Klen34rus 79 Опубликовано: 8 сентября 2021 42 минуты назад, sergant3 сказал: Если не завелся после привычных пары оборотов, я выходил и мацал грушу - пустая! Поменял грушу, один быстросъём, а оказалась беда в датчике воды! Соляра в бак уходила... Теперь без датчика воды фильтр. Извините, простите, а где связь датчика воды и ухода соляры в бак? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergant3 88 Опубликовано: 8 сентября 2021 48 минут назад, Klen34rus сказал: а где связь датчика воды и ухода соляры в бак? Подсос воздуха через посадочное гнездо этого датчика, там где пластик с металлом стыкуются. С фильтра сливалось вниз, из трубок в бак. Могло просто заглохнуть на ходу, могло не ехать... Я поменял всё, пока случайно не увидел падающую каплю соляры с датчика... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 8 сентября 2021 2 часа назад, sergant3 сказал: Теперь без датчика воды фильтр. У меня подходит время замены топливного фильтра и я так же буду ставить без датчика воды - толку от него нет, а вот проблем он может создать. И дешевле ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 8 сентября 2021 7 часов назад, Klen34rus сказал: Извините, простите, а где связь датчика воды и ухода соляры в бак? Лень, вспомни мои трехмесячные двухлетней давности предновогодние проблемы.... фильтр Бош, прокладка под датчиком воды. Подсос воздуха, при этом место нашел случайно белой бумажной салфеткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergant3 88 Опубликовано: 8 сентября 2021 24 минуты назад, Borism1 сказал: фильтр Бош, Аднака тоже с Бош-фильтром проблема была... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 8 сентября 2021 @sergant3 Из личных выводов по Бошу - у него диаметры штуцеров на какие то доли микронов меньше оригинала и уплотнительная резинка под датчиком стала "дубовой". PS. на тот момент когда нашел эту проблему (что это колечко под датчиком протекает) в наличии были только фильтра Бош (точно такие-же). Заменил и два года нет проблем. Видимо мы с вами попали на одну партию с бракованными уплотнительными кольцами. Подобрать колечко чтоб заменить в случае чего, не могу до сих пор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
plantaciy 2 Опубликовано: 9 сентября 2021 07.09.2021 в 20:42, Roman Yalta сказал: Это перекачивающий из одной секции в другую - у всех так. Возможно где-то дырочка в топливопроводе образовалась или быстросъёмы не держат и топливо уходи в бак. Да вроде все целое. грушей накачал, но все равно долго заводилась. как будто топлива не было. причем грушей быстро накачалось. вообщем надо ревизию всей системы сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 13 сентября 2021 08.09.2021 в 17:52, sergant3 сказал: Аднака тоже с Бош-фильтром проблема была... Не слушаете старших))) 100500 раз предлагал пурфлюкс fcs759 по цене - середняк. По качеству - отлично. И без датчика воды, без всех сопутствующих гимороев Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergant3 88 Опубликовано: 14 сентября 2021 8 часов назад, Anton99 сказал: 100500 раз предлагал пурфлюкс fcs759 Вот я прочитал, и теперь на них 09.09.2021 в 12:15, plantaciy сказал: Да вроде все целое. грушей накачал, но все равно долго заводилась. как будто топлива не было. причем грушей быстро накачалось. Где то тут писАли, что ещё в насосе надо воздух сбросить, даже картинки кидали... Не смотрел в реале... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 14 сентября 2021 @Anton99 Часто просто приходится брать по наличию. Выбираешь из того что есть более приличное. PS. и к слову- глючный Бош заменил на такой же Бош, а он беспроблемный оказался, до сих пор на нем катаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
segti 7 Опубликовано: 20 сентября 2021 13.09.2021 в 23:17, Anton99 сказал: Не слушаете старших))) 100500 раз предлагал пурфлюкс fcs759 по цене - середняк. По качеству - отлично. И без датчика воды, без всех сопутствующих гимороев из за такого фильтра у меня порвало две обратки и один китайский клапан обратки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovabishkek 0 Опубликовано: 11 января 2024 Может кто подскажет двигатель m9r с места тупая потом вроде разгоняется нормально если стоишь и в какую-нибудь ямку заехал с ямки очень туго выезжает диагностика ничего не показывает ошибок нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 11 января 2024 @Vovabishkek , фильтр воздушный проверьте когда глушите двигатель, может раздается какое то хрюканье ? нажимаете педаль газа, сильного свиста нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 12 января 2024 11.01.2024 в 05:13, Vovabishkek сказал: Может кто подскажет двигатель m9r с места тупая потом вроде разгоняется нормально если стоишь и в какую-нибудь ямку заехал с ямки очень туго выезжает диагностика ничего не показывает ошибок нет Отрегулируйте клапан турбины не лейте плохую салярку в бак проверьте поменяйте фильтры проверьте герметичности воздушной системы 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 16 января 2024 Забыл самое главное - помойте подкапотное пространство. Может помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей Мага 20 Опубликовано: 16 января 2024 4 часа назад, BigMyke сказал: Забыл самое главное - помойте подкапотное пространство. Может помочь еще можно по колесу постучать, тоже помагает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigMyke 109 Опубликовано: 16 января 2024 1 минуту назад, Алексей Мага сказал: еще можно по колесу постучать, тоже помагает Ага. Или пострукать на него))) я вообще серьёзно. Вроде тут уже рассказывал, но повторюсь: был у меня приятель и машина у него было L-200. Проблемы были те же, собрался он в сервис, но перед сервисом заехал на автомойку (человек воспитанный, понимает что в сервис на чистой машине приезжать надо) ну и решил подкапотное промыть заодно. Факт - после такой мойки по-привычке нажал на газ посильнее и почти взлетел… помогло) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 28 февраля 2024 20.09.2021 в 12:45, segti сказал: из за такого фильтра у меня порвало две обратки и один китайский клапан обратк Очень странно. Этот артикул 759 - всю жизнь предлагался игзистом как замена оригу, да и я - тьму их поставил за 580000км и гирлянду орбратки менял только из профилактики на 350-400 пробеге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
comesk 3 Опубликовано: 4 часа назад Одноклубники помогайте. Многое прочитал у нас, но похожего не встретил. И так. Сильно ухудшилась динамика разгона, как я понимаю до включения турбины. При плавном разгоне, а также езде в небольшой подьем из трубы идет легкий черный дымок. Как только обороты перевалят через 2300-2500, из выхлопа вылетает ТУЧА черного дыма, из-за которого не видно даже едущих сзади, но машина превращается в ракету. Расход 6,2л, масло не жрет, джеки чан не горит, car scaner ошибок не дает, заводится хорошо, а вот когда глушишь, очень короткий тремор у двигателя. Все отшито, заглушено и удалено. Воздушный фильтр новый, актуатор турбины исправен и вакуум тоже держит, клапан управления турбиной исправен( проверен подменой), MAF чистый. Ничего не свистит. На корпусе холодного контура турбы, сверху, размером со спичечный коробок откуда-то появился налет сажи или копоти. Подскажите с чего начать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1307 Опубликовано: 3 часа назад @comesk С диагностики. Дымит - мало воздуха, много топлива. Других вариантов нет. Лаунч - два параметра: заложено программой и фактические показатели + обороты двигателя. Параметры- давление наддува... давление топлива в рампе. Понять чего не хватает воздуха или топлива много. Естественно это в движении. Дальше смотреть по результатам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
