Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
2 минуты назад, ARTmmx сказал:
"Звезда распредвала, которая регулирует клапана. 22600 руб"   - это она ?
если общими словами, то она.
@ARTmmx мотор другой, принцип тот же.
@Andrey_66 бэу вариант?
@Pzm76 @Andrey_66  спасибо..  что-то  я грустный сегодня
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
бэу вариант?
тут я не советчик. Если караман позволяет, то ...
Только что, ARTmmx сказал:
Я думал, наоборот. Причина найдена, руки чистые. Теперь решать, так ездить или делать.
@ARTmmx где-то читал, что снимали муфту, разбирали, чистили и ставили.Но на это расчитывать нельзя.
Где там Валерий, у которого не получилось продиагностировать? Вот у Артёма всё получилось! Видно хотел сильнее. И у меня, хоть мне и не надо было, просто для интереса. )))
@Andrey_66  мне мой  товарисч который запчастями занимается тоже говорит вроде как чистят но  не факт если там какой то есть износ  то поможет ..  наверное буду новую муфту заказывать   и менять :smile105:   ..  может что то сразу тогда и  еще под замену  делать ?   цепь ? у меня пробег 150 тысч   или что еще  надо раз будут разбирать  пол машины..
1 минуту назад, Andrey_66 сказал:
Неисправность оч редкая, я бы бэушную рассмотрел. С проверкой только. Желательно, что бы на моторе стояла и проверить, как на видео. Не дорого можно найти. Дороже делать. Прокладки там, туда-сюда...
https://baza.drom.ru/novosibirsk/sell_spare_parts/mufta-vvt-i-nissan-mr20de-78693445.html
@ARTmmx цепь - диагностика. Вы теперь владеете. Сделайте скрин и будет ясно.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/24744-stuki-pod-kapotom-na-holodnuyu-pod-nagruzkoy/?do=findComment&comment=921701
МСК, если масложор.
@Pzm76  а это что за группа датчиков ?   там же  4 вроде только можно вместе  доьавить  .. или это что то другое ?
@ARTmmx эммм. На бесплатной версии, одновременно, только 2. В платной много. Эти основные.
Дмрв, обе лямбды, уоз, коррекции, работа форсунок.
Можно по 2 сделать несколько скринов. Главное - на прогретом, на ХХ.
нижний датчик - уоз. Читай состояние цепи грм.
Парно -
Коррекции
Лямбды
Форсунки факт и цель
Дмрв и уоз можно вместе, можно по одному.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76  вот
решил опять проверить те 4 параметра , фигня какая то ... ничего не понимаю может что то у меня не так настроено ?
@ARTmmx цепь можно не менять. Дмрв и катализатор - отлично. По коррекциям, Андрей скажет, вроде норма.
Ещё датчик кислорода 1 блок 1 бы. Но если коррекции в норме, то не надо. Подождём Андрея.
@Andrey_66 длительность впрыска больше цели. Норма?
@ARTmmx расход нормальный?
@Pzm76   а  я  его не нашел .. у меня только  2 блок 1 был..    кстати я подключил консулт 3  ,  второй не фурыкал
Почему то не вижу графика долговременной коррекции. Нашёл. По 2ке идёт.
@Pzm76  она наверное с другим слилась  графиком   -  2 процента
с базовой длительностью слилось
6 минут назад, ARTmmx сказал:
Ладно пока. Если коррекции ок, то не надо.
@ARTmmx лямбда 1 точно в торке есть. Можно там сделать скрин, вместе со 2й лямбдой.
Интересно первую лямбду глянуть.Длительность впрыска завышена, расход немного будет завышен.Может где-то есть подсос воздуха? А так вроде все в норме.
2 часа назад, Andrey_66 сказал:
@ARTmmx
Если INT/V SOL больше нуля, а INT/V TIM равен нулю, то это значит клапан «завис» из-за загрязнения.
вот у меня счас  на последнем скрине  данная ситуация ?
@ARTmmx похоже есть с муфтой проблема.
@ARTmmx вот посмотри на графики https://www.drive2.ru/l/550105184781468513/
