после завода ( обычно первую секунду цокает  и проходит - кстати цокот очень похож на тот же цокот что под нагрузкой проявляется ) Поехал  !   ни какого цоката ..я офигел что так бывает  ну думаю случайно как то вышло опять..   Сегодня ситуация  повторилась ,   утром приехал на работу ( минут 20 ехал)   была тишина ,  через час поехал по делам    цокот вернулся но  не такой звонкий и четкий.  Что - что там может замерзнуть  и  перестать цокать  а потом оттаять ?
3 часа назад, ARTmmx сказал:
Если звук от  цепи, то маcло на морозе становится гуще, натяжитель цепи быстрее срабатывает.
я залил маловязкое масло по ACEA A1B1, A5B5,  по APISLCF,   5W-30
при заводке в -5 (цокот парусекундный)  пропал,  а под нагрузкой стал значительно тише.... Правда проехал немного- 10 дней....
@Gost Марка масла секретная ?
@angry  ну так  я до работы ехал  20 минут  у меня   двигатель за это время прогрелся ! а цотота не было .. цокот появился потом когда  я через час поехал по делам .. и  сегодня вечером возвращался домой  тоже этот дуратский цокот был особенно на холодную пока не прогрелся двигатель ..Завтра с утра опять посмотрю как он будет цокать
а что там может еще быть ?  что то втягивающее  на стартере ?  такое что не сразу прогревается  от двигателя
да не секретная.... Eni I-SINT TECH F 5W-30
да и цокот в моём случае идёт от муфты ввт  99%, выяснил поставив дешманский соленоид управления этой муфтой (как поставил движок на холостых стал молотить как стрёмный дизель)
  • Like 2
6 часов назад, Gost сказал:
Значит муфта почти без масла работает.  Здоровья ей это не принесёт.
Я родной промыл и вернул на место, сразу.
Может и стрекот пропал, потому-что соленоид промыл?
Много где пишут, что мытьё соленоида - полумера и помогает редко. Надо менять. Если с дешманом стало хуже, может с оригом будет лучше, чем сейчас. Или совсем пропадёт стрёкот. Имхо.
10 часов назад, RosGD1 сказал:
Нет, это было намного раньше, промывка не помогла вообще
ну в общем  с дубаком треск пропал  первосекундный..   и  под нагрузкой свыше 2х тысч оборотов  тоже еле заметный
Изменено пользователем ARTmmx
А ни кто не думал, что это форсунки трещат. Я брал алюминиевую трубку диаметр 10мм и прикладывал через большой палец руки к уху. Другой конец трубки прикладывал к различным местам двигателя и навесного оборудования. Отетливый с звук такого тона на рампе с форсунками и чуть тише посредине блока цилиндров. В районе датчика детонации и чуть ниже впускного коллектора. MR20DE. 70т.к. Стрекот при нагрузке услышал  при 15т.к. Сейчас чуть сильнее. Забил на поиски. Надоело. Сделал вывод что nissan больше не куплю.
2 минуты назад, chateu сказал:
у меня вверху головки, чуть больше со стороны вариатора. Явно - распредвал с муфтой.
Как можно услышать откуда стрекот под нагрузкой:wacko:
Изменено пользователем ВВФ
