Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
С демиксидом нельзя помаленьку!
Если мыть то до победы.
Я убрал краску с поддона.
Промыл как положено на 3 раза.
После последнего пока все горячее в цилиндры демиксидом не жалея.
Чтобы через муфту шло надо на передаче тормоз держа подгазовывать.
Теперь когда на поддон нет краски я перед заменой масла заливаю в старое масло 4 флакона. Затем меняю фильтр заливаю промывочное. Опять меняю фильтр и лью уже норм масло.
Цель чистые поршня и муфта.
58 минут назад, ARTmmx сказал:
а это уже денег  стоит капец
Меня тоже  жаба давит, я пока просто масло доливаю и стук слушаю.:D
Еще одну статейку нашел   в инете "вот тут " .  Что то честно говоря   я  уже тоже начинаю склонятся  к вариатору ..он и прогревается дольше   а зимой темболее..
10 минут назад, ARTmmx сказал:
У меня точно не вариатор. При прослушивании стук отчетливый в верхней части головки, внизу стук сливается с общим стуком двигателя.
@Andrey_66  интересно а как  это вы его этот стук  выявляли ?  посадили на капот с эндоскопом  кого то,  чтоли  и поехали :lol:
кстати сейчас ехал домой  минут 20  и под конец маршрута  звук вроде полностью прошел даже на 3х тысчах оборотов..какие то чудеса с этой машиной  то есть звуки то нету  ...балалайка:russian:
Изменено пользователем ARTmmx
13 минут назад, ARTmmx сказал:
У меня начинает стучать сразу как заводится.Машина стояла молотила на ХХ, а я с палкой к уху слушал во всех твердых точках: генератор, кондер, блок снизу возле генератора, головка вверху над генератором, блок внизу возле вариатора, головка вверху напротив АКБ(тут самый отчетливый стук).
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
У меня стук был в районе 1цилинда ближе к выхлопному валу. И в первом цилиндре на поршне было больше всего нагара
@Andrey_66  а у меня только  в движении...  на холостых вообще ни каких стуков нет, тоже  все слушали с эндоскопом   ... у генератора  только подшипник пошаливает и все.
35 минут назад, ARTmmx сказал:
у нас могут разные неисправности быть
@Andrey_66 износ РВ не может быть?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Если только пастели даже лопнуть может.
Не встречал.Если зазоры в порядке, то думаешь стучит в постеле? Мне кажется это не убиваемая деталь на этих движках.
Только что, Betler сказал:
Если можно проверить, то только крышку скинуть. Вдруг он там болтается и стучит. И в теории, с дальнего края от цепи.
Вообще-то стуки в постеле, во вкладышах лучше всего прослушиваются при нагрузке, при масляном голодании. На холодную такое не слышно, тем более на холодную давление масла больше, чем на горячую.
2 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Да ваша неисправность вообще не из частых и болезнью не назвать. Вал по маслу на постели, износ может быть. Вот фото моё. Ремонтник сказал, что рв не люфтят, но заменили.
@Andrey_66 давление больше,  может не везде доходит.
@Pzm76 Так у тебя вроде стуков не было?
Все что связанно с валами и постелями мимо т.к мы уже знаем что при нареве зазоры увеличиваются.
Если бы что-то скребло или драло уже бы стукнуло или стружка была бы. А люди с 90тыщь с такими звуками ездят до 300.
Единственная закономерность что у каво стучит ест масло.
При нагрев увеличивается поршень. Т. К люминевый. И кто то кидал осцилограмку про то что клапан ВВТ начинает работать после прогрева.
Есть вариант что надо было лить с нова 0w20 и все было бы норм.
А после 5w30 смысла уже нет. Кругом Нагар.
Нет. Но у тебя где стучит и что там ещё есть, кроме клапанов?
Парни, ну нет, так нет. Хоть у меня и нет стуков, но интересно и думаю вместе с вами.
Кста, с 5.30 перешёл на 0.30. Пуск ощутимо мягче.
Знаю, знаю, что и 0.20 лили. ))
4 часа назад, ARTmmx сказал:
У меня симптомы как в этой статье. Однако вот только что перебрали вариатор - стоит всё новое. Никак не повлияло на стрекот на холодную и под нагрузкой.
Вот мой видосик, послушайте, у кого так же (2:23 на прямой лучше всего слышно)?
@Slimer  Во ! точно мой случай  как и у вас   только у меня   ближе  к 2м тысяч  у вас   тут на 1.5 тыс уже слышно ... Списался  я  с тем человеком на драйве  и  он склоняется  к версии что это все таки клапана.." В итоге все сошлось на тепловом зазоре клапанов. Разбирали, мерили. Зазор немного большеват был. Но сказали, можно ничего не трогать."  .   Может действительно конкретно в нашем случае это клапана ? остается только это проверить ..
